Câbles carte mère
Câbles carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2024 à 10:54:30
J'ai récupéré récemment une cm Gigabyte B550 GAMING X V2 en version reconditionnée et je me retrouve avec beaucoup de câbles (mais pas les vis  :pt1cable: ) dont je ne connais pas la fonction.
Outre les SATA que je connais le reste je sais pas ce que c'est et si ça m'est utile.
Je vous ai mis quelques photos, si c'est pas très net je peux en refaire.
https://i.ibb.co/QbGMZmY/1706119521063.jpg
https://i.ibb.co/9cPsqKS/1706119521080.jpg
https://i.ibb.co/nP0Jtp8/1706119521089.jpg
https://i.ibb.co/HTBdjyM/1706119521097.jpg
Merci à vous
Marsh Posté le 25-01-2024 à 11:00:28
salut
normal y'a jamais de vis (à part celles mises sur les ports M2) fourni dans le package, tu comptes mettre quel cpu la dessus ?
le g-connector c'est supposé pour facilité la pose de la partie power switch etc..
2 câbles sata dont un coudé...
Marsh Posté le 25-01-2024 à 11:05:58
1) front pannel
2) à gauche SATA, à droite RGB
3) 2 thermistors (sondes de t°)
4) Au dessus SATA, en bas ??? on dirait une cellule de pression atmo ou un micro ??? (probablement une fonction gadget)
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 25-01-2024 à 11:08:22
En bas de la 4, ca doit être le buzzer à mettre sur le front panel
EDIT : avec google sur le P/N, ce serait un Noise sensor/detector ??????
Message édité par Matox le 25-01-2024 à 11:12:45
Marsh Posté le 25-01-2024 à 11:12:01
Un peu petit pour un buzzer, puis le connecteur ne correspond pas.
