branchement LED front panel HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2020 à 17:41:03
| alboon2000 a écrit : Du coup, à force de le débrancher, d'en rebrancher un autre neuf, plusieurs fois, je pense avoir abimé l'endroit où viennent se connecter les PLED+ PLED- PWRSW etc... |
A moins d'avoir vraiment saccagé les pins tu ne risques pas d'avoir abimé grand chose en connectant et déconnectant plusieurs fois des boutons dessus.
Par contre en branchant les LED à l'envers c'est sûr que tu n'auras pas d'allumage de celles-ci, alors que les boutons n'ont pas de polarité.
Sur le connecteur tu devrais avoir un petit triangle qui indique le pole +.
Marsh Posté le 09-10-2020 à 17:44:42
Oui oui j'ai bien fait attention aux polarités, même en inversant ça ne change rien... Je précise que les pins sont en bon état apparemment.
Marsh Posté le 09-10-2020 à 19:50:35
Question bonus : est-il possible de trouver quelque part un Q connector en pièce détachée, ou du moins qqch qui ressemble ? Comment s'appelle ce type de fils/cables, en fait ?
Marsh Posté le 09-10-2020 à 20:28:45
Des fils comme ca ca peut difficilement etre hs.
Soit le cable est sectionné, soit pas connecté correctement côté facade, soit les leds du boitier sont hs.
Si c'est pour le remplacer pcq il est sectionné qqpart, n'importe quel fil electrique gainé, d'un diamètre equivalent ou plus gros, fera l'affaire
Marsh Posté le 09-10-2020 à 22:24:58
Non je n'ai pas été clair : j'ai essayé 3 modèles différents de bouton de ce style là (celui ci c'est pour un Define 2 au lieu d'un Define 6 mais c'est la même idée : les fils à brancher sont soudés au bouton)
https://www.casimages.com/i/20100910271625673.jpg.html
Ca ne vient donc pas des boutons/fils.
Mais des pins de la carte mere, éventuellement.
Marsh Posté le 09-10-2020 à 17:36:59
J'ai une Asus Strix Z390 E-gaming dans un Fractal Design Define R6.
J'ai eu plusieurs fois des soucis de bouton Power du boitier, et j'en ai donc eu plusieurs en échange SAV de la part de Fractal.
Résultat : les LED POWER et "activité du disque" ne s'allument plus. Par contre les power switch et reset switch fonctionnent.
Comment faire pour vérifier que le problème vient bien de la carte mère ? (bon, j'ai testé 3 autres boutons Fractal Design et les LED ne s'allument jamais, mais on sait jamais...)
Merci.
