Problème de boot sur MSI B550M Mortar - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:46:13
Quelle config ? alim ? tu as branché le connecteur P4 +12V a côté du CPU ?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:55:59
on suppose que tu n'as donc pas fait de réinstall de windows?
d'où sort ce ssd ? d'une ancienne machine?
Marsh Posté le 28-11-2020 à 00:26:10
| kabyll a écrit : on suppose que tu n'as donc pas fait de réinstall de windows? |
Oui et oui.
C'est le ssd de mon ancienne config intel (I5 6600K).
Sinon je viens d'essayer autre chose, j'ai démarré ma clé usb de win10, le boot menu le vois, je démarre donc la clé, j'installe win10 (sur un autre ssd), ça fonctionne sans problème.
Je retente de mettre mon ancien ssd = il ne veut pas booter dessus.
Ce que j'en conclue = J'ai l'impression que je ne peux pas récupéré mon ssd qui était sur mon ancienne config intel pour le rebrancher sur ma new config amd
Marsh Posté le 28-11-2020 à 00:28:50
A ce stade, voir si ton vieux SSD est en GPT (UEFI) ou MBR (Legacy), ce qui expliquerait qu'il ne soit pas vu par le BIOS, etc
=> "déformate/désinitialise" le
Marsh Posté le 28-11-2020 à 00:35:41
| Citation : J'ai l'impression que je ne peux pas récupéré mon ssd qui était sur mon ancienne config intel pour le rebrancher sur ma new config amd |
c'est ca,
si y'a des choses importantes dessus (ssd 1), termine l'install de win10 sur l'autre ssd (2) si c'est pas fait, branche ensuite le ssd (1) et copie ce que tu veux récuperer de l'un a l'autre.
puis reinstall clean de win10 sur le ssd (1)
edit: grillé
Marsh Posté le 28-11-2020 à 00:58:31
Ah mince!!!, ça veut dire que je devrais tout réinstallé
Marsh Posté le 28-11-2020 à 00:59:29
| zonka a écrit : A ce stade, voir si ton vieux SSD est en GPT (UEFI) ou MBR (Legacy), ce qui expliquerait qu'il ne soit pas vu par le BIOS, etc |
Est-ce que cette procédure est possible sans tout reformater/réinstaller ?
Marsh Posté le 28-11-2020 à 01:46:26
y'a des procédures, mais j'ai jamais eu à le faire,
si tu te lances là dedans, t'as intérêt à backup tes données importantes qd mm,
si t'as des jeux steam etc. en principe faut pas les réinstaller, juste copier coller les dossiers et les redeclarer au bon endroit
pr le reste, windows et programmes, c'est pas insurmontable de reinstall si?
Marsh Posté le 28-11-2020 à 01:50:50
Balancer un SSD d'une config skykake sur un AMD, c'est super crade même si ça finit par fonctionner....
Marsh Posté le 28-11-2020 à 12:43:20
J'ai mis sur CSM au lieu de UEFI(dans le bios) et ça a réglé le soucis.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10897336
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:18:41
J'aurais tente de convertir de mbr a gpt, ms tant mieux.
En esperant que csm ne pose pas de probleme ailleurs.
Si un jour tu refais une clean install, pense a desactiver csm, ca risque de t'empecher d'installer win10
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:25:23
| kabyll a écrit : J'aurais tente de convertir de mbr a gpt, ms tant mieux. |
Je veux bien le faire si c'est possible sans tout réinstallé. Comme ça je remets UEFI
Marsh Posté le 28-11-2020 à 13:55:30
je pense que la version gratos de Minitool Partition le permet,
je mate
ms vraiment, backup au cas où, je voudais pas que tu perdes des données si ca devait foirer.
edit: a priori oui,
https://www.partitionwizard.com/par [...] tions.html
faudra booter sur l'autre ssd, celui où t'avais refait une clean install (du coup en uefi sans csm a priori)
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:41:26
J'aurais besoin d'aide svp, j'ai une MSI B550M mortar, je viens de finir de monter la config, je démarre, il y a un voyant rouge près du connecteur d'alimentation 24pins, je regarde ce que c'est : "BOOT".
En gros il ne trouve rien pour booté. Mon ssd est pourtant bien branché (sata/alim), reconnu dans le bios. Dans le bios c'est bien configuré pour qu'il boot en premier dessus.
Quand j'essaye de lancer le boot menu(F11), il ne voit rien
Si vous une idée n'hésitez pas, merci d'avance
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
