[Résolu] Problème de démarrage BIOS - Mais qu'est ce que j'ai foutu ??
Problème de démarrage BIOS - Mais qu'est ce que j'ai foutu ?? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2024 à 16:32:38
Bonjour !
J'ai un PC MSI et depuis quelques temps, quand je démarre, je passe par cet écran.
Je dois mettre "exit", parfois deux fois, avant qu'il démarre...
https://i.postimg.cc/gLwqcFPR/20240324-162512.jpg
Qu'est ce que j'ai bidouillé pour en arriver là ?
Message édité par Gewemx le 03-04-2024 à 20:46:37
Marsh Posté le 24-03-2024 à 17:20:16
T'as du bidouiller un truc dans le bios.
Une solution sur ce lien https://gpsupport.de/ufaqs/3686/
Marsh Posté le 24-03-2024 à 21:10:53
En gros c'est le tracelog UEFI
Mets une pile neuve pour voir...
Message édité par zonka le 24-03-2024 à 21:14:26
Marsh Posté le 25-03-2024 à 08:31:55
Et précise un peu ce que c'est comme PC, ça peut toujours servir.
Ca peut venir du fait que le PC est paramétré pour démarrer sur le Shell EFI, ou d'avoir activé le mode UEFI dans les paramètres alors que ton OS est installé en mode Legacy.
Donc on a besoin de savoir ce que tu as comme OS. Peut être aussi que le SSD est un peu long à s'initialiser (ce qui est bizarre) et que du coup la mobo bascule sur l'option de boot suivante : le shell uefi.
Eventuellement si à ce stade tu es déjà perdu, faire une réinitialisation des paramètres du BIOS aux valeurs par défaut ça peut aider sans avoir à tout comprendre.
zonka > c'est un portable je pense, il faut aller la chercher la pile ;). Mais si la machine est récente, ça n'est probablement pas la cause.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-03-2024 à 10:46:52
Sujet : Mais qu'est ce que j'ai foutu ??
Un titre pas du tout clair déjà, alors que le demandent les règles que tu as acceptées en t'inscrivant ici.
Marsh Posté le 01-04-2024 à 21:11:13
Bon, plusieurs essais infructueux.
Voici les réglages actuels :
https://i.postimg.cc/0MKNWjTR/20240401-204438.jpg
Marsh Posté le 01-04-2024 à 21:21:32
temporairement vire l'usb hard disk et vérifie que le hard disk séléctionné soit le bon...pas de ssd sur cette config donc ?
c'est quel carte mère ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 21:49:58
Si, il y a un SSD : KINGSTON OM8PDP3256B-AI1
La carte mère est une MS-17F4
Marsh Posté le 01-04-2024 à 23:37:16
il est bien vu dans BBS priority ?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 10:50:20
Il y a bien un disque avec windows boot manager dans la liste de boot, mais le deuxième disque n'est pas présent, logique si c'est un disque de données.
On dirait qu'il y a plusieurs partitions sur les deux disques, peut-être as-tu deux systèmes installés ?
Mais du coup, il finit quand même par démarrer le PC, tu voudrais juste ne plus avoir cet écran à chaque démarrage si j'ai bien suivi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-04-2024 à 19:04:07
Oui, il démarre après avoir répondu "exit" une ou deux fois.
mais ça me faisait pas ça avant.
Je retourne dans le bios après avoir lu vos posts
Marsh Posté le 03-04-2024 à 20:45:55
Résolu !!!
Retirer le USB HArd Drive semble avoir réglé le truc.
Merci pour la solution !!!
Marsh Posté le 03-04-2024 à 21:05:24
D'une manière générale, vire tous les périphériques sur lesquels tu ne voudras jamais booter de la liste de boot.
Rien pour le moment
