Branchement Ventilateur CPU Gardian V201
Branchement Ventilateur CPU Gardian V201 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2021 à 18:05:28
Bonsoir
J'ai monté ce ventilateur CPU sur ma carte mère Asus Prime Z390-A.
J'ai 3 fil a brancher
1- Cpu Fan Ok
2- Molex ???? je suppose que c'est comme l'alimentation des DD Sata OK
3- MotherBoard Lighting Port 5V RGB la je nage j'ai peu être une idée mais je n'en suis pas sur.
Je veux pas courir le risque d'un mauvais branchement.
Je pense au Connecteur Panneau Système (20-3 Pin Panel)
Cordialement
François
Marsh Posté le 28-12-2021 à 09:02:36
Tu n'as pas de connecteur RGB 5V sur ta carte mère, seulement du 12V (pour des bandes), du coup tu ne peux pas utiliser le RGB de ton ventilo dans cette configuration.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2021 à 09:25:22
Merci Artouillasse, en regardant quelques vidéo en anglais, je me suis douté de qu’il fallait ajouter quelque chose.
Et mes deux autres branchements tu penses que c’est bon ou sont-ils utilent tout les 2 Le Molex il sert a quoi?
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:05:01
Oui ils m'ont l'air bons, le molex par contre je pige pas sa présence.
Apparemment ce serait pour alimenter le ventilo, mais il s'alimente via le connecteur PWM.
Peut-être qu'il alimente les LED en fixe quand t'as pas la possibilité d'utiliser le connecteur RGB.
Difficile de trouver l'info, avec un nom pompeux comme "Empire Gaming" ils pourraient au moins se payer le luxe d'un site internet sécurisé qui fonctionne, mais c'est une bouse programmé avec les fesses leur site, pas pu trouver l'info tellement il rame. :/
Tu peux essayer sans brancher le molex, si le ventilo ne tourne pas du tout c'est qu'il faut brancher ce molex, mais habituellement un ventilo est alimenté en PWM, il n'a pas besoin d'un connecteur molex supplémentaire.
Bref, molex or not molex, that is the question.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:12:55
+1, sur ta cm c'est du 12v
pour ton ventilo, visiblement ils ont prévu la dose de connecteurs, mais seuls deux sont utiles
https://i.ibb.co/RcMTPhg/capture.png
  • le molex tu t'en fiches, c'est là uniquement pour être compatible avec des configs où il n'y aurait pas de connecteur cpu_fan dispo (ou sys_fan), et a ce moment là, le ventilo tournerait tt le temps à fond,
  • le cable 4 pins PWM se branche sur la carte mere, sur cpu_fan logiquement
  • le connecteur 3 pins rgb je vois mm pas pour quel type de connecteur ca peut servir
  • le 5v rgb tu dois le brancher sur la carte mere, mais comme tu n'as que du 12v tu devras passer par un adaptateur,
il existe des convertisseurs 4 pins 12v > 3 pins 5v
par ex.
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] 082KKPYVY/
Message édité par kabyll le 28-12-2021 à 10:14:52
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:33:42
Il existe aussi ce genre de boitier avec télécommande : https://www.ldlc.com/fiche/PB004405 [...] gLTl_D_BwE
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:53:53
je pense que c'est que pour les Arctic de ce que je lis,
Marsh Posté le 28-12-2021 à 10:59:12
Avec cette sortie, même les produits A-RGB non arctiques peuvent être connectés et entièrement contrôlés
  [:spamafote]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2021 à 11:16:11
artouillassse et kabyll merci beaucoup pour toutes ces infos
du coup bonne année 2020 a vous 2 et toute l’équipe du forum.
Vous rendez de très bon service.
Marsh Posté le 28-12-2021 à 11:31:36
  [:spamafote]
j'avais pas vu ^^'
faut dire que c'est bien noyé dans le texte, et les photos j'ai cru que c'était le connecteur 4 broches pr connecter à la cm,
donc oui, c'est une possibilité aussi :)
Marsh Posté le 28-12-2021 à 11:35:15
Ah non, ça suffit, on va pas remettre ça !  :lol:
Marsh Posté le 28-12-2021 à 11:46:53
Perso ça pourrait être 2040 ce serait exactement pareil, on est toujours un an plus tard qu'à la même date l'année précédente, c'est imparable ! :fou:
Message édité par artouillassse le 28-12-2021 à 11:47:20
Rien pour le moment
