Proc i7-9700K surchauffe trop - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2020 à 21:54:57
- le boitier c'est quoi?
- où est placé l"aio?
- les ventilos tournent bien? Ils sont ds le bon sens?
- la pompe tourne? Tu l'entends?
- quel est le vcore du cpu (v. Hwinfo)
Marsh Posté le 22-01-2020 à 22:49:12
| ul_tim a écrit : 106 Lues mais aaucune aide... merci |
Là comme ça, une raison logique est que c'est pas parce que tu lis que tu as la réponse à tout.
Vu que ton CPU est à 80°C sans que la T° de l'eau monte, je vérifierai la pose du waterblock.
Édit = Et d'ailleurs, selon Icue, à quelle vitesse tourne ta pompe ?
Marsh Posté le 23-01-2020 à 00:03:33
Tu dois avoir des options dans ton bios concernant le watercooling.
Ensuite, dire que tu as fait une installation par un pro n'exclus pas le fait qu'il ait fait un mauvais montage.
Tu as des photos de ta machine ?
Tu as des ventilos sur ton radiateur? dans quel sens soufflent-ils?
Car il y a différente méthode, la mienne consiste à prendre l'air frais, à souffler directement sur le bloque radiateur puis j'ai ajouter un ventilo de l'autre coté du radiateur qui aspire pour augmenter le flux d'air.
L'air chaud est donc souffler à l’intérieur de la tour mais aspirer par un ventilo qui recrache tout au dessus. J'ai gagné 15°c avec cette méthode.
Ensuite une mauvaise application de patte thermique... trop de patte thermique c'est pas bon, serrer comme un âne son bloque sur le CPU c'est pas bon...
Les paramètres par défaut du CPU dans le bios devrait te faire tourner safe in-game... genre 60° grand max dans un jeu.
80-90°c en burning test c'est pas bizarre non plus même si c'est déjà élevé.
La première chose à faire, c'est déjà de mettre une limite de température max à 85° pour éviter de cramer ton cpu.
Ensuite, ben retrouver ton PRO pour qu'il regarde ce qu'il ne va pas...
Me concernant j'ai un 9900X oc à 4.7ghz sur 2 core les autres à 44ghz, et je suis à 75°c grand max.
Marsh Posté le 23-01-2020 à 06:49:27
En Idle il est à 40°/50°
Deja la c'est pas normal,surement un mauvais montage de l'AIO.
Fait quand meme un screen d'HWINFO64 afin de voir les valeurs,tu le fais en idle:
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:09:27
a tu bien brancher le câble qui relie la pompe ( wattercooling ) sur la carte mére ? pour que la pompe s'active bien
Marsh Posté le 03-02-2020 à 23:37:05
Si c'est pas un soucis de pompe qui fonctionne pas/non reconnue, je parierai sur le film plastique qui n'a pas été retiré à la base du bloc (attrape tête en l'air par excellence) , ou une mauvais application de PT
Marsh Posté le 03-02-2020 à 23:45:15
Le créateur de ce poste se plaint de pas avoir eu de réponses en 5h, puis ne donne pas de nouvelles depuis... 9 jours ?
Vous vous fatiguez pour pas grand chose.
Marsh Posté le 22-01-2020 à 16:08:56
Bonjour, alors voila j'ai un un problème de surchauffe avec mon processeur i7-9700K
(Température prise avec CoreTemp)
En jeux il est à 80°/100° et temperature de l'eau de la pompe entre 35° et 40° selon iClue de Corsair
Ce qui est anormal surtout que même sur des jeux pas trop gourmand j'ai ces surchauffe là
Je pense qu'il s'agit du fait que le i7-9700k est "reconnu" pour chauffer de base et je pense que c'est à cause de la tension réglée en Auto(Vcore je crois) qui est de base configuré dans le bios qui cause ce problème au vu de ce que j'ai pu lire dans ce topic qui a le même problème https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3843_1.htm
Du coup, si c'est le cas et j'en suis presque sur car le proc,carte mère ,barrette RAM et watercooling sont neuf et le montage fait par un professionnel.
J'ai fait un tour dans le bios et comme dans le topic cité, la plupart des tensions etc sont en Auto mais manque de savoir sur ce sujet je ne sait pas quel tensions mettre, à quoi toucher etc.Aussi,je vois que le watercooling n'est pas reconnu dans le bios.Bref je suis perdu et je n'ais pas envie de foirer quelque chose.
J'utilise mon PC tout le temps en DualScreen
J'aimerais ne pas avoir recours à un OC du proc
Voici ma config:
Windows 10 (X64) 1909
Intel Core i7 9700K Cadencé à 3.60 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. TUF Z390-PLUS GAMING Rev X.0x
2x Barrette Corsair de 8 Go
NVIDIA GeForce RTX 2070
SSD CT500MX500SSD1 de 465.76 Go SATA III
Disque dur ST1000DX002-2DV162 de 931.51 Go SATA III
Watercooling:Corsair H100i Platinum
PS:Je suis nouveau sur le forum, première fois que je viens sur un forum j’espère avoir été assez clair sur les infos que j'ai donné
Merci d'avance pour les réponses
Message édité par ul_tim le 22-01-2020 à 17:06:20
