ASUSTeK K8V SE Deluxe qui part en Fumée ! - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 27-11-2005 à 18:48:23
Bonsoir tout le monde, Alors je vous expose le soucis, je commande un AMD Sempron 2600+ "Palermo" Socket 754 que je monte sans difficultés sur une CM ASUSTeK K8V SE Deluxe, je l' installe dans son boîtier tout neuf : je met les entretoises, je vis en mettant comme à l' habitude les petites rondelles rouges en carton livrèes avec le boîtier, je branche le connecteur ATX de l'alimentation ainsi que le petit 4 pin, je branche la carte graphique, et je met seulement le connecteur power sw pour pouvoir allumer le pc, ce que je fait, tout semble aller normalement ... je commence à configurer dans le bios et là je commence à sentir une odeur de brûlé, effectivement en me retournant j' aperçois une épaisse fumée noire qui sort du boitier j' éteind de suite l' alimentation, en ayant d' abord eu peur que ce soit le processeur, non c' était la carte mére, et voila les dégats : Jusqu' a ce que j' éteigne l' alimentation ça fumais mais ça fonctionnais, j' ai pas oser essayer de rebrancher, je vais la renvoyer au SAV de ldlc, je voulais savoir si quelqu' un à déjà eu ce type de probléme avec cette carte mére ou une autre et comment réagisse les SAV face à ce type de défaillance ? j' accorde particuliérement tres soin au montage des cartes méres et aucun coup de tournevis n' a été donné, je en comprend donc pas ! Merci d' avance ^^
Marsh Posté le 27-11-2005 à 18:48:23
Merci d' avance ^^
