Athlon Thunder 1.4Ghz à 65°C au démarrage
Athlon Thunder 1.4Ghz à 65°C au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:22:10
Dès que j'allume mon ordi la température monte à 65°. Si j lance un jeux l T° augmente encore puis l'ordi plante. Carte mère MSI K7T Turbo. Comment y remédier???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:26:58
ventilo pas bon,mal monté,pas de patte thermique,etc... :hello:
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:27:27
c quoi le ventilo que tu a mis dessus ?
Le Tbird est l'un des CPU ancienne génération qui chauffe le plus
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:29:32
J'ai essayé avc un nouveu ventil Cool Master certifié 2.2Ghz et toujours le même problème
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:30:48
Est-ce q'un Celeron chauffe autant?? Sinon je pense que je vais changer la CM et le Proco.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:34:35
change plutot pour un bon rad du type SLK800. Ton T-bird est plus puissant qu'un Celeron  :sol:
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:35:40
tu dois mal monté ton ventilo ou mettre 15 tonnes de pate thermique ou le ventilo ne marche pas ou tu O/C trop
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:36:16
les athlon xp actuels en 0,13 chauffent bcp moins, et cm + proc serait moins cher que cm + celeron, pour de meilleurs perfs
mais bon ... c'est toi qui choisit. Le céléron chauffe effectivement bcp moins
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:44:52
Est -ce que le problème peut venir de la CM car j'ai déjà eu le même pbm etil ne m'ont changé que le processeur qui a donc à nouveau des problèmes.
Ou alors serait à cause d'unparasitage de la ligne électrique (J'ai de tps en tps des flash su l'écran qd mon chauffaged'aquarium se met en marche.
