athlon xp 3200+ chauffe en pic et sans charge ?
athlon xp 3200+ chauffe en pic et sans charge ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:43:00
Jai donc un prob avec mon processeur athlon xp agé de 1 ans env
Deja il faut souligner que c'est un proc car je pense fortement que ca viens du proc qui ne supporte absolument pas la canicule .... plantage assuré si on depasse les 32° a l'exterieur de la maison. bon...
ces desniers jours il a fait bien moins chaud env 25° et patatra lordi seteind tt seul avec une alarme qui provient de la carte mere ???
A noter que juste avant je chatter sur msn messenger .... dons pas de charge extraordinaire...
voila ma cm est une abit nf7 s2g sur laquelle a été collé un autocollant nf7 s2 tt court ???
ma ram 2x 512 3200 kingston
autre chose plusieurs port usb tombe en panne irrégulierement ???
et chose importante je ne peut pas mettre ma ram en dual channel sinon plantage !?
mon vrad marche bien : artic cooling master 2
Voila je suis ouvert à toute remarque et à toute solutions
Merci davance
Message édité par dienz55 le 24-08-2006 à 11:44:21
Marsh Posté le 23-08-2006 à 18:54:55
Marsh Posté le 24-08-2006 à 10:50:38
ben donné moi un os a ronger au moins ...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:34:01
faut il que je revoie la pate thermique ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:39:54
aller un ptit coup de pouce...
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:55:23
ça coûte rien de refaire le montage de ton rad.
le nforce 2 est difficile avec la ram. tes 2*512 exactement les même rettes ? genre kit certifié pour le dual... ou pas
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:48:46
Je viens de mettre de l'artic silver ceramique sur mon athlon xp 3200+ ( puis jai ajouter le venti rad) et je voulais savoir si il été nécessaire de laisser reposer un moment avt de mettre en route ....
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:00:34
non, mais la céramique est recommandée pour le watercooling sinon l'AS5 l'est en air cooling
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:04:45
Je sais pas si c'est moi mais tes ports usb qui te lâche, ce ne serait pas un problème de courant?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:10:05
mmm pour les port usb je ne pense pas car jai un autre pc a la maison qui na aucun probleme...
bon allez je vais le faire demarre je croise les doigts
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:18:23
et bien voila je suis sur la bete en question qui demarre maintenant a 33° au lieu des 39 ° auparavant... donc c bon signe... rest a voir avec le temps...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:20:24
Quand je disais courant, j'aurais du dire alimentation. J'avais un pc que lorsque je branchait une clé USB dedans il s'éteignait, c'était une question de voltage des ports Usb que l'alim ne fournissait pas
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:24:27
mon alim est une 300 w peut etre un peu faible ?...
mon proc est a 37 ° en idle fait ch...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:26:12
ta tour c'est quoi ? placée où en temps normal ?
faut pas perdre de vue que c'est un xp gravé en 0.13 et pas un A64 le wattage n'est pas le même
Message édité par delatruel le 26-08-2006 à 18:27:21
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:35:14
la tour est une atx qui est actuellement ouverte completement sur le coté elle est placée sous le bureau...
vous avez une idée de la température nominale de ce proc ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:36:12
il est a 43 ° maintenant et je ne fais que surfer sur internet...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:11:37
pour moi c'est ok y a pas de quoi s'alarmer. tu as aussi ton antivirus qui tourne...
il est supposé pouvoir supporter près de 80°C de la marge donc. mais revoie ptêtre ta ventilation.
Message édité par delatruel le 26-08-2006 à 19:16:12
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:01:06
ça sent mauvais l'alim qui a du mal, ça. 43° en idle, c'est très bon, je confirme (enfin, tres bon avec ce rad. J'avais a peine moins avec un a2400+ et un thermalright slk900. Mais le voltage était à 1.75...)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:52:11
il est bizarre mon proc il tourne a 38° et puis sans raison puis il monte a 47 - 50° sans raison puis redescend... tout ca en idle ... ???
Marsh Posté le 26-08-2006 à 20:58:55
petite question comme ca ... le athlon xp 3200+ c le maximum que lon puisse mettre sur du bon vieux socket A. ???
