MSI Z77A-G41 : bootloop ou clear CMOS forcé
MSI Z77A-G41 : bootloop ou clear CMOS forcé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2016 à 12:03:13
J'ai un "petit" souci avec ma carte mère!
Si j'éteins mon PC, je ne suis plus sur de pouvoir le rallumer! En effet, il peut se mettre en bootloop avant même qu'un écran apparaisse.
En laissant le pc reposer quelques jours, il s'allume et m'envoie sur un écran noir avec le message suivant en blanc :
"All settings were reset to default values. The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings. Press F1 to run setup. Press F2 to load default values and run setup."
A partir de là j'ai trouvé la solution "clear CMOS" avec un détrompeur qui me permet par la suite de redémarrer.
Du coup, pensez vous que ma carte mère est morte (ou presque) ? ou auriez vous un conseil ?
Merci d'avance!
Config :
MSI Z77A-G41
Intel i5 3570
Saphire Radeon HD 7950 3Go
DDR3 Kingston HyperX Blu 4Go PC3-12800 Cas9
SSD 250Go +hdd 1To
Windows 10.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 14:24:39
As-tu valorisé à la main certains paramètres dans le BIOS ? Si oui, tu as probablement commis des erreurs, ce qui expliquerai le message au démarrage.
Si non, celà signifie qu'avec les paramètres BIOS par défaut ta machine n'est pas stable.
Dans les 2 cas, il faut régler ton BIOS correctement.
Ou alors ta carte mère est en train de mourir et elle se remet par défaut après avoir vainement tenté de démarrer plusieurs fois d'affilée.
Marsh Posté le 14-11-2016 à 14:29:45
Quand tu as ce message, tu entres dans le bios (F1) et tu sauvegardes avant de sortir (F10, puis echapp, puis "Y" )
Marsh Posté le 14-11-2016 à 14:29:48
Merci pour la réponse, c'est vrai que j'avais oublié de préciser que je n'ai rien touché dans le BIOS, à part peut être il y a quelques temps pour activer la virtualisation... Mais en aucun cas je n'ai essayé d'OC...
Donc cela confirmerait mon soupçon qu'elle serait en train de me lâcher... :(
Marsh Posté le 14-11-2016 à 15:15:38
Non ta carte mère n'est pas forcément en train de te lâcher mais comme tu n'a rien réglé dans le BIOS elle ne parviens aps a gérer correctement les autres composants de l'ordinateur.
Il suffit de régler correctement le BIOS, ça devrait résoudre le problème.
Message édité par Mitch2Pain le 14-11-2016 à 15:15:51
Marsh Posté le 14-11-2016 à 15:20:11
a priori:
- soit c'est un souci de pile du BIOS qui fatigue (a tester / changer)
- soit c'est un souci au niveau de la RAM : tu as combien de barrettes : si 4, ça peut etre ca.
