CM MSI B550 ne démarre pas.. Why ?
CM MSI B550 ne démarre pas.. Why ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2024 à 19:30:46
Je viens d'installer une nouvelle carte mère : MSI B550 Gamming plus
(Pour avoir un PCIe Gen 4 et obtenir le maximum du SSD)
sur elle, j'ai donc mis un SSD Gamming plus S70 Blade 1 To.
La mémoire est  de 16 Go Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
La carte graphique GTX 1070.
Le proc AMD Ryzen 7 1800X
Je mets l'ordi sous tension mais je n'entends aucun bip et ça reste bloqué sur un écran noir et un curseur fixe en haut à gauche de l'écran.
Avez-vous une idée pour débloquer cette situation ?
Incompatibilité CM/Proc ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 25-04-2024 à 20:10:35
Il y a un truc qui bloque, car s'il y a de l'affichage, ça démarre, mais ça ne boot pas,
Essayes avec le mini, 1 seule barrette de RAM, carte graph (en vérifiant bien quelle soit alimenté bien sur) et clavier rien d'autre pour l'instant
Message édité par Momo@59 le 25-04-2024 à 20:11:06
Marsh Posté le 25-04-2024 à 20:21:26
Bon après vérif, le CPU et la CM sont incompatible
https://www.amd.com/fr/products/pro [...] s/am4.html
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] upport#cpu
Message édité par Momo@59 le 25-04-2024 à 20:23:35
Marsh Posté le 25-04-2024 à 20:59:58
Oui on aurait pu te le dire avant l'achat ...
Marsh Posté le 25-04-2024 à 21:11:19
zen 2&3 seulement sur les b550, pour ton cpu un x570 ou rien...pareil pour les lpx c'est la loterie.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 21:17:35
les Ryzen 1000 ne passe pas non plus sur du x570, seulement du B470, X370, B350 et A320, officiellement bien entendu  :jap:
Message édité par Momo@59 le 25-04-2024 à 21:21:39
Marsh Posté le 25-04-2024 à 23:08:17
zen+ alors peut être (j'avais un 2700x sur ma x570 avant de passer au 5950x)...
comme j'ai pas eu les tout premier forcément ^^ pas chérché bien loin, bah le b450 reste un bon chipset...x470 si tu as besoin de plus de ligne pcie (pas de pcie 4.0 par contre, on peu pas tout avoir ^^)
Message édité par gallean le 26-04-2024 à 12:09:49
Marsh Posté le 26-04-2024 à 09:31:24
tu peux oublier,
le ryzen 1800X est en pcie 3.0
tu n'auras jamais le débit du 4.0, quelle que soit la carte mere
> renvoie la B550 et remet tout ça sur ton ancienne cm,
ou alors, faut remplacer le ryzen 1800x par un cpu plus récent, genre 3600/3700/3800/etc. ou 5600/5700/etc. (pas un ryzen 2xxx ni un ryzen 5xxxG, qui sont en 3.0 aussi)
mais à moins d'un besoin tres spécifique, ca n'a pas d'intérêt,
les débits 4.0 c'est du bullshit commercial, dans les faits ca sert a rien, sans compter que les débits max ne sont atteints que dans des cas tres précis
Marsh Posté le 26-04-2024 à 11:30:29
5 secondes pour faire une recherche google :
https://www.google.com/search?q=B55 [...] e&ie=UTF-8
Marsh Posté le 26-04-2024 à 12:13:31
au moins l'avantage avec cette mobo c'est qu'il y a un bios flashback...donc ouai changement de cpu...
Marsh Posté le 26-04-2024 à 14:07:50
Bon ,bhein, c'est rapé comme le fromage !
J'ai retourné la CM B550 et réinstallé la Aorus avec le 1800x
ça me fait trop d'investissement à devoir racheter un nouveau Proc et une autre CM.
Ou alors, je prendrai le temps de voir un peu mieux le couple CM/Proc niveau rapport Q/Prix.
Merci pour votre aide.
A+
R'
Message édité par rooney20 le 26-04-2024 à 14:08:04
