PC qui ne boot pas - bip court - alim ok - cm ko ?
PC qui ne boot pas - bip court - alim ok - cm ko ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:03:15
J'ai là un ancien PC avec une carte mère Asus 7V600-X qui ne boot pas, mais émet une infinité de bip court, a priori.
Selon ce que je viens de lire ici, cela correspondrait à un problème d'alimentation.
Pourtant, je viens de tester avec une une autre alimentation qui semble parfaitement fonctionner, les bips sont toujours les mêmes.
J'ai testé la ram de ce PC sur un autre, elle fonctionne.
Que puis-je en déduire, quel autre test faudrait-il faire selon vous ?
Comment savoir si ce n'est pas la carte mère qui est défectueuse ?
Merci.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:34:02
Pour tester du vieux matos, il ne faut brancher que le strict minimum (alim, ram, proc, cg, clavier, ecran). Pour savoir si c'est la carte mère qui déconne, il faut tester chacun des autres composants à coté (si tous marchent à coté, mais pas sur la CM, alors la CM est morte).
Une fois que le PC boot avec le strict minimum, on peut rajouter au fur et à mesure des periphs. Quand ça marche plus, soit le composant est défectueux, soit l'alim ne supporte pas la charge.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 17:43:21
Salut à toi,
J'ai eu un problème similaire après avoir nettoyé mon PC et lors du remontage : impossibilité de booter.
Mais il émettrait des bips réguliers et ça ne s'arrêter jamais.
En fait, tous les BIOS ont un espèce de code en "morse" et chaque bips (le code varie selon ton BIOS ex Phoenix, Award...) qu'il soit long, court, avec des intervalles plus ou moins espacés, référent lequel de tes composant est défaillant ou tout simplement mal branché.
Voici la liste des bips :
Signification des bips du bios au démarrage :
• BIOS Award :
Bips Signification Remède possible :
1 bip long + 2 bips courts => Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip =>Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips =>Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips =>Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
5 bips =>Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips =>Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips =>Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
• BIOS AMI :
1 bip court =>Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts =>Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts =>Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts =>Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts =>Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips courts =>Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts =>Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts =>Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts =>Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts =>Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts =>Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts =>Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts =>Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
• BIOS Phoenix
Bips Signification
1-1-3 =>Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4 =>Échec de la ROM BIOS
1-3-1 =>Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2 =>Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3 =>Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4 =>Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4 =>Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1 =>Échec du circuit DMA
3-1-2 =>Échec du circuit DMA
3-3-4 =>Contrôleur vidéo
• BIOS phoenix V 4.0 release 6
1-2-2-3 =>Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
1-3-1-1 =>Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3 =>Contrôleur clavier Changez de clavier
1-3-4-1 =>Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3 =>Données des 1er 512K de DRAM
C'est ce qui m'était arriver, mais aucuns de la liste ne correspondait, alors j'ai opérais de façon éliminatoire : un par un j'ai testé tous les périphériques.
Pour arriver à la conclusion que mes barrettes de RAM n'étaient pas correctement enfoncées...
><" Shame On Me lol
Bref vérifie tes barrettes, et si ce n'est pas ça, teste tout tes périphériques one by one.
J'espère t'avoir aidé et tiens nous au courant !
Et bon courage  ;]
Message édité par maestita le 28-07-2009 à 17:44:20
"Les cimes de l'intelligence artificielle n'atteindront jamais la profondeur abyssale de la stupidité humaine"
