CM Asus Tuf B660M-Plus Wifi D4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2024 à 10:51:07
hello,
tu mets bien les barrettes sur les slots 2 et 4 (A2/B2) ?
si oui, est-ce qu'une barrette seule fonctionne sur le slot 2 ?
et idem, une seule sur le slot 4 ?
+ quel cpu?
+ quelle version du bios? (au cas où)
si rien n'y fait, ca pourrait valoir la peine de verifier si le socket n'est pas abimé, ce qui pourrait avoir pour conséquence qu'un slot n'est pas fonctionnel
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:13:43
Merci kabyll pour ta réponse.
J'ai testé une barette sur chaque slot et apparemment la ram ne fonctionne pas sur les slots A1 et A2.
Le cpu c'est un I5-12400F. Il n'y a aucun pins de tordus, le socket est nickel. J'ai installé le dernier Bios de cette CM.
Les barettes ne fonctionnent que sur les slots B1 et B2.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 18:48:49
alors renvoie la cm, elle a peut-etre un pépin
Marsh Posté le 09-05-2024 à 17:05:57
Après plusieurs test sur 3 CM différentes, le problème vient du cpu.
Après une petite inspection, il a le coin haut légèrement tordu, ce qui explique peut-être que la ram ne fonctionne uniquement sur les slots B1/B2.
C'est un cpu que j'ai acheté sur LBC avec sa boite et il est garantie jusqu'en octobre 2027.
Si quelqu'un a une astuce pour réactiver les 2 autres slots, je suis preneur.
J'aimerai le renvoyer à Intel pour un échange, mais je crains que ca dure des semaines.
Marsh Posté le 09-05-2024 à 17:26:48
si le cpu est physiquement endommagé, je pense que tu peux te brosser pour la garantie malheureusement ![]()
Marsh Posté le 09-05-2024 à 17:40:45
kabyll.
Merci pour ta réponse, mais je m'en doutais un peu.
De toute manière je n'envisagais pas de le renvoyer chez Intel à cause du délai.
J'ai installé un kit de 2*16 sur B1/B2 et en test Userdiag extreme, aucune anomalie affichée.
Marsh Posté le 12-05-2024 à 01:25:44
| malkolinge a écrit : |
j'ai eu le cas après un choc aussi, parfois tu peux le refaire partir et le redressant un peu, mais attention a ne pas casser le circuit imprimé, dans mon cas j'avais pu resoudre
Marsh Posté le 18-05-2024 à 19:27:58
| orion a écrit : |
Salut Orion.
J'ai redressé le cpu mais le problème est le même. C'est pas grave.
J'ai testé 2 cpu identique avec 32 go ddr4 et 3Dmark Timespy. Les résultats FPS sont identiques, seul le score est différent d'environ 6%.
Marsh Posté le 04-05-2024 à 22:03:52
Je n'arrive pas à résoudre ce problème sur cette CM.
Lorsque je mets 2 barettes ddr4 en dual channel la led ddr reste allumé mais aucun démarrage.
Par contre, si j'installe les 2 barettes en signle channel le PC démarre.
J'ai testé avec de la 3200 et 3600 Corsair, Ballistic, PNY mais le problème reste le même.
Merci pour vos réponses.
