Le bios ne se lance plus.
Le bios ne se lance plus. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:27:24
Bonjour à tous.
J'ai un soucis assez particulier avec mon ordinateur. Hier soir en voulant lire un CD, mon lecteur DVD semblait ne plus être détecté correctement par mon PC. Du coup, j'éteins tout le bazar et j'ouvre ma tour pour jeter un oeil. Effectivement le cable SATA reliant le lecteur à la carte mère était un peu cassé à une extrémité. Je le change, en profite pour enlever les quelques poussières traînant de-ci de-là et referme le tout.
A partir de ce moment-ci, le bios a refusé de lancer. J'ai refait et verifié tout les branchements, réduit le système au minimum (carte mère, alim, une barrette RAM - j'ai testé avec les deux que j'ai -, carte graphique - essayé sur les deux slots PCIe), fait mumuse avec le cavalier pour faire un clear CMOS, mais rien y fait, les ventilo tournent à fond, comme ils ont l'habitude de le faire avant le démarrage du BIOS pendant une ou deux secondes avant de se calmer. Bref, alors que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour une histoire de lecteur CD ma carte mère (ASUS P6T, deux fois que ce modèle me claque dans les mains) semble avoir lâché. Je compte donc en racheter une nouvelle, mais j'attends tout de même vos avis sur la question, peut-être ai-je loupé un truc.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:44:52
Peux tu renseigner ta config stp ? O/C etc... En particulier l'alim
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:52:21
Pas d'O/C
Asus P6T
i7 920
OCZ 600W
Radeon HD 4890 Sapphire
2x Corsair 2048Mb DDR3 1600MHz
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:59:22
Ca veut dire quoi "le bios a refusé de lancer" ? Précisément ? Une erreur ? L'appui sur la touche d'accès ne fonctionne pas ? Le PC ne boot plus ? Tu as essayé de lancer la ROM par la fenêtre parce que ton frisbee est cassé ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:09:57
Ben je ne vois pas comment je peux être plus précis que ça. Je démarre l'ordinateur, les ventilo tournent à fond (chose qu'ils font habituellement pendant une ou deux secondes au démarrage avant le lancement du bios), écran noir (pas de signal).
Du coup, j'ai refait tout les branchements et tout le reste, ne marchait pas, je suis allé voir sur le net (dont ce forum), le conseil qui revenait tout le temps pour les soucis similaires était de faire un clear CMOS, chose que j'ai faite avec l'aide du manuel, pas d'amélioration.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:19:13
Quand je lis "le bios a refusé de lancer", ça veut dire que tu appuies sur la touche d'accès et que tu n'accèdes pas au bios.
Vérifie que le haut parleur système est bien branché sur la carte mère. Débranche tout (y compris RAM, proc, ventilo, ...) et démarre "à vide". Le PC devrait biper. Si ce n'est pas le cas, peut-être un problème de CM. Un problème de RAM peut également bloquer le démarrage du PC.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:30:19
Ah, désolé. Quand je disais que le bios ne se lançait pas, cela voulait dire que je n'avait même pas l'écran habituel pour pouvoir y accéder.
Pour ce qui est du bip de la carte mère, j'ai oublié de préciser que j'avais déjà essayé de la lancer seule et je n'avais rien entendu, ce qui m'avait intrigué. Je viens de réessayer, même problème. Par contre je ne sais pas comment vérifier le branchement des haut parleurs de la carte. Je trouve ça où?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:02:27
Ok, il n'y avait pas de haut-parleur de branché, je viens de le trouver dans la boîte et je l'ai branché. Il bip lorsque la carte est demarrée seule (un long, deux courts... si ça a une signification particulière).
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:27:26
Remets tout et vois si ça bip, c'est ça qui importe. Quelle est la marque du Bios (Amibios, phoenix, ...) ?
Message édité par aideinfo le 26-07-2011 à 18:27:58
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:12:43
J'ai rebranché la carte graphique et remis une barrette de mémoire et rien ne bip.
Sinon aucune idée sur la marque du bios.
Fiche technique de la carte : http://fr.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/P6T/
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:14:39
AMI
16 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
1 long – 2 courts Echec dans le système vidéo Carte graphique mal insérée, inexistante ou en panne.
Message édité par crypo le 26-07-2011 à 19:26:50
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:41:06
Logique donc, puisqu'il s'agissait de la situation lorsque la carte n'était pas insérée. Par contre, comme dit plus haut, pas de bip une fois la carte et la mémoire mises en place.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 23:47:12
Essaie chaque barrette individuellement.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 11:17:16
Déjà fait, même problème.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:12:18
Essaie une autre carte graphique (une basique en PCI si possible)
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:19:13
Le problème c'est que je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:42:04
Du coup, selon vous, le problème est-il réglable ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:56:50
Le problème est réglable si tu trouves un pote prêt à t'aider pour tester tes composants avec son matos ...
C'est délicat de se prononcer comme ca .
