Athlon xp 2400+ et pc2100/pc2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:53:21
Tu achète 512mo de MDT pc 3200, et elle va se mettre tte seule comme une grande à la vitesse de ta pc2100.Et voila !
Marsh Posté le 16-03-2005 à 01:00:48
Oui c'est en gros mon projet, je sais que c'est compatible, mais j'ai surtout poste par curiosite sur les deux premieres questions, histoire de comprendre un peu mieux comment ca marche, j'ai lu deux trois trucs sur le sujet mais cette histoire de synchro avec le fsb me parait tres vague...
Merci de ta reponse en tout cas
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:22:20
Quelqu'un pourrait m'eclairer un peu plus sur les deux premieres questions ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:11:56
Ok
Tu es libre de choisir (probablement sur ta carte mère, dans le bios) le FSB de ton processeur, et de plus en plus de manière indépendante le FSB de ta mémoire.
Il faut savoir que "qui peut le plus peut le moins". Par là j'entends que de la PC3200 fonctionnerait à la fréquence max de la PC2700, et les deux vont aussi fonctionner sans problème à 133MHz.
Donc tu peux ajouter sans problème de la mémoire plus rapide (tant qu'il sagit de DDR), elle saura cohabiter avec ta ram actuelle
Quand aux processeurs récents, ils fonctionnent de plus en plus à 200MHz en FSB. Pour les exploiter il te faut donc une mémoire capable de monter au minimum à ces fréquences. C'est le cas de la PC3200 qui opère à 200MHz.
Dans ton cas, changer de processeur pour un Athlon64 ou même un gros barton t'impose de changer aussi de mémoire. Ta PC2100 n'étant cadencée qu'à 133MHz...
Tant que tu conserves ce processeur, tu peux ajouter une nouvelle barrette en plus de l'ancienne. Achètes néanmoins de la PC3200 minimum pour t'assurer le support d'un processeur un peu plus gros.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:21:04
Oui j'avais bien capte qu'on pouvait descendre et pas monter pour s'adapter a la fsb. Par contre si je comprends bien le reste de ta reponse et c'est la question qui m'interesse le plus sur le sujet j'en deduis que j'aurais achete de la pc2700 au lieu de la 2100 a l'epoque ou j'ai achete mon proc cela ne m'aurait servi a rien puisque elle aurait tourne a 133mhz comme une 2100 (excepte le fait qu'une 2700 supporte un proc plus puissant en cas d'evolution, c'est ce que tu dis dans la derniere ligne est il est vrai que c'est un point non negilageable).
Est-ce que j'ai bien tout compris ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:25:29
Oui c'est bien ça. Ou bien si tu avais voulu overclocker ton processeur en augmentant ton FSB, tu aurais pris une ram plus rapide
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:26:19
Si c'est ca, ca voudrait dire que lorsque on achete un proc et qu'on veut viser au plus juste au niveau budget il faut regarder sa fsb et adapter en achetant la ram qui correspond pil poil a cette fsb, plus n'ameliorant en rien les perfomances (pour ce processeur donne bien entendu) ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:27:46
Si tu ne comptes pas changer de processeur dans les 4 mois qui viennent achète ce que tu veux comme ram. C'est pas dit que l'évolutivité soit réelle si tu le changes plus tard...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:27:47
Ok, effectivement j'avais pas penser a l'option overcloking (qui perso ne minteresse pas) je comprends un peu mieux pourquoi c'est pas si evident de choisir que ca.
Merci beaucoup pour ces reponses !
(Ps mes questions peuvent te paraitre redondantes parce que tes reponses se sont intercales entre alors que j'etais deja en train d'en ecrire de nouvelles )
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:29:40
exactement. Après tu peux mettre un FSB de 133 pour le CPU et 166 voire 200 pour le FSB de ta ram, mais la plupart du temps on ne gagne rien en perf, on peut même avoir un système moins rapide qu'avec la ram et le cpu synchronisés.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:47:37
Bonjour j'ai un athlon xp 2400+ et seulement 256 Mo de ram en PC2100.
J'ai cru comprendre que mon proc a une fsb a 133 Mhz. J'ai ptet mal compris mais j'entends parler du faite qu'il faille que cette fsb soit synchro avec la cadence de la ram (un multiple ?!). Or la pc2100 est aussi a 133 Mhz.
Premiere question : si j'avais eu une 2700 y aurait-il eu une difference vu qu'elle est cadencee par defaut a 166 Mhz mais cela ne correspond pas a ma fsb. Il y a til dautres caracteristiques qui rentrent en jeu ?
Deuxieme question : Comment ca marche avec les proc recent qui eux ont une fsb plus rapide.
J'envisage d'acheter de la memoire suplementaire, dans le commerce il n'existe plus que de la 2700 et superieure.
troisieme question (corrolaire a la premiere
Est-ce que j'achete 512 Mo en 2700 et je la laisse toute seule ou
Est-ce que j'achete 512 Mo en 2700 et je la rajoute a mes 256 en 2100 ou
Vous avez une suggestion supplementaire ?
Merci de vos reponses !
