Problème de température 3700+
Problème de température 3700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 00:42:44
Bonsoir!
Voilà je veins de recevoir un athlon 64 3700+, et sa température est trop élevée!
Il est à 47° en full full sous GRAW sans être o/c, alors que j'ai un ZAlmann 7700AlCu dessus avec de la pâte zalman, un 80mm latéral aspirant l'air frais dans le boitier, et 2 noiseblocker 80mm en extracteur arrière le tout controlé par un Réobus Akasa Pro. Et ma carte graphique est une 7800GTX 512 extrem donc avec l'immense ventilo qui équipe les 7900GTX ET GTO donc recrachant l'air chaud hors du boiter.
Bref dans mon boitier le réobus me donne une température de 36° max, alors je pense que j'ai un souci au niveau du processeur.
D'où cela peut-il provenir? J'ai déjà démonté et envlever un peu de pâte thermique, j'ai gagné 2° en iddle mais rien en full, et ça m'énerve!
Donc j'ai besoin d'aide, merci d'avance!
Mon Atelier d'horlogerie Vive la France!
Marsh Posté le 22-12-2006 à 01:31:49
Ton zalman est réglé à fond ou au minimum ?
S'il est au minimum alors la temp est normale.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:44:14
Il est autorégulé par la carte mère, je ne l'ai pas branché sur son fanmate ni sur mon réobus.
Là j'ai encore tout démonté et réinstallé propre, il tourne à 45° en full sous GRAW, tous les ventilo du boitier sous-voltés.
Bref je trouve cela beaucoup comparé à mon 3000+ qui ne dépassait pas les 40°
Je vais essayer d'avoir de l'artic silver, mais pour le moment tous les magasins sont en ruptures et ne peuvent plus la commander...bref ça m'embète de faire un achat en ligne just pour un tube de pâte.
Donc les 45° sont normaux?C'est quand même un Zalamnn 7700AlCu qui est monté dessus.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:17:28
Ben c'est assez faible un 7700ALCu: pas de heat pipes, peu de cuivre ... c pour ça que ca chauffe un peu. Par rapport à un XP120 ou un Noctua il est complètement dépassé ton dissipateur. C'était du millieu de gamme pour AthlonXP ton 7700, pour un A64 c'est mieu que le radbox mais pas beaucoup.
Message édité par Mitch2Pain le 22-12-2006 à 12:17:56
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:34:00
Ok je vais essayé de la changer alors, contre un 9500 ou un noctua mais ils sont chers...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:09:26
Si tu désire overclocker et qu'avec le 7700AlCu tu sent que tu n'exploites pas tout le potentiel d'o/c alors changer pour un système plus performant peut être un bon calcul.
Cependant si tu n'overclocke pas pourquoi investir 50€ dans un radiateur ? Ca ne fera que faire baisser le rapport performances/prix de ton PC.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 16:08:15
J'ai pris le 3700+ pour justement l'o/c, enfin pour le moment il est vrai qu'il me suffit.
Je changerais de ventilateur dès que l'occasion se présentera ou dès que j'en sentirais le besoin.
Merci!
