Boot aléatoire avec MSI K9AGM2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:32:10
Quand tu dis qu'elle boot, tu as le BIOS et c'est au chargement windows qu'il y a un bug ?
Donc comme je l'ai dit sur ton autre topic, essaie la CX 430 sur cette config, pour commencer.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:35:52
OK merci pour ta réponse.
En fait soit il ne se passe rien et c'est infini si tu laisse ( pas de boot, pas de bip).
Soit tout est normal ( accès au bios, windows 7 ...)
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:38:45
Ok, ça sent la panne CM, mais pas sûr.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:42:04
Pour celle là déjà.
Le fait que le BIOS ne se charge pas/n'affiche rien c'est pas bon.
T'as essayé un Ccmos sur cette CM ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:43:32
Non mais j'ai chargé les valeurs par défaut dans le bios.
Changer de pile aussi.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:59:04
Et en temps normal, elle est censée afficher un logo quand tu démarres ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:55:21
bon je vais tester une autre alim, car j'ai pas pensé à précisé que j'ai aussi des BSOD du type:
0x00000116
0x00000050
0x1000008e
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:53:13
salut c'est quel bios dessus?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 09:37:18
souci à priori résolu.
Cela venait du ventio Xigmatek Loki.
Une fois débranché, et la place donnée à un autre ( Cooler Master TX3 Evo. Tout roule pour les 2 CM.
A suivre sur la durée.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 07:23:10
un autre souci avec une autre mobal ( aussi vieille).
Ma K9AGM2 boot de temps en temps et sinon c'est écran noir sans bip.
Ma config:
AMD x2 6000+
MSI k9agm2
AMD hd 2400
4 Go de ram
1 to pour le disque.
Les températures sont bonnes.
Il faut coupé l'alim ( OCZ 500w) et remettre le pc en route pour avoir un boot qui se fait.
Là par exemple je poste depuis ce pc et il marche nickel.
merci pour vos avis
Message édité par juninho38 le 03-08-2014 à 22:37:34
