Blue screen...
Blue screen... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2014 à 16:21:36
Salut :hello:
J'ai des soucis de blue screen, apparament ça vient du HDD ou de la RAM... Hors pas de soucis de ce côté la.
Ces problèmes ont survenue lors de mon changement de CM/CPU... Je suis passer en haswell, hors alim non haswell.
En cherchant, je n'ai pas trouver les options C6/C7 (pour économiser l'énergie) à désactiver... Et dans les blue screen, il me parle de ma RAM, de mon HDD, ainsi que de l'éco mode...
Donc je n'ai pas trouver C6/C7, mais une option d'économie d'énergie... (laisser en auto) Si je la désactive, je ne risque pas d'utiliser toute ma puissance de mon alim (c'est à dire 520W) ?
Voici ma config :
Intel i5 4570
Asus B85M-E C2
Corsair 4Go PC3 10600 CAS 9
Saphire HD Radeon 7850 1 Go
Antec HCG 520W
Bitfenix Merc Alpha
WD Blue 500 Go
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 23-04-2014 à 18:58:06
Je n'ai toujours pas trouver, par contre il m'indique bien que l'option C6/C7 est supporté dans le bios, Evidemment mon alim non...
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:04:01
Personne ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 15:12:55
Tu as formaté au moins après avoir changé la CM ?
Quel est le code d'erreur du bsod ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 16:51:47
Oui, oui formatage, bon drivers, etc...
Mon problème c'est que je trouve pas comment désactiver les deux options C6 et C7...
Heu, sa ne me met pas le code erreur, comment je peut le trouver ?
Marsh Posté le 24-04-2014 à 17:51:52
Edit: voici mon code erreur : 0x0000007E
Marsh Posté le 25-04-2014 à 18:08:34
Salut ,
Va sur http://www.ma-config.com/fr
tu clic sur Analyse BSOD et tu nous mets un copier collé de ce qui est ecrit.
Je suppose  que tu a fait un memtest pour tester tes memoires,
Ton alim quel age ...
Message édité par christnt le 25-04-2014 à 18:22:20
Marsh Posté le 25-04-2014 à 19:48:34
J'ai quelques soucis d'internet en ce moment...
J'ai trouver l'option C-state dans le bios, j'ai désactivé.
Je ferai une analyse BSOD lorsque sa recommence...
Pas de memtest, mais aucun soucis avec les mêmes barrettes sur une autre config.
Niveau alim, HCG520W de Antec, 1 an et demi, no soucis...
Je revient vers vous si sa recommence donc... (mais logiquement avec C-state en moins, plus de soucis ?)
