56° en burn avec SLK800 c normal ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:29:59
| MuD a écrit : voila j'ai mit le SLK800 sur un XP2100+ voltage d'origine 1.75 pas d'overclocking. |
ca me choque pas
il ne va pas dans des temp trop chaudes donc c'est bon
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:31:09
Difficile à dire avec tous les écarts de mesure d'une mobo à l'autre.
Avec un 2400, j'atteinds les 55, mais avec un zalman 5000+ et le ventilo réglé assez lent (3500tr/mn).
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:32:15
| carbone14 a écrit : Difficile à dire avec tous les écarts de mesure d'une mobo à l'autre. |
un 2400 chauffe moins q'un 2100+ 0.18u
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:14:34
tu appeles ça lent, sur mon aqua, il tourne a 1500 tours !
Sinon, pour la temperature, tout dépend de l'aeration du boitier ![]()
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:50:55
ReplyMarsh Posté le 13-06-2003 à 18:55:59
J'ai eu le méme problème avec une nf7s et depuis la mise a jour
du bios (14)ma temp en burn est de 45°.
0,13 m à 1,7v.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:00:57
tu as mis quoi comme ventilo sur le slk?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:02:25
salut,
tu as bien monté les ti pads en mousse sous le slk ?
a+
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:05:36
J'ai mit comme Ventilo le Enermax UCFAB il est regler sur une vitesse moyenne
et j'ai mit les pads en mousse sous le slk
j'ai peut etre mal monté le slk?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:57:38
| chaced a écrit : |
C'est un ventilo 6cm et non pas un 8cm.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:00:56
a quoi servent les pad de mousse?
moi je les ais mis SUR le SLK en pansant que c'etais pour faire antivibration avec le ventilo
ps j'ai 55 en burn 50 en idle avec un emermax a fond dessus
sur nf7-s rev2 bios 10 barton2500 box pas overkloked
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:11:21
| zippo67 a écrit : a quoi servent les pad de mousse? |
les pad serve a pas ecraser le core....
moi je trouve ca un chouilla chaud mais bon, c dans la norme
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:09:50
moi avec un 900 + un smartfan2 a fond, j etais a 28° en idle, et 34 ° en full, mais j'ai ecraser le core de mon processeur avec ce slk-900, et je crois que ma carte mere a griller aussi
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:19:18
bon j'ai testé pour moi hier soir (me suis presque m'endormi, ce qui aurait compromis le test
sur ma config (xp11*200 1.8v) j'ai S4 (+vario) sur le cpu avec un SLK800, s4 en sortie boitier (+vario), s2 entrée devant hdd (en direct), Enermax 8cfab sur les pci libres sous la CG (vario au mini)
testé avec CPU burner, temp ambiante ~27°
premiere demie heure: les S4 tout à fond (bruyant)
idle: 47.5/48°
burn: 52°
seconde demie heure: les S4 en medium (supportable)
idle: 52.5/53°
burn: 59.5/60°
troisieme demie heure: les S4 au minimum (on entend le reste du pc)
idle: 58.5°
burn: 68°
vivement cet hiver ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:40:53
ca c pas lent du toot
edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:58:00
| grut grut a écrit : |
Sur le zalman 5000+ livré avec fanmate tu peux faire tourner le ventilo de 2900 à 4400 tr/mn.
N'oubliez pas que c'est un ventilo de 6cm.
A 2900 tr/mn il est quasiment inaudible.
A 4500 c'est une turbine.
à 3500 c'est assez discret.
Actuellement le ventilo dans mon PC, qui fait le plus de bruit c'est l'enermax 12cm ralenti avec une résitance supplémentaire.
Et pourtant il tourne à 1200tr/mn. Le flux d'air passant à travers les ptits trous de la tole de mon boitier est assez bruyant.
Donc je maintiens que pour un 6cm 3500tr/mn c'est assez lent.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:15:36
wé je vient de polir mon slk800 j'ai perdu 3°
c deja pas mal. Ventilo medium donc silencieux
Iddle 46°
Burn 52°
Ambiante 29°
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:18:51
défaut du SLK: une basse pas bien poli et trop petite pas tres stable.
sinon dans l'ensemble çà va. c pas si terrible que tout le monde en parle
En tout k c pas parfait
il devrait baissé le prix du slk
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:26:37
iddle 48°
Burn 56°
Tem ambiante 32°
C'est normale que mes valeur sont plus élevées que ceux est des autres?
