Problème boot CMK16GX4M2B3200C16 [ASUS B450] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2020 à 21:19:28
Dans le bios tu as mis quoi pour la ram auto ou autres chose ?
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:13:25
J'ai mis xmp 2.0 de la ram et j'ai mis manuel les timings
J'ai tout fait, ça ne veut pas booter en dual channel, mais par contre en single channel ça marche avec les 2 barrettes.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:37:51
AS-tu essayé de mettre 1.30v au lieu de 1.35 ?
remarque
j'ai le même kit sur une asus tuf b550
en memory j'ai le tcr = 75 en dual
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:40:08
probleme classique du xmp corsair qui passe pas sur b450
> mettre un peu plus de tension sur le controleur memoire
comment il s'appelle, où on le trouve, combien de v, aucune idee
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:56:27
| fabcoq a écrit : AS-tu essayé de mettre 1.30v au lieu de 1.35 ? |
Je n'ai pas essayé, mais le tcr de base est de 54 pour ce kit en 3200.
Et la cm le mets en 75 en effet oui.
Marsh Posté le 02-12-2020 à 23:56:37
| kabyll a écrit : probleme classique du xmp corsair qui passe pas sur b450 |
Je vais tenter ça aussi.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 00:07:00
J'ai mis 1.45 v, ça boot pas, j'ai mis 3000 mhz c15 ça boot pas. Y a qu'en single que ça marche. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2020 à 17:01:35
| johnny-vulture a écrit : J'ai mis 1.45 v, ça boot pas, j'ai mis 3000 mhz c15 ça boot pas. Y a qu'en single que ça marche. |
salut il t'as demandé de mettre un peux plus de tension sur le contrôleur mémoire pas sur la mémoire elle même. (surtout ne pas confondre)
Le contrôleur mémoire c'est dans le CPU, il tourne environ a 0.9V - 1V, tu peux mettre a 1.1V voir même 1.2V mais pas au dessus!!!! et tu vois si ca boot. Si ca boot pas alors ce n'est pas ca. Si ca boot essaie de le diminue peu à peu pour trouver le voltage le plus faible ou ta config est stable.
Marsh Posté le 03-12-2020 à 18:18:19
tu as bien essayer de d'abord mettre le xmp puis changer juste le mhz? ca marche dans bcp de cas :X
apres je trouve le tRC tres bas pour du 16-18-18, essaye 58
perdre le dual channel fait perdre bcp de perf CPU
Marsh Posté le 11-12-2020 à 15:32:10
C'est de pire en pire...
En dual rien y fait, ça ne veut pas boot.
Contrôleur mémoire, tu parles de SOC c'eet ça ? J'ai mis 1.175 ça marche pas.
Je vais monter un peu encore.
Mais bordel, là en ce moment, j'ai beau relâcher 18/25/25/45 les timings, fréquence 2800mhz, ça reboot sans cesse en single.
J'ai fais la demande rétractation parce que j'en peu plus. La moindre des choses c'est que ça doit boot en dual en stock mais non.
Et je lis dans la cat ram que c'est pareil avec ce kit lpx vengeance que ça provoque que des soucis ![]()
Marsh Posté le 13-12-2020 à 00:01:45
J'ai réglé le problème, en changeant de cm MSI 450 tomahawk max, ça boot en dual.
Et j'ai changé de ram aussi par crucial ballistik. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2020 à 19:23:27
Salut, j'ai le kit CMK16GX4M2B3200C16 qui ne boot pas sur la ASUS B450 plus Gaming.
Les deux marchent en solo sur A2. Mais lorsque je mets la deuxième sur B2, ça ne veut pas booter...
J'ai mis le dernier bios en date 2202, mais toujours rien.
Je ne sais pas quoi faire.
Si vous avez la soluce... Merci d'avance
Message édité par johnny-vulture le 02-12-2020 à 19:24:11
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2237_1.htm
