DDR400 reconnue en 333 sur asus P4P800 deluxe ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:41:40
moi je te dit que pour touts les jeux actuels 1 go suffit !!
ex: bf2 option max = 900 mb de ram utilisé (no swp file)
je suggere aussi la frequence la plus rapide !!
verifie la frequence de la ram dans ton bios !! regle la sur manuel et 400 mhz voir si sa boot ! si cela ne boot pas je préconise que la ram que tu as est soit defect ou est une 333 mal identifié !
si tu as overclocké ton cpu tu ne pourra probablement pas avoir une frequence de ram a 400 , remet ton cpu a 2.8 ghz et la frequence de 400 devrait etre accessible ....
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:51:50
merci pour ta reponse mais je suis pas tres avancé ...
je n ai pas overclcker mon process, mais je vais essayer de modifier ma frequence de RAM ds le Bios.
je ne sais pas, en fait , si c est un probleme de carte mere ! le fournisseur de carte assure que c est de la 400mhz.
en fait je ne suis pas tros un crak pour bidouiller le Bios alors j aurai peut etre encore besoin d aide
si tu as des conseils je veux bien
en tout cas merci
Marsh Posté le 30-11-2005 à 06:35:04
asus suggere dans mon manuel de mettre 2 ou 4 barrettes PAREIL ... pas 3 .
vu que tu as un p4 ton fsb est a 800 mhz donc normalemtn faudrait tu mettre 2 barrettes de pc3200
c'est possible de dire au bios que tu as de la 333 ... p'tete juste un setting dans le bios (les mb asus le permette)
en 266 sa commence a etre lent .. ton ordi vas lager plus en 2 gig de 266 qu'Avec 1 go de 400 .. au final met 1 go de 400
attention ou tu met les ram dans les slot 1 et 3 pour etre en 800 fsb (si 4 espace pour les ram)
soluce: si tu met pas a la bonne place les ram sa se peut que la mb descendre la vitesse ram a 320 (comme mon mb)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 08:25:03
en fait mon probleme exacte est que ma barrette de 1Go en 400mgh est reconnue en 333, et je n en ai qu une que j ai mis sur le premier slot du dual chanel.
je ne sais pas trop ou modifier ca dans le bios !!!!
en tout cas merci pour tes infos
Marsh Posté le 03-12-2005 à 03:32:14
ha la y as un probleme !!!
c'est vraiment po normal ca !
erreur ram ! la ram n'est pas bonne !
ta mb est compatible ddr400 fak cela vient pas de la !
echange chez le commercant je suggere !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 03:59:23
| Citation : c est mieux d avoir 2GO de RAM en 266 de frequence ou 1Go en 333 ? |
si c'est pas de la noname,ya des chances pour que ta pc 2700 tienne @ 200mhz
| Citation : en fait mon probleme exacte est que ma barrette de 1Go en 400mgh est reconnue en 333, et je n en ai qu une que j ai mis sur le premier slot du dual chanel. |
tu as un manuel avec ta carte mère? si oui,regarde pour quelque chose ressemblant a "memory speed" met manuellement a 400mhz
| Citation : ha la y as un probleme !!! |
c'est un peu vite comme réaction..ça peut être qu'un problème niveau bios,il n'a qu'a changer le bios pour faire passer sa ram @ 400,ça devrait marcher...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 05:09:12
desfois je suis vite en affaire ... dsl. ...
mais j'avait deja suggere !!!
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:11:43
salut a tous
gros prob !! j ai une DDR400 PC 3200 qui est reconnue en 333 Mhz sur une Asus P4P 800 Deluxe,P4 2.8Ghz,HDD 120Go, Saphire X800 Pro 256Mb.
la RAM est de la Dane Elec.
mon Bios a l air OK
si quelqu un a une solution .... ce serait sympa
autres petite question:
car j ai 2 RAM de 512MB en PC2700 que je pourrai rajouter !
