Carte wifi sur grand slot pcie ?
Carte wifi sur grand slot pcie ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2024 à 21:11:56
J'ai une carte Wi-Fi qui se branche, normalement, sur le petit slot pcie (celui qui est court) , mais sur ma carte mère, une Asus Prime B760 Plus D4, ce slot est obstrué par la carte graphique.
Est ce que je peux brancher ma carte Wi-Fi sur le grand slot pcie plus bas ?!
(question peu être idiote)
Merci d'avance !
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
Marsh Posté le 05-05-2024 à 21:21:48
Bon j'ai ma réponse. Oui.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 10:33:20
tu y gagneras pas grand chose vu qu'elle est faite pour tourner en 1x/2x
Marsh Posté le 06-05-2024 à 21:50:33
Non mais je n'ai pas d'autre emplacement possible. Sauf si j'achète un dongle Wi-Fi...
Et puis cette emplacement pcie ne me servira à rien à moyen long terme.
Marsh Posté le 06-05-2024 à 22:11:11
quel est ta carte mère ? ça parait surprenant pas de pcie 1x, ça remonte à loin quand même ce standard ^^
si c'est la z87 pro c1 j'en vois trois (un juste en dessous du premier port 16x, donc condamné par la carte graphique, un autre en dessous du premier et le dernier tout en bas
Message édité par gallean le 06-05-2024 à 22:13:18
Marsh Posté le 07-05-2024 à 12:32:12
y'a des slots x1 mais soit c'est collé au dessus de la cg, soit juste en dessous (voire inacessible selon la cg)
donc oui, tt en bas sur le x16 ca se comprend
https://www.centralfield.com/wp-content/uploads/2023/01/mbdasuab76p4_03.png
Marsh Posté le 07-05-2024 à 17:58:42
Après vu la taille générale des cartes wifi en 1x, tu peux aussi la mettre au dessus de la carte graphique, elle ne devrait pas la perturber beaucoup.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-05-2024 à 19:17:54
y'en a un au dessus de la carte graphique, donc pas de soucis...
Marsh Posté le 11-05-2024 à 00:04:35
J'ai acheté un dongle Wi-Fi.
Le port pcie 16x est presque collé à la carte graphique et la carte Wi-Fi va obstruer un ventilateur de ma carte graphique (y a pas 1 cm entre les deux). En plus du port pcie 1x totalement condamné par la CG.
Pour 25€ un dongle Wi-Fi amélioré posé sur mon bureau fera aussi bien.
Marsh Posté le 11-05-2024 à 00:06:25
Ptin je l'avais pas vu !
Bon... Du coup je vais réfléchir à garder mon dongle ou le rendre  :D
Message édité par darkmoutch le 11-05-2024 à 00:23:18
