Est-ce bien ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2017 à 12:46:11
Vérifie l'état des condensateurs si ils sont gonflés ou percés si c'est pas le cas as tu dépoussière ton pc ?
Si tu sais pas d'air nous une photo de la carte mère
Marsh Posté le 17-05-2017 à 11:49:16
Alors voici,
j'ai une boite avec une P35DS3P et quelques disques en SATA depuis pff 7 ans au moins, j'y ai installé ubuntu dessus.
Depuis quelques mois (oui) mon ordi galère a redémarrer. A tel point que j'évite de l'éteindre maintenant.
Ce qui se passe au démarage,
l'écran d'accueil annonce le CPU, la mémoire en dual channel et vérifié puis cherche les disques. Là soit ca bloque et ca tourne pendant des heures, soit ca passe à l'écran suivant qui vérifie le DMI et là ca bloque à nouveau. Parfois il marque une erreur GRUB parfois il annonce qu'il ne trouve aucun disque.
Je débranche l'ordinateur j'attend 24H et je rallume et là ca démarre sans problème. Tous mes disques sont lus.
Alors j'ai essayé plein de truc :
- ne brancher qu'un disque avec un nouvel OS fraichement installé, (j'ai fait cela avec deux disques différrents) : même problème
- mise à jour du BIOS (F12), idem
- changer les slots SATA de mes disques
- changer les slots de mes barres de mémoires 2X1Gig
Bref, j'en arrive à la conclusion que ma carte mère rend l'âme. Que puis-je faire de plus pour vérifier qu'il s'agit bien de la carte mère avant de la changer définitivement ?
Merci pour vos lumières.
Alexandre
