Que des blèmes de fou!
Que des blèmes de fou! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 07:27:20
J'ai besoin d'aide : je sujis en train d'installer une configuration pour une copine, mais je vais de problème en problème!!
Je m'explique : tentative d'installation d'XP sur une Elitegroup K7S5A, avec disque dur Maxtor DiamondMax 40 Go. XP me dit que la seule partition qu'il trouve, elle fait 8236 Mo... N'importe quoi!! J'essaye de formater sous dos. Il refuse et me dit qu'il ne trouve pas C: J'essaye sous Windows 2000, en mettant le disque dur en esclave sur mon vieux Celeron 800. Il le reconnaît, et accepte difficilement de le formater en... 33 Go!
J'essaye d'en profiter pour mener à bien l'install d'XP sur le Celeron. Fait incroyable : il accepte de formater, mais aussi d'installer l'OS jusqu'au bout. Bon, ça rame un peu, mais ça tourne!!
Je réessaye l'install d'XP sur le nouvel ordi (en remettant le Maxtor en maître dessus). Même problème qu'avant : il ne voit rien d'autre que 8200 Mo, et refuse de toute façon de formater, en me disant qu'il ne trouve pas le disque.
Visite chez un revendeur info : il teste le disque, arrive à le formater en 33 Go sous Win98. Le disque a un problème, certes, mais finalement il tourne.
Je finis l'assmblage de la machine avec une autre carte mère finalement, pour éviter les problèmes et éviter de multiplier les causes d'échec (la K7S5A avait peut être aussi un pb).
Du coup, j'achète une A7V333 chez un assembleur. J'installe mon Duron 1,6 Ghz dessus, je tente de faire tourner... La carte mère ne boute pas (rien à l'écran, qui reste désespérément en veille)!!
J'essaye une autre carte vidéo (j'avais avant installé une Radéon 7000 VE), et là ça boute.
Le temps de m'apercevoir que j'avais oublié de connecter clavier et souris, je reboote dans l'espoir cette fois-ci d'être à la fin de mes soucis. Pas de boot!!
J'essaye d'autres cartes vidéo. Rien à faire. Le courant passe dans la carte mère, mais pas de démarrage du tout!!
J'essaye d'échanger les deux processeurs de mes deux ordis (l'autre, c'est un XP1600+), histoire de voir si chacun accepte l'autre proco.
Mon XP1600+ ne boote pas mieux sur l'A7V333. Du courant, mais pas de boot.
Le Duron, en revanche, sur mon autre ordi (celui qui avait auparavant l'Athlon) boote, mais Windows me donne un message d'erreur sur fond bleu.
Ce qui me laisse à penser que le Duron fonctionne.
J'aimerais votre sentiment là-dessus : à part que j'ai une poisse d'enfer, que dire d'un disque dur neuf Maxtor qui me pose autant de problèmes (K7S5A qui ne le reconnaît pas, Celeron qui le reconnaît mais uniquement en 33 Go), une carte mère A7V333 sensée être très stable, mais qui ne boote pas (ou une seule fois).
Dernière remarque : j'ai essayé finalement de remettre le Duron sur la K7S5A à l'air (c'est à dire sans boîtier), avec juste une barrette de RAM, une carte vidéo, un ventilo, l'alim qui pendouille à côté. Pas de boot du tout cette fois-ci(écran en veille) !!!!
Rien à faire! Pourtant, avant , la K7 bootait sur le Duron sans problème, même si ça se gâtait avec l'isntall d'XP...
Est-ce que mon disque dur, mes deux cartes mères et mon Duron sont à renvoyer????
Qu'est-ce qui se passe quand un processeur est mort? Est-ce qui ça boote quand même sur le bios ou est-ce que c'est justement les symptômes que je décris??
Le processeur a pourtant l'air en bon état de visu. Il n'a pas l'air crâmé, et fait bonne figure... Peut-ila voir cramé à l'intérieur?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 08:18:45
Ben si le revendeur te formate ton DD en 33 Go alors que c'est un 40Go, oui, il y a un problème!!!!!
Marsh Posté le 14-10-2003 à 08:21:34
pour le 33 go a la place du 40 les jumpers derrieres le dd sont il, mis au bon endroits
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:25:34
Oui, ils sont au bon endroit.
En ce qui concerne le hdd, à la limite, je m'en fous, s'il tourne, ça suffira pour ce que je veux faire.
Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait que mon Duron ne boote absolument pas... carte mère ou proc' HS??? (bien que neufs)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:48:24
cm+dudu+memoire hors boitier ca demare ou pas sur la ecs qua tu mis  comme memoire. L'alim quelque soit, la cm ou proc, quand ca demarre donne quoi comme volt
