Branchement cm msi b550 vdh wifi
Branchement cm msi b550 vdh wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:11:54
Je suis en cours de montage de mon pc et là j arrive sur les branchements alimentation et autres câbles.
Bien compliqué tout ça.
Auriez vous des photos ou explications Super claires pour moi.?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:15:38
Normalement en lisant les manuels de l'alimentation et de la carte mère tu devrais y arriver très simplement...
Peux-tu fournir également ton modèle d'alimentation ?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:22:04
Corsair cx650
Dois je brancher le câble disque dur data/sata? J ai simplement un SSD
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:22:18
Corsair cx650
Dois je brancher le câble disque dur data/sata? J ai simplement un SSD?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:37:00
Ton ssd c'est lequel ? Il est 2.5' ou m.2 ?
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:39:10
En gros, la base c'est déjà d'alimenter la carte mère et le cpu, pour cela tu as une longue prise 24 pins sur le côté droit de ta carte mère (la connectique arrière étant à gauche) et une longue prise 24 pins sur l'alim.
Impossible de se tromper là-dessus.
Ensuite tu as sur l'alim une prise cpu, à relier à la prise au-dessus du processeur (tout en haut à gauche de la carte mère : 8 pins)
Message édité par Tartifless le 27-07-2022 à 22:40:47
Marsh Posté le 27-07-2022 à 22:42:06
Ensuite il faudra alimenter ta carte graphique (si tu en as une) et ton ssd si c'est un 2.5' (si c'est un m.2 il sera alimenté directement par le port de ta carte mere).
Le mieux serait quand même de lister ton matériel complet
Message édité par Tartifless le 27-07-2022 à 22:42:45
Marsh Posté le 29-07-2022 à 10:45:33
https://i.ibb.co/jGc7M5N/B550.png
j'ai entouré les deux parties que tu dois brancher à l'alim.
