Avis sur ma nouvelle configuration
Avis sur ma nouvelle configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:05:59
Voilà, je change de config qui est destinée pour de la compression vidéo, travail, internet... mais pas de jeux
et voilà mon idée :
Elément         Désignation        Prix
Boitier            Antec Sonata 2        119
Carte vidéo     Asus Extreme N6600 Silencer - 128Mo                                                119
Disque dur       3 * Hitachi Deskstar T7K250 - 160Go Serial ATA II                               270
Radiateur        COOLERMASTER Hyper 48 - KHC-L91-U1                                              42,9
Ventilateur      2 * Noiseblocker UltraSilent Fan SX2 12cm                                            29,6
Graveur DVD    PIONEER DVR 109 DVDRX 16x - CDRW 32x - Double couche - Noir - OEM    51,5
Pate thermique Arctic Silver 5        4,3
Carte mère      Asus P5LD2        139,5
CPU                Intel Pentium-D 820        254
RAM                CRUCIAL BL2KIT6464AA664 DDR2 PC2-5300 • 4-4-4-10 - 2*512             180
Ecran, clavier et logiciel déjà possédés
OS              Windows XP SP2 (voir migration à la version 64)
Installation des DD en RAID 5, avec 2 partitions : 1 OS & 1 données
Je vais surement overcloker l'ensemble
Et j'hésite sur le radiateur et le graveur
Merci d'avance de vos avis et de vos subjections
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:13:04
Le big Typhoon marche un peu mieu et a une plus grosse plage de ventillation , mais l'Hyper48 est déjà pas mal ..
la 6600 tu peux la remplacer par une 6200 qui marchera tout aussi bien pour ton utilisation ...
la ram me semble chère ... de la pc4200 devrais te suffire en synchro même o/c ( les dualcore intel ça monte pas bien en o/c ... )
c'est quoi l'alim du sonata 2 ? car avec un proco qui peut tirer jusqu'a 175W je te conseil de tapper dans du gros calibre
le graveur est bien pas de soucie de ce coté là ...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:17:51
La différence de prix entre la Crucial Ballistic PC6300 et 4200 et très faible, seulement quelque €
Pour l'alimentation du Soanata 2 c'est une 450W avec 2 ventilo de 80mm
Merci pour tes remarques
Pour le graveur j'ai hésité avec le Nec 3540 et le Benq 1640
Marsh Posté le 14-07-2005 à 21:29:55
Pour le rapport perf/prix, la compatiblité avec les médias vierges (et leur reconnaissance), et la fiabilité de la gravure
Le graveur LG est l'occasion du moment pcq souvet moins cher que les autres.
J'ai un Pioneer 108 et j,en suis un peu déçu malgré la réputation de Pioneer. Reconnaissance douteuse des médias parfois, et le ripping est très lent.
Mais c'est du tout bon tout de même !
Marsh Posté le 14-07-2005 à 23:37:05
suffit de flasher le firmware du pioneer et pour ripper il ira aussi vite que le reste sui derriere ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:14:45
Voilà, j'ai reçu ma nouvelle configuration, les seules différences :
 - graveur DVD NEC3540 au lieu de Pioneer DVR109
 - ajout d'un onduleur MGE PROTECTION CENTER 500
J'ai 3 questions :
 - j'ai le choix entre 2 alimentations : Antec smartpower 450 du sonata 2 ou Hiper 480 je prend laquelle ???
 - faut-il que je polisse l'Hyper48
 - dans quel sens l'hyper48 fonctionnera le mieux dans le boitier (cela dépend peut-être de l'alimentation)
Je testerai pour overclocker le D820 comme ma mémoire me le permet, avec vous des subjections ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:21:22
pour l'alim ça dépend si tu dois payer la smartpower du sonata ...
si tu l'as déjà et que tu peux pas la refourguer essaie une avec et si c'est stable garde là sinon prends la HIPER ...
l'HYPER48 est déjà assez efficace de base je pense, pour le montage il me semble caloduc vers le haut si c'est possible ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:26:42
Le boitier sonata 2 est vendu avec l'alim, mais comme je possséde aussi la Hiper480 qui elle a 1 ventilo de 120 au lieu de 2 de 80, et un meilleur rendement je me pose la question. De surcroit il peut avoirt peut-être un problème de flux d'aire suivant l'alim avec les ventilo boitier...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:55:45
ben essaie 1 semaine avec la smartpower puis 1 semaine avec l'HIPER et tu garde celle qui rend le mieu dans le sonata ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:58:58
Plus facile à dire cas faire, pour changer l'alim il faut tomber la CM.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:08:03
hein ? faut que tu démonte la mobo pour changer d'alim ??? c'est quoi ce boitier de merde !!! :lol:
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:14:25
Regarde les tests sur le sonata 2, c'est surement à l'heure actuel un des meilleurs boitiers rapport/qualité prix
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:22:27
le sonata 2 est très décevant plutot ...
on attendait une révolution par rapport au premier sonata et on a eu droit seulement à qques petites évolution sans pour autant rectifier les anciens mauvais point du boitier ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:07:51
Quand tu vois le prix de l'alim seul chez ldlc, cela fait pas cher le boitier. Je trouve la disposition des DD très bien, la taille du boitier réduite, la possibilité d'avoir de ventilo de 120, une qualité d'ensemble plus que correct avec en + entre le 1 et le 2 la suppression des trous sur le coté et leurs remplacement par apport de l'arriere directement soit sur la CM et/ou sur la carte graphique.
Tous cela pour la modique somme de 119€.
Je suis quand même d'accord il n'est pas parfait, mais la perfection dans ce bas monde n'existe pas...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:09:36
De surcroit, merci pour tes réponses, tu es le seul, les autres sont surement dans les bouchons ou déjà sur la plage, tant pis pour nous...
Par contre je pense que je vais polir l'hyper48 avant de le monter
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:09:56
ben une smartpower c'est le bas de gamme de chez antec hein, ça vaut de loin pas une truepower comme sur le premier sonata ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:16:10
Truepower 1 ventilo 80 en 380W 69€ (prix de l'alim avec 2 ventilo) "celle du sonata 1 est un version plus bas de gamme", la smartpower 2 * 80 en 450W 71€.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:22:01
mais la smart vaut de loin pas ses 71€ ...
et l'alim du sonanta n'était pas une TP bas de gamme mais le contraire une TP avec un meilleur rendement pour qu'elle n'ai besoin que d'un ventillo ...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:26:13
Donc pas de problème, je prend l'hiper480 et le tour est joué
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:06:31
ben elle est toute façon mieu que n'importe quelle smartpower ...
elle est vraiment rock stable ( je l'ai aussi :D )
