CM B550-F : Carte Son détecté uniquement sur port 16x ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:10:18
met ton nvme sur le port du haut, possible que ca désactive les slot pcie du bas
de tte facon c'est le slot M2 à privilégier, il est en direct au cpu (celui du bas est sur le chipset B550)
Marsh Posté le 22-03-2021 à 18:48:52
| kabyll a écrit : met ton nvme sur le port du haut, possible que ca désactive les slot pcie du bas |
J'y avais pensé, je viens de faire le changement, mais pareil, pas détecté ... ça me rend fou ^^
Marsh Posté le 22-03-2021 à 20:13:53
Test de redémarré et réinstalle l'application créative de ta carte en admin qui va détecter ta carte et installer les pilotes.
Marsh Posté le 22-03-2021 à 20:45:18
| intercepte a écrit : Test de redémarré et réinstalle l'application créative de ta carte en admin qui va détecter ta carte et installer les pilotes. |
Testé à l'instant, même sur une clean install' (sur un autre SSD sata), même soucis, détecté sur le 16x, non détecté sur les 3 ports 1x
Soit les 3 ports 1x sont mort de façon indépendante (je sais même si c'est possible techniquement), soit qq chose sature les lignes, mais j'ai rien trouvé sur le manuel/net ? (NVMe sur slot 1 / 7 port USB prit / 3 HDD sur Sata)
Marsh Posté le 22-03-2021 à 17:52:56
Cela faisait 15 ans que je n'avais pas posté ici, mais là j'ai besoin d'aide, je m'explique :
J'ai remonté récement une configuration assez classique :
- Ryzen 5800x / Asus B550-F Gaming / NVMe 1to / 32Go etc etc
Tout s'est très bien passé pdt le montage (mis à part les LEDs du waterblock qui ne fonctionnent pas ?).
Sauf une chose, ma carte son (SoundblatserX AE-5 Plus) ne fonctionne pas.
Elle n'est carrément pas reconnu par Windows, nouvelle install' / mode sans échec compris.
- changement de port PCIExpress
- changement des paramètres PCIExpress dans le Bios (Gen1/2/3)
- Désactivation du FastBoot
- etc
J'ai tenté un dernier truc, la mettre sur le 2eme port PCIExpress 16x ... et là, miracle, reconnu directement !
(mais je ne peux pas la laisser là, collé à la CG)
Je suppose que c'est un problème de configuration de ports PCIExpress / Lignes ... mais je sèche complètement !
Il faut savoir que mon NVMe est sur le port 2 NVMe (celui du bas).
Avez vous des idées ? 2 jours que je tourne en rond
Merci d'avance
