Carte mère defectueuse, comment en être sur ?
Carte mère defectueuse, comment en être sur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:00:45
Voilà j'ai un problème récurrent avec mon pc (je l'explique dans ces topics iciet ) et j'en ai convenu que le problème devrait venir de ma carte mère !!
Mais comment être sur que c'est ça ???
Est-ce que je reprends la même (ASUS K8N) ou une un poil plus puissante/évolutive (tant qu'à faire) ???
(petit rappel : mon ventilo CPU deconne au demarrage ... il ne s'allume que lorsque que le proce depasse les 35° ... signe de faiblesse de la CM?)
Je suis sur que vous pouvez m'aider ... please ...  :cry:
* Jeu du moment : AC Mirage (DLC) / Mes jeux passés ... *
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:23:49
L'hiver arrive c'est ca?
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/dejadehors.gif
Blague a part tu n'as pas le cool and quiet d'activé par ex?
Message édité par Slashdlx le 26-09-2006 à 00:26:24
Marsh Posté le 26-09-2006 à 01:02:59
Non je l'avais desactivé car je croyais que ça venait de ça ...
En fait, le ventilo se lance qu'une fois que le proce a atteint une certaine température ... mais le minimum que je peux mettre c'est 35° ...
Message édité par bigboss_91 le 26-09-2006 à 01:07:35
Marsh Posté le 26-09-2006 à 06:29:56
A la limite c'est pas très grave,tant qu'il s'allume.Et puis un proco qui tourne en dessoous de 35 y en a pas beaucoup.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 11:30:47
Oui il s'allume, mais j'ai le droit à un message d'erreur au demarrage ...
Donc personne n'est capable de me dire si ma CM est defectueuse ou non ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 13:48:39
Personne ne peut m'aider ???? :cry:
Message édité par bigboss_91 le 26-09-2006 à 13:48:45
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:31:55
Je comprends plus rien, mon pc n'a pas planté depuis 20 minutes ... je n'es pas encore changé ma carte mère ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 10:22:09
Une mise à jour du bios ?
Qui permettrait de "forcer" le ventilo ?
Comme à dis Bigboss_91, vérification des soudure (peut-etre une soudure sèche).
Et Vérification des condo d'alimentation dur la carte (vois si ils ne sont pas gonflés/abimés).
Marsh Posté le 27-09-2006 à 11:25:03
Oulà ça devient maxi technique ça les gars ... J'ai pas de testeur de continuité ... je suis passionné, mais pas technicien !
Par contre pour le ventilo, je teste la mise à jour du bios merci ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:48:35
Alors les nouvelles ... j'ai mis à jour mon bios (sniff c'est en anglais maintenant) et mon ventilo fonctionne à fond sans problème, merci (apparement, j'avais activé le controle du refroidissement).
Pour ce qui est du test de continuité, je le ferai si ça replante !
Mais merci en tout cas, et toutes les idées sont bonnes !!!
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:18:21
Oui le cool and quiet... c'est bien ce que je te disais dans mon 1er post
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:00:25
Non en fait dans mon bios, y'a dans un menus une option pour activer/desactiver le controle des ventilos ... sauf que je l'avais pas vu ... et quand c'est activé, ben tu peux regler le voltage, la température à laquelle le ventilo doit tourner à fond, et la température minimale de son demarage (ce qui me portais soucis puisqu'à froid mon proce est à 25-30° et que le minimum que je pouvais mettre était 35°).
cheurlay a écrit :
ça m'intéresse parce que je considére que dans un pc, pendant les 5 premières minutes, les ventilos tournent pour rien  ;)
Sauf que t'as un message d'erreur qui te dit que le ventilo de ton proce ne tourne pas rond, et que tu dois appuyer sur F1 pour continuer ... (mais ça aussi je crois que tu peux le desactiver)
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:03:27
carte mere non defectueuse, fonctionnement parfaitement normal quand le Q-Fan est activé, par contre tu peux desactiver l'alarme de la vitesse ventilateur !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:18:15
C'était pas le ventilo qui me faisait dire que ma carte mère était defecteuse, mais mon plantage décrit iciet !!!
D'ailleurs, nouvelle avancée dans mon problème : c'est quand je fixe une adresse ip à ma connexion que ça (re)plante !
