Bips d'erreur sur une msi ms7267 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2016 à 15:22:42
http://www.clashinfo.com/astuce/ha [...] tml#2-bips
2 bips courts
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
Retire la barrette de 2Go et ne laisse que celle de 1Go pour voir.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:18:02
Je viens d'essayer avec 2 pc2 6400 400mhz de 1go chacune en bon etat. Idem!
Vais essayer de reinstaller tous les drivers et flasher le bios. ca servirait a qqchose?
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:29:35
ça ne servira à rien: les bips surviennent avant le boot, donc le système ne peut pas en être la cause.
Le mieux serait de se reporter au manuel de la carte mere et chercher précisément à quoi correspondent ces bips.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:42:47
Le manuel ne parle pas des bips d'erreur. Je l'ai parcouru dans tous les sens.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 11:43:57
Hello, j'essaye de dépanner le vieil ordi d'une copine qui fais des bips d'erreur au démarrage.
Plus précisement ca fait: 2bips courts aigues, une pause, 1 bip court grave, 1 bip court aigue.
Cette carte n'a que 2 slots memoire avec 2go max.
Je remarque que:
sur slot 1: 1go de PC2 5300 (333 Mhz)
sur slot 2: 2go de PC2 6400 (400Mhz)
Il me semble qu'il y a un problème. je retire la barette de 1go et et ne laisse que celle de 2go.
Exactement les memes bips d'erreur.
Le bios est un AMI 15.3 de 2007. Apres des recherches sur le net, je n'ai trouve que:
4 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
Carte-mère défectueuse
La carte semble fonctionner pourtant, a part ces bips!
Je suis un peu paume. Si qq'un connait le pepin je suis preneur. Merci
