Câble USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 03:26:23
On a plus de mal à déchiffrer ta question qu'à y répondre
Salut à toi
Je pense avoir compris ça :
- Trois câbles qui arrivent du boitier PC
- Deux emplacements sur la carte mère pour l'USB
- Je fais quoi du troisième câble ?
Si c'est bien ça :
Le troisième câble n'est certainement pas un câble USB mais un câble audio ou un câble FireWire.
Ça doit répondre à ta question
Si j'ai mal compris, merci de rectifier ![]()
Marsh Posté le 09-08-2010 à 06:34:08
Non Non,
C'est bien un câble USB. En fait j'en ai 2 qui vienne du boitier et un qui vient d'un lecteur de carte.
Désolé pour l'explication, je me rend bien compte que c'est pas clair.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 06:50:45
Okaaaaayyyyy !
D'une phrase, tu as éclairé ta demande ![]()
Chaque connecteur jaune permet de brancher une prise USB dessus supportant 2 connecteurs USB, si c'est bien ta carte mère, tu as donc la place de brancher 4 périphériques usb.
Le terme port optionnel ne veut que dire que tu as la possibilité de les brancher ou pas, ça ne veut pas dire que tu en as des cachés quelque part ![]()
Si effectivement tu es à bout du nombre de connecteurs que ta carte mère possède, il faut soit songer à une carte PCI ou PCI-e avec des ports USB soit à un HUB USB pour brancher le reste ![]()
Voila, dis moi si la réponse te convient ![]()
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:21:52
Euh bah j'ai pas tout compris. En fait pour faire simple il me manque une prise jaune. Peut on en rajouté une, et si oui peut tu me montrer l'objet à commander. Merci.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:33:45
En gros je voudrais ceci mais qui ce sépare en deux pour le côté mâle.
Après si ça n'existe pas existe il une carte ou autre à brancher sur la CM permettant de recevoir un connecteur 10 pins?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:40:01
Ah là il faut que tu comprennes ce que j'ai écris
Relis et dis moi ce que tu ne comprends pas ![]()
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:40:05
| Tous a écrit : un HUB USB pour brancher le reste |
Des port USB j'en ai largement assez (13 ports).
Ce que je veux c'est que les ports apparent soit fonctionnels. Comme je te disais sur ma carte mère je n'ai que 2 connecteurs jaune (vu précédemment sur la photo de ma CM) et malheureusement j'ai trois connecteurs à brancher. Donc il me faut quelque chose à rajouter pour pouvoir brancher le dernier.
Je sais pas si c'est plus clair mais la je fais le max.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:41:07
Non en relisant j'ai bien compris. Tu pensais que je voulais rajouter des port USB. Mais je veux juste brancher tous mes connecteurs à 10 pins vu sur la CM
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:36:22
On va y arriver
Tu as un câble qui vient du boitier branché sur une prise USB jaune de ta carte mère, c'est ça ? Ça te prends une place sur ta carte mère.
Il te reste un emplacement jaune sur la carte mère, sur lequel tu veux brancher ton lecteur de carte, c'est çà ?
Et tu n'as pas le câble qui vient de ton lecteur de carte ?
En fait la question serait simplement : Comment brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère ? Est-ce bien ça ?
Si c'est ça, il faut voir quel est le connecteur de ton lecteur de carte
Photo ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:12:08
Nan désolé je crois que ça va être compliquer.
J'ai deux câble qui viennent de mon boitier. Donc les deux emplacements sur la carte mère sont pris. Et il me reste un accessoire à brancher le fameux lecteur de carte.
Donc je voudrais savoir s'il existe un "truc" permettant de brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 01:51:02
Nan !
C'est bien ce que j'avais compris au départ donc ![]()
Il faut que tu vires un câble déjà branché de ton boitier sur la carte mère.
Tu ne peux pas "inventer" une prise qui n'existe pas sur ta carte mère. Une carte PCI semble être une bonne alternative. Tu pourras y brancher ton lecteur de carte.
