Carte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2025 à 23:44:38
Salut.
La CM est neuve / d'occasion / reconditionné etc?
Quel CPU?
Quelle RAM? tu en as essayé une autre?
Marsh Posté le 12-10-2025 à 08:56:27
L'ensemble des composants est neuf. Le CPU est un Ryzen 5 9600X indiqué comme compatible avec la carte mère depuis le premier firmware. J'ai testé avec 2 ram Samsung qui sont dans la liste de compatibilité sur le site d'Asus.
J'ai pas mal galéré avec le ventirad car en réalité le système utilisé sur la carte est au format Intel et non AMD. J'avais un ventilateur neuf Intel en stock mais impossible de bien le fixer (alors que l'emplacement des trous est bon), du coup il est simplement posé mais la pâte thermique est bien en contact et la température relevée de ne dépasse pas 50°C...
Ce qui est étrange c'est que je peux resté des heures sur le BIOS mais dès que je lance une installation il s'éteint. J'ai essayé avec Windows 10 & 11...
Marsh Posté le 12-10-2025 à 08:57:29
Pour la RAM j'ai une 8 Go et une 16 Go. PAr contre c'est vrai qu"elles sont dans la même gamme / marque...
Marsh Posté le 12-10-2025 à 10:04:08
Oki, merci pour les infos.
1) tu as bien sûr essayé avec une seule barrette et/ou sur chacun des slots?
2) socket vérifié à la loupe ?
Marsh Posté le 12-10-2025 à 11:05:08
Pour être sur de bien comprendre, c'est quand tu boot sur ta clé USB que ça plante ou tu arrives quand même à voir le(s) premier(s) écrans de l'install ?
Ça fait pareil avec un Linux ou un Ultimate Boot CD en usb ?
Marsh Posté le 12-10-2025 à 12:06:46
Sous Windows 10, j'arrive à l'écran de sélection de la langue, avec 11 ça coupe avant. Je n'ai pas encore testé sous linux mais je m'y mets tout de suite !
Marsh Posté le 12-10-2025 à 12:42:47
Je me demande si c'est pas l'alim qui se met en sécurité parce qu'on lui demande trop de jus
T'as pas un led sur ton alim externe ? Si ouiu elle dit quoi quand c'est planté ? (par ex. sur mes alim DELL, ça passe en orange quand elle sont en secu)
Quand ça plante, au lieu de faire un clear CMOS, t'as essayé de juste débrancher l'alim (de la prise murale) et de rebrancher pour voir si ça repart sans un clear cmos ?
Marsh Posté le 12-10-2025 à 13:54:03
C'est ce que je pensais aussi au départ, j'avais évacué rapidement la 60W du boitier pour une 120W. J'ai une prise qui mesure la consommation en temps réel et elle ne dépasse jamais 60W.
Je viens malgré tout de tester avec une 130W que j'héistais à utiliser parcequ'elle est en 19.5V et miracle, l'installation de Windows 11 semble bien se dérouler pour le moment...
Il va me rester à régler ce problème de fixation du ventilateur. J'ai un officiel Intel qui ne rentre donc pas correctement, il faut que je cherche un autre modèle LGA1700 qui conviendra j'espère...
Merci à tous pour vos conseils en tous cas !
Marsh Posté le 12-10-2025 à 14:30:58
A priori un processeur AM5 mesure 7.5mm de hauteur alors que pour les processeurs LGA 1700 on est entre 6.7 et 7.4mm ça pourrait expliquer pourquoi mon modèle Intel officiel LGA 1700 n'arrive pas à être fixé.
Le LGA 1851 va jusqu'à 7.49mm et me semble donc plus adapté. Je ne sais pas où je vais trouver ça... Si vous avez des idées, je suis preneur !
Marsh Posté le 12-10-2025 à 14:49:40
Tu cherches quel style de rad ?
Je peux te proposer un Prolimatech Magahalems black quasi neuf avec la backplate s1700/1851 qui devrait convenir
... mais il est haut et je suis pas sur que ce soit ce que tu recherche vu que t'es parti sur du thin MiniITX
Marsh Posté le 12-10-2025 à 15:03:43
Oui il faut que la hauteur reste limitée, j'ai 7cm max...
Marsh Posté le 11-10-2025 à 20:34:29
J'essaie d'installer une configuration avec une carte mère Asus Pro A620AT au format Thin Mini ITX avec une alimentation externe fournie avec mon boitier ITX (60W - 12V, 5A).
J'arrive à démarrer et à accéder au BIOS mais au reboot... écran noir. En débranchant quelques secondes la pile du BIOS je peux recommencer mais c'est tout...
En regardant les caractéristiques du processeur je me rends compte qu'à lui seul il demande 65W, du coup j'imagine que l'alimentation de base est trop faible pour faire tourner le PC convenablement.
J'ai donc utilisé une alimentation de 120W (en 19V) et c'est la même chose....
J'ai pu mettre le BIOS à jour. Pour le moment j'ai un ventilateur simplement posé avec un peu de pate thermique car les trous de la carte ne sont pas compatibles avec les attaches standard AM4/AM5 mais la température reste modeste donc je ne pense pas que le problème vienne de là non plus.
Est-ce que certains ont déjà eu un problème de ce genre ?
Merci de votre aide !