Marsh Posté le 27-07-2011 à 15:56:54
Impossible de le savoir comme ça. Tu ne peux pas en emprunter une ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:01:00
Puis si c'est la 3eme CM qui lâche on peut soupçonner quoi ? Un défaut de série ,un problème de tensions de l'alim...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:13:45
Au sujet de la CG, impossible de mettre la main sur un PCIe.
Sinon, il s'agit de la seconde Asus P6T qui lâche. La première un mois après son achat (vers juin 2009, chez Cdiscount, 5 mois et 100€ de frais plus tard je m'en suis acheté une nouvelle à cause de leur incompétence) et la seconde, celle-ci, qui a tenu sans problème près de deux ans jusqu'à ce que je change simplement un cable SATA.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi le problème est apparu alors que rien n'a été fait pour.
Edit : au sujet du test du matos, lorsque ma première carte mère avait lâché, j'avais pu tester la CG, l'alim et la mémoire chez un pote. Il n'y avait aucun soucis. Cela ne signifie pas pour autant que l'un de ces composants n'a pas un problème maintenant, mais ils étaient fonctionnels lors de leur achat.
Message édité par xcorpusx le 27-07-2011 à 16:18:37
Marsh Posté le 27-07-2011 à 17:28:10
lol Comme j'ai dit plusieurs fois à certains clients, ça marche toujours avant de tomber en panne.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:01:12
C'était juste pour tenter d'apporter une réponse à l'interrogation de crypto au sujet de l'éventuel problème provenant d'un autre composant que la carte mère lors du premier plantage.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 11:11:03
Au sujet de la CG, celle-ci se lance lors du démarrage (son ventilo tourne à fond, comme tout les autres).
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:47:59
J'aurais la possibilité de tester ma carte graphique sur un autre ordinateur demain. En gros, si l'ordinateur ne démarre pas le problème provient de la CG. Par contre, s'il démarre, le seul composant suspect restant est la CM, à moins que vous en voyez un autre (processeur par exemple) ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:16:27
Finalement j'ai testé mon ordinateur avec une autre CG, le problème reste le même. Verdict selon vous?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:34:00
Le souci c'est qu'on est toujours à la merci de la maudite électricité statique quand on farfouille dans son PC avec les meilleures intentions du monde, juste pour enlever un peu de poussière etc.
A moins de pouvoir tester les composants un par un, nous sommes aussi coincés que toi  :cry:
Je testerais quand meme pour voir:
-> avec une alim prêtée
-> en sortant tous les composants du boitier et en dépoussiérant avec une bombe à air sec
Marsh Posté le 31-07-2011 à 17:00:50
Nouveau rebondissement :
Alors que sur les deux premiers slots PCIe le problème persistait, en essayant la CG prêtée dans le 3ème port PCIe, l'ordinateur s'est lancé. J'ai ensuite installé une deuxième carte sur le port 2 pour tester le CrossFire, ça fonctionne. Pas encore réessayé le premier port PCIe.
Un ami a quant à lui testé ma CG sur son PC, son PC ne se lance pas.
Bref, je n'y pige pas grand chose et vais donc continuer les tests cette semaine pour confirmer que le problème provient uniquement de la CG. Si cela se confirme, quelle carte abordable financièrement ayant au moins les mêmes performances que ma carte graphique actuelle (Radeon 4890HD) me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 19:34:57
Tu as la HD5770 autour de 100 euro : moins gourmande que la HD4890 et globalement les memes perfs (peut etre un peu en retrait mais minime)
Sinon pour 120 euro environ tu trouves des Nvidia GTX 460, nettement plus puissantes.
En ATI dans ces prix la je ne sais pas trop, mais pour un peu plus cher, on a en gros les HD6850 a 135 euro, +/- equivalente a la GTX 460, ca dépend des jeux et des situations.
Perso je passerais a la GTX460, tu auras en plus droit au PhysX en bonus.
Avis aux spécialistes  :jap:
PS: je viens de passer de HD4870 -> HD6950 -> GTX 560Ti, je suis peut etre partial :p
Message édité par zonka le 31-07-2011 à 19:36:08
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:06:16
Après avoir lu ce test (http://www.cowcotland.com/articles [...] turbo.html), je pense me diriger vers l'une de ces deux cartes :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69317.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 65188.html
Par contre, d'après ce que j'ai pu lire par-ci par-là, la 6870 est censé être plus performante que la 6850 (ou je me trompe ?). Dans ce cas, il y a-t-il une explication au fait que la première soit moins couteuse que la seconde ?
Message édité par xcorpusx le 04-08-2011 à 20:27:49
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:32:16
Personne ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:46:32
Je vais finir par me tirer une balle... Nouvelle carte graphique, même problème alors que les cartes graphiques de mon pote ont fonctionné sans soucis sur les trois slots PCIe. La seule différence entre ses cartes et les miennes est que les miennes ont besoin d'une alimentation supplémentaire, mais ma première carte ne fonctionnait pas non plus chez lui, ce qui devrait exclure l'alimentation en elle-même. Je me suis alors demandé si le cable d'alimentation de la carte graphique était le problème (puisqu'il a été essayé dans chaque test) et en ais essayé un autre sans succès.
