mes barettes mémoire sont elle morte ?
mes barettes mémoire sont elle morte ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 09:09:11
bonjour,
voilà depuis quelques temps j'ai des plantage windows , j'ai fait un test de mémoire avec memtest( j'ai 2 barettes mémoire de 512 mo des pc 3200) , je vous mets les screen du rapport de memtest :
http://img362.imageshack.us/img362/171/dscn19296oz.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/8729/dscn19339bq.th.jpg
http://img362.imageshack.us/img362/9171/dscn19370sz.th.jpg
pourriez vous me dire si les barettes sont mortes ou si seul une l'est etc ... ?
merci beaucoup !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 09:11:02
Oui tes barrettes sont motes tu n'a plus qu'a les remplacer
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:12:40
Non tes barrettes ne sont pas mortes.
Elles ne sont juste pas stables à 202MHz.
Pour t'en convaincre, mets ton fsb a 195 et retente ou reste en 202 et mets +0.2V a tes barrettes.
alpa, quand on ne connait pas memtest on ne donne pas de conseil aussi expéditif
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:18:49
il faudrait tester séparément les barrettes également
Message édité par DivX le 11-09-2005 à 10:18:59
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:22:11
+1 :jap:
Tes barettes ne sont pas faite pour l'overclocking, mais si avant ce test tu n'as eu aucun problème, tu peux les laisser à 200 Mhz.
alpa =>n'importe quoi [:_azathoth_]
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:22:18
Les erreurs apparaissent sur les 2 barrettes :jap:
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:25:36
ok ,
alors je suis novice dans ce domaine , c'est censé etre 2 barettes 512 pc 3200 , depuis quelques temps j'ai des plantage donc voila pourquoi j'ai fais ce test , le soucis c'est que je ne sais pas le lire et la fin de la garantie des barretes approchent alors je veux etre sur avant de les ramener !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:32:40
Elles fonctionnent je peux te le garantir.
En revanche, ces quelques erreurs peuvent te faire quelques bugs...
Pour ceci, 3trucs :
- monter la tension de +0.2V
- descendre la freq de tes barrettes jusqu'a ne plus avoir d'erreur
- lancer un memtest sur le test 5 pendant 24 à 72heures pour roder tes barrettes et faire disparaitre les défauts.
Pour forcer le test 5 une fois dans memtest tu fais :
c 1 3 5 entrée 0
Pour le rodage de tes barrettes, je te conseille de faire ca la nuit (plusieurs fois 10 heures)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:35:05
Ok mais est ce vraiment utile de les augmenter ?
et si oui peux tu me donner la marche exact à suivre ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:36:19
les augmenter ? en tension tu veux dire ?
Si tu parles de ca, il faut le modele de la carte mere
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:37:40
Très peu de CM permettent d'augmenter le voltage de la Ram.
Sinon, je ne savais pas que l'on pouvait "roder" des barettes !
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:37:41
j'ai un barbone soltek Qbic 3801 socket 754  avec la carte mére integré !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:42:09
Environ 80%
Ca sert à gagner quelques MHz en stabilité
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:43:42
Franchement la je ne vais pas pouvoir te renseigner plus.
Le truc général est de rentrer dans le bios (touche suppr lors du démarrage)
Ensuite d'aller dans une rubrique type advanced chipset...
Enfin de regarder ou est la tension de la ram (initialement à 2.5V 2.6V). Tu peux la mettre à 2.7-2.8V sans aucun souci.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:49:21
Mais vous racontez n'importe quoi... Si ses barettes font des erreurs à 200 Mhz (anormal pour des PC3200), y'a pas photo, faut les ramener !
Et 202Mhz, c'est pas de l'o/c !!!
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:53:14
Ce n'est pas un nombre incalculables d'erreurs mais quelques unes a chaque passe.
La barrette est donc ok.
Une barrette hs fais 2000 à 5000 erreurs a sa fréquence de base
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:54:01
Mais bien sûr... :sarcastic:
Message édité par Fraisouille le 11-09-2005 à 10:54:20
Marsh Posté le 11-09-2005 à 10:56:34
A la moindre erreur, la barette est foireuse.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:01:02
PAs sur on sait psa ce que sont ces barrettes, il a des timings bizarres 2.5-4-4-8 déja faudrait conaitre les SPD, c est peut être des cas3 mal configurées.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:02:58
Possible ouais. Là, je vois pas l'image... J'ai mal réglé mon firewall, il bloque tout :D
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:03:40
+1 mes corsairs value ont fait une erreur après 5 pass à cause d'un timing trop bas
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:09:01
Environ 80%
Je croyais qu'il n'y avait que les CM très avancé en overclocking genre DFI ou EpoX (quoi que...) avec lesquelles on pouvait faire ça. En tout cas, avec ma k7s8x on peut pas, ou alors j'ai pas vu :D.
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:18:12
ok !
bon au final je sais plus qui croire !!
lol donc je suis pas avancé !
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:19:13
Possible largement sur dfi nf4 jusqu'a 4V et aussi asus a7n8x-e deluxe et a7n8x-x jusqu'a 2.8 ou 2.9V.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:20:48
Sylvun a écrit :
ok !
Désolé pour toi.
Mais quoique te disent les autres, tes barrettes ne sont en aucun cas foutues. Tu peux même tourner en 24/24 sans que tes petites erreurs memtest ne te gènent.
