Pas de boot Z87-HD3 et i7 4790k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2020 à 10:39:37
Vu que ça boot sur l'ancien CPU on peut raisonnablement mettre en cause le nouveau CPU. Il aurait fallu tester avec le F7. Tu as tenté un clear cmos et aussi de boot avec une seule ram?
Marsh Posté le 05-02-2020 à 11:53:28
| freetronic a écrit : Hello, |
Clear CMOS non pas encore, hier j’ai tenté plusieurs fois de forcer le bios de backup à écraser le bios principal mais les manips trouvées sur le net n’ont rien donnée.
Je tenterais avec une seule barrette
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:10:43
Le f8 deconne pour reflasher le f7 pas le choix faudra dessouder la puce ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 13:40:27
Normalement sur gigabyte tu as une procédure de récupération de BIOS (dual Bios) = recopie du Bios 2 vers le 1 = c'est ce que tu as essayé donc.
Sinon Jette un œil dans mon topic x58 en signature , 2e post je crois.
Ou alors tu as tordu des pins du socket lors des différentes manipulations = à vérifier.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 15:04:26
| _marco027 a écrit : Salut |
Dire que j'ai hésité à juste mettre le F7...
| zonka a écrit : Normalement sur gigabyte tu as une procédure de récupération de BIOS (dual Bios) = recopie du Bios 2 vers le 1 = c'est ce que tu as essayé donc. |
Non pas de pin tordus, et je tourne avec mon i5 sans soucis
J'ai tenté quelques manips trouvées sur le net, sans succès (ou sans possibilité de le faire, genre je n'ai pas de bouton reset sur le boitier
Exemple :
https://www.overclockers.com/forums [...] therboards
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:00:51
C'est pas exactement la même méthode dans mon souvenir.
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes.
Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim).
Restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre, lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage du PC).
Le PC va s'éteindre.
Allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière.
Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:13:42
J'ai tenté cela hier, sans succès non plus. J'aurais plus de temps ce soir, je ne désespère pas si c'est juste un soucis avec le bios F8!
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:21:18
C'est moi qui lui est vendu le CPU et il fonctionné tres bien. je l'ai vendu car je suis passé sur R7 2700x. Au début je pensais a une incompatibilité avec la CM mais après quelque recherche non tous vas bien.
Tu n'aurai pas toucher la ram en démontant tous ca ? parfois c'est capricieux aussi. Sinon oui faut tenter un reflash ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:34:58
C’est la carte mère le soucis je pense, pas de raison que le proco ne fonctionne pas
Je n’ai rien touché d’autres à la config et le fait de remettre simplement le i5 me permet d’utiliser le pc sans soucis. Donc pas de soucis avec la ram, la cg, l’alim etc
Il y a même des hackintosh avec cette carte mère et le i7, avec bios f7 mais je n’ai pas vu de f8 donc pas c’est sûrement le soucis effectivement ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 16:49:13
Je me serais fais avoir aussi, je mets tous le temps mes bios a jour
Marsh Posté le 05-02-2020 à 19:00:39
Si tu veut je peut te reflasher le f7 si tu m’envoi ta cm et ton proc et un petit billet ![]()
Marsh Posté le 05-02-2020 à 21:14:23
C'est gentil, mais si j'ai simplement pris le i7 c'est pas flemme de tout démonter
Je n'arrive pas à faire la manip bios 2 to bios 1, le pc boot simplement... J'ai pu reflasher en F8, sans succès pour le i7
Marsh Posté le 05-02-2020 à 22:40:04
ReplyMarsh Posté le 06-02-2020 à 07:38:11
| staind24 a écrit : Tu n'a aucun moyen de tester le CPU sur un autre pc ? |
Malheureusement non, elle commence à se faire vieille cette plateforme
Marsh Posté le 06-02-2020 à 08:14:21
Re,
Tu es dans quel coin? il y aura peut-être quelqu'un ici qui pourrait
après vu que le vendeur est sur le topic et qu'il dit qu'il était ok, je vois pas trop pourquoi le CPU serait HS.
Marsh Posté le 06-02-2020 à 08:48:08
| freetronic a écrit : Re, |
Je suis dans l’Oise.
Je ne remet pas en cause le CPU, comme dit je suis sur que c’est la carte mère!
Marsh Posté le 07-02-2020 à 20:31:55
Toujours pas réussi à forcer le backup, je me suis dit que ma seule solution était de reflasher en F8. J'ai repris le bios sur le site de gigabyte (mais .com et pas .fr), reflashé, et hop! Premier boot fail, j'ai pu accéder au bios mais Windows ne chargeait pas. A première vue tout est ok, merci pour votre aide!
Bon par contre maintenant c'est long à booter et à s'arrêter, très long malgré les SSD...
Marsh Posté le 08-02-2020 à 16:18:44
Moi je sais que le formate a chaque fois que je change une piece, pour tous remettre au propre. Je sais pas si ca peut etre une solution pour le faite que ca soit long
mais je suis content que ca fonctionne quand même
Marsh Posté le 05-02-2020 à 07:50:41
Je sais que ce matos commence à se faire vieux, mais je n'ai pas l'utilité de tout changer
J'ai une Gigabyte Z87-HD3 qui tourne depuis des années maintenant avec un i5 4670k. J'ai choppé un i7 4790k sur le forum, et avant montage j'ai flashé la carte mère avec le dernier BIOS dispo soit le F8. D'après le tableau Gigabyte la carte est compatible i7 à partir du BIOS F7, sauf qu'après montage le PC redémarre sans cesse... Je suis repassé sur mon i5, tenté de dowgrader le bios en F7 mais impossible vu que plus ancien.
Auriez-vous une idée?
J'ai tenté quelques petites choses pour forcer le backup sur le second bios, sans succès pour le moment.
Merci!
