Zotac H61-ITX WiFi / 4 bips au démarrage
Zotac H61-ITX WiFi / 4 bips au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2024 à 22:07:32
J'ai une carte mère Zotac H61-ITX WiFi qui ne démarre pas complètement, j'ai banché un buzzer sur celle-ci, qui émet 4 bips au démarrage.
Le ventilateur se met bien en marche et j'ai testé 2 processeurs différents, réinitialisé le BIOS. Mais rien de sort sur l'écran, je n'ai pas de signal vidéo.
Je n'ai pas trouvé la signification des 4 bips émis dans la doc de la carte.
Bref je ne sais pas quoi faire de plus.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci pour vos retours.
Nota : il s'agit d'une carte que j'ai retrouvée pour installer un processeur Intel I5-3570 cf. autre post sur ce sujet.
Denis
Marsh Posté le 24-04-2024 à 22:42:37
J'ai aussi changé la pile
Marsh Posté le 25-04-2024 à 00:08:45
Carte-mère prévue initialement pour les CPU Sandy bridge.
Ton 3xxx est un Ivy bridge = si le bios n'a pas été MAJ pour le prendre en charge ça n'ira pas .
Quels sont les autres CPU testés ?
Marsh Posté le 25-04-2024 à 09:42:52
Merci de ce retour.
L'autre CPU testé est un INTEL BX80623I52500 I5-2500 SKT 1155. Il s'agit du processeur d'origine et il a fonctionné avec cette carte pas plus tard qu'hier. Avec une carte graphique AMD Radeon HD 6870.
En remettant cette configuration je n'ai toujours pas de vidéo mais plus de bip sonore au démarrage.
J'ai voulu upgrader la configuration avec le I5-3570 et c'est ce qui m'avait donné les bips sonores.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 10:04:48
La carte graphique est peut-être en cause.
J'aimerais bien réussir à faire tourner le I5-3570 mais je ne vois pas comment mettre à jour le BIOS sans que la machine démarre.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 10:11:43
Un I5-2500 devrait avoir un chipset graphique suffisant pour démarrer Windows ? Tu vires la Radeon et tu branches un écran sur le port (HDMI ?) de la CM, en supposant qu'elle en a un. Tu devrais pouvoir démarrer le PC avec un écran fonctionnel...
Michel
Marsh Posté le 25-04-2024 à 10:27:36
@michelb91, la machine ne démarre pas avec ce proc cf. 4 bips au démarrage.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 13:31:25
denis braux a écrit :
Merci de ce retour.
Ce n'est pas très clair quand on lit ton message : je comprends que le I5-2500 a fonctionné correctement avec la Radeon mais ce n'est plus le cas maintenant car tu as un écran noir (mais pas de bip). Les bips, tu les as quand tu utilises le I5-3570...
Michel
Marsh Posté le 25-04-2024 à 13:33:23
Essaie de changer de RAM
Sinon mets une pile neuve après un clear CMOS 'long' = retrait de la pile, cordon secteur débranché, 10 vraies minutes
Message édité par zonka le 25-04-2024 à 13:34:57
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:26:50
@zonka, j'ai changé de RAM, retiré et vérifié la pile (3V), débranché, attendu mais rien n'y fait..
Marsh Posté le 27-04-2024 à 11:57:51
Donc en gros ta config ne fonctionne plus même en remettant les composants initiaux à l'identique strict c'est bien ça ?
Vérifie si tu n'as pas plié des pins au niveau du socket en changeant de CPU, là je ne vois que ça si le CCMOS ne donne rien
Message édité par zonka le 27-04-2024 à 11:58:03
