Pb avec A7v333 et Fsb 166 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:22:45
oui les timings joue aussi mais fait gaf aussi au fait que Sandra 2003 di des connerie car si tu as XP je suppose et que ton bus PCI est aussi élevé XP refuserai de booter ce n'est pas le cas je pense que la ram ne suis pas
ps: g la mm CM
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:32:51
| Angx a écrit : oui les timings joue aussi mais fait gaf aussi au fait que Sandra 2003 di des connerie car si tu as XP je suppose et que ton bus PCI est aussi élevé XP refuserai de booter ce n'est pas le cas je pense que la ram ne suis pas |
Vous connaissez alors un autre soft qui me donnerait ces fréquences (AGP et PCI) car là, j'ai vraiment un doute !
Autrement, j'ai bien win xp comme système d'esploitation !
Je ne pense pas que la mémoire est en cause, je l'est testé plusieurs fois en pc 2700 et jamais une seule erreur !
De plus, le timing est en optimale et non en turbo (2.5,3,3,6 je crois)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:38:18
1. sandra raconte n'importe quoi, dans les fréquences mémoires en désynchro aussi pex.
2. à 166mhz l'a7v333 est bien en pci 33 et agp 66, vérifié avec une 9700pro (qui supporte très mal l'augmentation de l'agp même sur nforce2) qui ne plante pas à 166mhz mais bien à 175-180mhz (agp 70-72)
3. essaye avec de la ram d'un copain, la noname sur cette mobo c'est la première cause de plantage.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 00:40:23
Salut tt le monde !!
J'ai un Pb :
J'ai passer le Fsb de 133 à 166,
j'ai donc passer mon xp 2400+ de 15*133 à 13*166 (donc un léger o/c !)
Le redémarrage s'est passé sans pb mais dans les jeux, j'ai des frize sans arrêt ou qqfois le jeu s'arrête complètement (retour au bureau avec message d'erreur)
J'ai regarder dans Sandra 2003 et j'ai vu ceci :
Agp à 84 MHz
PCI à 42 MHz
Les fréquences AGP et PCI ne sont donc pas normal.
Pourtant dans le bios c'est bien marqué 166/33 donc le PCI devrait être à 33.
Y'a qqchose qui m'échappe, qui pourrait m'aider SVP ??
Je précise que c'est une rev 2 et que le bios est le 1016 officiel !
Merci à l'avance