Si tu veux quand meme etre 100% stable, fais une des 3 possibilités que je t'ai évoqué
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:21:49
Sylvun a écrit :
ok !
Tes timings sont bizarres... Regarde dans ton bios pour les mettre en automatiques.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:24:40
jmax_oc a écrit :
Désolé pour toi.
:lol:
Donc tu acceptes l'idée d'avoir des plantages dus à des erreurs de ram sur une ram fonctionnant normalement :lol:
Arrêtes... A la moindre erreur, la ram ne fonctionne pas bien. Changer le voltage n'est pas une manipulation "normale". Le seul truc bizarre, ce sont les timings... 2,5-4-4-8, c'est pas courant... Si ces timings sont les timings par défaut de la ram, il FAUT la faire passer en garantie !!!
Message édité par Fraisouille le 11-09-2005 à 11:24:54
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:27:05
:lol:
Je préfère te laisser croire a tes idées toutes faites plutot que de te faire changer d'avis.
2.5 448 comme 2.5 447 est un timing très courant.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:28:21
En ce moment, le gros des barettes sont en 3-3-3-8...
bref, si le gars n'a pas modifié ses timings et qu'il sont en auto, faut faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:36:34
Un combat au sommet :
poid lourd : Fraisouille avec 9896 posts
poid moyen : jmax_oc avec 4153 posts
Qui l'emportera [:2501]
[:anauff]
Twitter
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:38:34
[:anauff]
Lui : je n'ai plus de net dans 2 mns. ^^
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:03:18
je reviens sur ce probleme car je voulais savoir si ça devrait pas etre plutot 400 mghsz au lieu de  200 ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 20:07:36
400 ou 200, c'est pareil.
Physiquement, l'horloge est à 200 Mhz mais comme c'est de la DDR, l'information circule 2x par cycle soit 200 x 2 = 400 Mhz.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 22:55:11
Ok , bonsinon je les ai ramené mes barettes le mec de la boutike les a testé et il m'a dit elle sont nickel elle ont rien alors je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse je laisse comme ça ? ou il y a un truc à regler ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 13:56:05
Salut a tous,
je me permets de m'inserer car j'ai des erreurs aussi à la fin du test 5 avec mes nouvelles barrettes, twinx xms 3200 c2 v 1.5 sur ma a7n8x-x. Elles sont prévues pour tourner à 200Mhz et lorsque que j'ai effectue un test avec memtest j'ai pas d'erreurs par contre je suis pas stable sous windows, a peu près un ecran bleu par jour, ce qui est un peu barbant quand meme.
J'ai aussi noté que quand j'essaye d'augmenter le fsb car j'ai acheté ces barrettes pour ca mon ordi n'est plus stable du tout et j'ai beaucoup d'erreurs à la fin du test 5.
D'une part je ne sais pas du tout d'ou vienne ces erreurs et quel est le moyen de les supprimer car j'aimerais bien pouvoir exploiter ces barrettes qui m'ont assez couter cher comme ca.
Merci d'avance de vos reponses et de vos remarques.
Message édité par Rodrigo22 le 23-09-2005 à 14:00:23
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:02:41
[quotemsg=4342219,35,291727]Salut a tous,
J'ai aussi noté que quand j'essaye d'augmenter le fsb, meme de quelques mhz 202 par exemple car j'ai acheté ces barrettes pour ca mon ordi n'est plus stable du tout et j'ai beaucoup d'erreurs à la fin du test 5.
D'une part je ne sais pas du tout d'ou viennent ces erreurs et quel est le moyen de les supprimer car j'aimerais bien pouvoir exploiter ces barrettes qui m'ont assez couter cher comme ca.
Je compte sur toi jmax_oc qui a l'air de connaitre pas mal de truc.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:09:19
1/ Ce n'est pas parce que memtest est stable que windows le sera. Et vice versa
2/ Il me faudrait la tension a laquelle tu alimentes tes barrettes (par défaut 2.5 ou 2.6V sur cette carte mere. Pour ceci il faut aller dans le bios.
3/ si tu veux arreter les erreurs et monter ta ram au dela, il te faut mettre la tension à 2.9V
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:13:23
Merci de ta reponse si rapide,
pour mes barrettes j'ai  fais pas mal de test et le mieux est de les mettre à 2.7v j'ai plus d'erreurs quand je monte le voltage.
Pourtant il parrait que ces memoires sont montées avec des chips qui demande du voltage??
J'ai aussi essayer 2.9v mais c'est exactament pareil. et je comprends pas pourquoi je peux pas monter mon fsb d'1 MHZ sans avoir des erreurs. Sinon est ce que OCCT est un bon log pour tester la stabilité ou pas.
Merci d'avance.
Sinon il y a peut etre une histoire de timings aussi?? je suis en 2 2 2 5 il y a que avec ces timings que j'ai pas d'erreurs à memtest.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:22:20
je suis au taf et je n'ai pas acces à mes bases de travail sur les chips mémoire.
Je te dis ca ce soit.
OCCT bof pour la ram. Superpi 1M et prime95 meilleurs.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:25:43
Ca marche on en reparle ce soir si je suis chez moi mais vers 8 heures ca devrait etre bon normarlement. En tout cas si tu pouvais me depanner ca serait super cool car je suis deg d'avoir acheter de la mémoire comme ca pour fonctionner avec un fsb moisi.
Et tu regarde quoi sur superPI comme résultats et sur Prime95 c'est quelle test qu'il faut effectuer? celui qui prend toute la ram ou pas?
