prob avec serial ata et k8ne deluxe
prob avec serial ata et k8ne deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 06:27:13
salut a tous
voila mon probleme je voudrais mettre un disque dur sur un port serial ata
du controleur silicon en bas de la carte mais le probleme est que le dique n'est pas reconnu par windows
pouvez vous m'aider
ps: dans le bios j'ai parametre le port silicon sur sata et non sur raid
a l'avance merci
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:15:58
ton disque apparait quand l'affichage du BIOS du contrôleur (qui est juste après l'affichage du BIOS de la carte mère)? tu as installé les pilotes SATA sous Windows?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:31:35
ou alors faut aller dans le gestionnaire des disques et créer une partition dessus pour le formater si c'est un dd neuf.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 10:55:55
oui il apparait dans le controleur silicon et j'ai installe les drivers sata sous winxp
mais par contre il n'apparait pas dans le gestionnaire de disques sous windows
pourtant j'ai bien installe les drivers
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:06:17
et dans le gestionnaire de périphs? (panneau de conf > système > onglet Matériel > gestionnaire de périphs, normalement il est dans la partie Lecteurs de disques)
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:15:00
il ne faut pas les brancher sur les connecteurs en bas , ceux ci sont spécifiques au raid et necessitent de charger les piltoes manuellement via une disquette.
tu dois avoir au milieu de ta CM d'autres ports sata detectés nativement sans drivers. J'ai eu ta CM entre les mains et c'est ce que j'ai fait.
a+
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:27:04
j'ai la meme carte mère que toi (sauf que la mienne c pas une deluxe) et j'ai jamais eu besoin d'installer de drivers sata même pour l'install de windows... a croire que le sata est supporté d'origine par le chipset...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 07:17:13
oui j'ai bien compris votre raisonnement mais le probleme c'est que j'ai deja 2 dd connecte sur kes 2 du milieu
de plus au niveau du bios (option silicon ) on a le choix pour gerer les 4 ports sata  entre (desactive - raid mode - sata mode )moi j'ai mis sata mode mais rien a faire