Les prises jaunes de la carte mère comportent deux rangées de cinq connecteurs (un périphérique USB a besoin de cinq connecteurs - Masse, détrompeur, VCC, D+, D-), ça fait deux périphériques ou deux prises USB par connecteur jaune on est d'accord ? Tu as donc 4 périphériques USB qui peuvent être branchés sur la carte mère. Si tes 4 périphériques sont déjà connectés la carte mère est pleine. C'est tout ! Il n'existe pas à ma connaissance de prise multiple, sinon ça s'appelle un hub USB ![]()
Après tu as soit le hub, soit la carte pci pour rajouter des USB.
Tu veux le brancher où ton lecteur de cartes sur la carte mère, si tu n'as plus de connecteur libre ? Je n'arrive pas à comprendre !
Marsh Posté le 10-08-2010 à 07:14:55
Je pense que ce que je demande n'existe pas. Je voulais brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère en utilisant une "prise multiple". J'ai un peut regarder sur internet et j'ai rien trouver.
Ce que je voulais c'est brancher mes 3 connecteurs à 10 pins pour que tous ce qu'on voit en façade soit fonctionnels.
Je pensais qu'il existait un adaptateur pour le brancher sur le SATA par exemple.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 07:17:56
Donc la je pense que je dois me contenter de un port utilisé par le boiter et l'autre port utilisé par le lecteur de carte.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 07:20:14
ReplyMarsh Posté le 10-08-2010 à 16:16:41
C'est effectivement ce genre de carte, mais il en existe des centaines différentes.
Tu n'auras pas de connecteur 10 pins pour la bonne et simple raison que tu n'en as pas besoin : un connecteur 5 pins est suffisant pour un périphérique USB (4 d'ailleurs sans le détrompeur).
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:17:44
| gautier59 a écrit : Je pense que ce que je demande n'existe pas. Je voulais brancher mon lecteur de carte sur ma carte mère en utilisant une "prise multiple". J'ai un peut regarder sur internet et j'ai rien trouver. |
J'avais bien compris que tu voulais une multiprise, mais ça, à ma connaissance, comme je te l'ai dit, ça n'existe pas
pour l'USB sinon ça s'appelle un HUB ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:18:46
ok bah nickel je pense qu'on y est arrivé. Comme on dit je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:20:17
Ben pas facile quand on est pas spécialiste, quand on a pas les bons mots pour s'expliquer
Mais il y a toujours quelqu'un pour aider ici normalement ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:25:28
| Tous a écrit : C'est effectivement ce genre de carte, mais il en existe des centaines différentes. |
Par contre juste pour renseignement si 5 pins suffisent pour ils en mettent 10 ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:26:50
10 qui viennent de ton lecteur de carte ?
Si tu as dix pins de ton lecteur de carte, c'est qu'il a aussi une prise usb en façade, non ?
Tu aurais une photo de ton lecteur de carte, une de ton câble venant du lecteur de carte et une du connecteur situé sur le lecteur de carte ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:28:28
j'ai modifié mon message de dessus ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:50:30
http://img20.imageshack.us/img20/4709/img0336eg.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/6011/img0337h.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/551/img0338u.jpg
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:55:47
Tu as effectivement besoin de dix pins
le câble correspond bien au connecteur du lecteur de cartes ? Tous les câbles sont branchés sur le lecteur de carte ?
Vire les balises [img] tes photos sont trop grosses
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:59:15
C'est pas celui de mon lecteur de carte puisqu'il est branché. C'est celui de mon boitier mais c'est exactement le même. Donc c'est pour ça que je pense que la carte PCI que je t'ai montré irai parce qu'il y a ce genre de connecteur dessus (entouré d'un cercle rouge).
Marsh Posté le 09-08-2010 à 01:17:21
Je ne dispose que de deux port USB (c'est une fiche avec 10 pins dont 1 en haut à gauche qui n'y est pas) permettant de brancher les ports USB qu'il y a en façade. Le seul problème c'est que j'ai trois câbles à brancher sur ma carte mère. Sur la notice de ma carte il est écrit que je peux brancher deux câble USB sur un port et ceux via un câble qui est optionnel.
Voici mon problème : je n'arrive pas à trouver ce câble. Pouvez vous m'indiquer le câble que je dois acheter?
