Quelles témpératures max ? C2D, P5W DH... [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:19:17
pour le cpu il est conseiller de pas dépasser les 75°c
pour la cg , passer 90/100°c sa devient critique
pour le chipset c est 90°c
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:35:00
| kanef61 a écrit : pour le cpu il est conseiller de pas dépasser les 75°c |
Merci pour ta réponse
Donc je suis bien loin de ces t°. Je vais mettre les seuils critiques suivants : Proc 70°C , CG 80-85°C et pour la CM 85°C. Pensez vous que c'est bon ? Dois je changer le ventilo du CPU ? Il m'a l'air correct mais bon ce n'est que mon avis. Et il paraît que les C2D chauffent très peu. A voir...
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:40:01
c est bien tes seuils pas de souci
si tu veux un peux plus de silence et gagner quelque degres tu peux changer le ventirad d origine , a toi de voir
Marsh Posté le 29-10-2006 à 17:52:18
| kanef61 a écrit : c est bien tes seuils pas de souci |
Merci pour ton message
Question silence c'est plus mon alim qui fait du bruit et mes 7 ventilos
, donc je n'entendrais pas de diff. Je pense que mon alim est peu bruyante, j'ai une autre config avec le même boîtier et une Seasonic S-12 500W, il y a juste un ventilo en moins à cause de la CG x1900xtx. Et il y a une grosse diff. je changerais le ventirad CPU si je souhaites overlocker. Encore merci.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 15:45:00
, au niveau du processeur, de la carte mère et de la CG. Je m'explique, je n'ai pas changer les seuils critiques de PC Probe II et après avoir joué pendant 2-3h à Oblivion, j'entends une alarme
. L'alarme pour le proc se déclenche à 60°, la MB à 45° et le ventilo du CPU à 800 rpm. D'après ce que j'ai lu ces températures m'ont l'air normales. Sachant que j'ai un boitier bien ventilé ( voir ma config ) quel est le seuil critique des températures ?
J'ai posé cette question dans le topic de la P5W DH mais personne ne m'a répondu
Je me tourne vers vous pour m'éclairer sur les températures supportées par ma config. ( regardez dans mon profil ) Je m'explique, quelle est selon vous la température critique pour un utilisateur lambda, moi par exemple
P.S: ma CG est imposante, j'ai été obligé de faire passer la nappe du graveur de DVD légèrement en dessus, donc près du ventilo de celle-ci. Il y a un "petit" espace mais est-ce que cela ne joue pas sur la témpérature de l'ensemble de la config?
Merci pour vos réponses.
Message édité par bigboub le 30-10-2006 à 11:21:27
