BOITIER MB 350 RGB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:24:12
Bah c'est simple si tu choisis une CM avec le support des bandes LED adressable , tu auras un ou plusieurs port dédiés
Méfie-toi toutes les Gigabyte ou Asus ne supportent pas les LED adressable (+5 volt et masse + Data)mais uniquement les bandes 7 couleurs (12v + R/G/B)
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:43:15
La sortie du cable splitter  1 to 3 montre une prise Gigabyte en femelle 3pin et une asus, asrock msi en 3 également.
Avec par exemple ce type de carte : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
la connectique correspond-elle au Digital LED Pin Header qui semble être du 3pin mâle?
(que l'on peut voir un peu plus loin sur le lien ci dessus).
Ils appellent ça le VDG.
Je vois également le RGBW Pin Header mais il semble être en 4pins.
Marsh Posté le 03-08-2019 à 10:15:29
Salut a tous je deterre le sujet
j'ai fait monter ma tours sur HFR,Cooler Master Mb530p
carte mere Aorus Gigabyte X470 ultra gaming
il ce sont pas casser la tete et mon monter les 3 ventilos sur molex
aucun moyen de les piloter il tourne a fond et sont assez bruyant
j'aurais bien voulu les synchro aussi vu qu'il sont ARGB et ma carte mere aussi mais bon c'est pas ma priorité,je veux les faire taire dans un premier temps
j'ai pas la notice du boitier par contre
merci a vous
Marsh Posté le 04-08-2019 à 14:09:45
Ok resolu j'ai suivi les instruction de la CM
et tout fonctionne
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:09:02
J'ai actuellement un boitier MB530 RGB avec ce type de cable : ADDRESSABLE RGB 1-TO-3 SPLITTER CABLE => http://www.coolermaster.com/coolin [...] ter-cable/
Ou dois-je le brancher si j'ai unz carte mère Gygabyte ou une carte Asus?
Je ne vois pas du tout ou le brancher.
Merci beaucoup votre aide.
