Avis montage de CM
Avis montage de CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:50:16
Bonsoir!
Je voulais avoir votre avis... Je viens de recevoir ma Leadtek K7NCR18GM, et je compte la mettre dans ma DivxBox
Seulement je me demandais, le fond étant en bois (pas la facade ni l'arrière), je vais visser la carte mère dessus. Or, d'habitude, les vis en feraille connectent bien la mobo à la caisse, c'est à dire à la masse, non?
De plus, mon alim a aussi sa masse reliée à son boitier métallique (c'est à dire normalement à la caisse).
Que dois je faire précisement pour tous ces problèmes de masses? les relier toutes à ma facade arrière métallique?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:37:11
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:08:53
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:04:48
Bon, j'ai épluché ma doc, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe :)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:06:12
bah oui ton boitier doit etre relier a ta carte mere
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:10:50
Non surtout pas, le boitier et la carte mère ne doivent jamais entrer en court circuit. Les vis que l'on utilise pour visser la carte mère relient juste des parties très localisées de la carte (les rondelles en métal autour des trous, et ces rondelles ne sont pas reliées au reste)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:13:43
autant pour moi elles sont reliés nul part les pastilles donc tu peux ou pas les reliers c'est pareil  lol  ;)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:14:52
Oui, j'ai ma réponse, chuis content :D
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:15:15
:lol:  :jap:
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:46:01
Autre question :
Est-ce que une des masses reliées à la carte mère par les vis est utilisée?
Dans le manuel, ils disent de s'assurer de la bone conductivité des vis de montages et de la caisse...
Vos avis?
Merci!
Message édité par ITM le 21-12-2003 à 18:45:16
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:47:58
oui, il paraît...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:45:52
Ah merde, j'ai monté la carte sur une plaque en bois... :/
Je suis bon pour relier toutes les vis entre elles et les relier ensuite à la caisse de l'alim? :(
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:03:08
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:07:34
portnawak !
ta carte mere dans ton pc n'est pas collée au boitier pour que les composants a l'arriere de celle ci ne soient pas mis en court circuit :/
et pour la masse ! tu relie juste un fil qui vas de l'un des trous de la CM a l'alim !
stout [:spamafote]
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:09:17
comment croit tu que l'on fasse tourner des configs sans boitier :??:
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:18:36
toytoy a écrit :
portnawak !
stout [:spamafote]
Oui ça je savais, je suis pas fou :]
Mais par contre, je me demandais si c'était obligatoire de relier un des trous à l'alim, et surtout, si tous étaient utilisées à cet effet  :??:
Il me semble bien avoir déjà vu des CM tourner justement sans boitier et sans fil reliant un de ces trous à l'alim...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:41:08
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:44:19
Met une plaque d'alu de 0.5mm sur le bois, ça suffira ;)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:54:00
Ok, mais il va falloir la percer :/
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:54:48
Vous etes sur qu'un seul trou ne suffirait pas?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:56:29
Up?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:16:55
Bon, je confirme :
Il faut relier un seul des trous de la CM vers l'alim, car tous les trous sont reliés entre eux!
Bientôt la prochaine question je le sens :D