Que quelqu'un m'aide, par pitié!
Message édité par xcorpusx le 12-08-2011 à 15:55:19
Marsh Posté le 12-08-2011 à 23:10:06
Nouveau test avec une GeForce 6200 LE (pas d'alim supplémentaire nécessaire) : fonctionne à nouveau après quelques essais.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 07:15:53
votre nouvelle carte graphique, c'est quoi ?
A tout hasard, débanchez l'alim du secteur, laissez l'interrupteur sur 1 et appuyez 30 secondes sur le bouton démarrer.
Mettez la nouvelle carte sur le 2ème ports pci bleu, connectez-la à l'alim.
Remettez l'interrupteur de l'alim sur zéro, branchez-là, mettez sur 1 puis réessayez.
Message édité par chermositto le 13-08-2011 à 07:16:07
Marsh Posté le 13-08-2011 à 07:50:24
Tu peux peut-être expliquer pourquoi tu as cru que la panne était située dans les cartes graphiques puisque justement elles marchent bien ailleurs  :heink:  :pt1cable:
Vu le test de la 6200, je vérifierais, comme ça, pour voir, une seule (chaque) 4800 dans tous les slots ET tous les connecteurs 12v6pin  :jap:
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:18:15
La nouvelle carte graphique est une radeon 6870.
J'ai essayé la manipulation que vous avez suggérez, même problème.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:26:53
Ma carte graphique n'a pas fonctionné chez un amis alors que les siennes fonctionnait chez moi, dans tout les slots (seulement après plusieurs essais), et puisque le doute selon moi portait selon moi soit sur la CM, soit sur la CG, j'en ai conclu que c'était la CG qui posait problème.
Sinon il ne m'est plus possible de tester ses cartes, juste la 6200LE. D'ailleurs, j'ai noté qu'avec cette dernière, au démarrage, l'ordinateur avait tendance à rebooter quelques fois toute les trois secondes avant de se lancer définitivement et de rester stable.
Sinon, comment tester les connecteurs 12v6 pin?
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:37:54
Commen tester les connecteurs 12v6pin
>> Rien à faire, puisque finalement la 6200 déconne :(
Je me disais que la 6200 n'ayant pas de connecteurs alim supplémentaires le problème pouvait venir d'un d'entre eux.....
Donc :
Toutes les cartes graphiques marchent ici ou ailleurs ?
La machine déconne plus ou moins avec n'importe quele GFX ?
Teste avec une autre RAM.
Teste avec une autre alim.
Si ça foire encore, c'est soit le CPU, soit la mobo :)
Si tu peux pas tester ces pièces avec tes copains, le chinois du coin se fera un plaisir, pour 15€, de désigner lequel a besoin de SAV :jap:
Marsh Posté le 13-08-2011 à 10:49:33
Donc :
La 6200 déconne à peine, et il ne s'agit pas du même problème. Ici, il y a eu quelques reboot au démarrage, avec les cartes nécessitant une alimentation supplémentaire la carte mère m'envoie des bips indiquant un problème de la carte graphique. Sans oublier que les cartes de mon pote, en solo ou en CrossFire, ont fonctionné après deux trois essais sans problème pendant une semaine.
Sinon ma première carte n'a pas non plus fonctionné chez mon ami.
Pour les tests avec d'autres RAM et une autre alim, je vais voir si je trouve quelque chose parce qu'il n'y a pas de chinois technophile dans mon coin.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 11:32:37
xcorpusx a écrit :
La 6200 déconne à peine, et il ne s'agit pas du même problème. [...] avec les cartes nécessitant une alimentation supplémentaire la carte mère m'envoie des bips indiquant un problème de la carte graphique.
Est-ce que les cartes avec lesquelles tu ne bootes pas sont assez alimentées
Si une des cartes ne reçoit pas le 12v de la prise auxiliaire (parce que le fils serait pété  :o ) alors les 75W du PCIe ne suffisent plus et il est normal que la config ne démarre pas.
Essaye d'isoler quel fil 6pin déconne et fais tourner les 2 cartes graphiques isolément disons 12h chacune 3DMark y compris sur chaque slot 16x. (bien sûr, tu ne vas pas revérifier que le fil pété ne marche pas, tu vas l'exclure  :kaola: )
Une fois que ta config est stable avec chaque GFX isolément, achète un dédoubleur 2x molex -> 6pinPCIe et branche les molex sur 2 grappes différentes  :)
Si tu n'arrives pas à itérer la procédure que j'énonce juste au dessus, il faudra penser à s'armer d'une personne Cartesienne  :whistle:
Message édité par j_camelet le 13-08-2011 à 11:33:49
