B550 ou B450
B550 ou B450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2024 à 11:53:37
Je souhaite monter une petite machine, avec un Ryzen5 5500, cependant, j'hésite entre du B450 ou du B550.
Il y a t'il un avantage à prendre du B550 ? ça sera couplé avec une Vega 56 dans un premier temps.
Marsh Posté le 05-04-2024 à 12:44:55
Il y a le A520 aussi, je viens de voir ça.
Gigabyte A520 AORUS Elite (102€) + ryzen 5 5500 (109€) le combo est il correct ?
Marsh Posté le 05-04-2024 à 19:48:03
bcp trop cher pour de l'A520.
Une B450 pour 55 € fera bien mieux l'affaire avec ton cpu.
https://www.amazon.de/-/en/Prime-B4 [...] s_li_ss_tl
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-04-2024 à 20:43:58
+1 pour l'avis de andre5521
Une B450 serait en effet entièrement suffisante ici.
Il n'y a aucun avantage réel pour le B550. Il n'y a aucune carte graphique qui peut saturer le Gen3 x16 déjà, et les SSDs Gen4 n'offrent aucun avantage réel par rapport aux Gen3, même pour les professionnels du montage.
La seule chose qui pourrait te préoccuper: si jamais tu veux mettre une carte de capture dans le futur, il te faudra une carte mère avec un 2ème port x16 (par exemple la Asrock B450M Pro4 R2.0). Si ça ne t'intéresse pas, même la carte mère entrée de gamme suggérée par andre5521 est adéquate.
Message édité par theBattousai le 05-04-2024 à 20:55:44
Marsh Posté le 06-04-2024 à 00:37:01
Ryzen 5500 = PCI-E 3.0
Le seul intérêt des B550 ça serait pour avoir 2 M2 @ PCI-E 3.0 avec un modèle embarquant 2 m2, sur B450 le second M2 quand présent est soit en PCI-E 2.0 soit il ponctionne des lignes à la carte graphique.
Si unique M2 ou ok avec un second en PCi-E 2.0, carte mère pas chère en B450 c'est largement bon oui.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 00:37:44
Marsh Posté le 06-04-2024 à 08:08:30
Ça marche merci pour tout les renseignements, je vais prendre la cm suggéré.
Merci à vous !
Message édité par xpi17 le 06-04-2024 à 08:09:09
Marsh Posté le 06-04-2024 à 16:37:48
La B450 a 55e, il y a besoin de faire une maj du bios, ou bien vous pensez qu elle accepte nativement le 5500 ?
Marsh Posté le 06-04-2024 à 16:40:59
vu que le 5500 est sorti depuis un bail, on peut esperer que le bios sera a jour
si pas, y'a un bios flashback sur l'Asus linkée plus haut (pour maj le bios sans avoir a rentrer dans le bios ni allumer le pc), donc aucun risque à acheter cette carte mere
Message édité par kabyll le 06-04-2024 à 16:41:13
Marsh Posté le 06-04-2024 à 17:19:14
ce modèle est plus vieux que la sortie du 5500.
Il était certifié à jour pour les 3000.
Sur les premières séries, la maj du bios du bios était donc nécessaire.
Sur des versions plus récentes on peut penser qu'il soit vendu à jour.
De toute manière la carte est équipé d'un bouton flash comme dit précédemment par kabyll.
Donc juste à le télécharger sur une clé usb et c'est bon.
Marsh Posté le 06-04-2024 à 17:37:25
Ceci n'est pas correct. Que ce soit sur B450 ou B550, le second port M.2 est en PCIe Gen3 x2 la plupart du temps.
Sinon pour le BIOS, la dernière Asus B450 que j'ai acheté avait la version de Juin 2023, bien après la sortie du 5500.
Marsh Posté le 06-04-2024 à 17:41:55
Ok super merci ! Bon week à tous.
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:06:09
Vraiment ?
Si on prend l'entièreté de la Gamme MSI en B550 lors de sa sortie (manque les versions max et quelques autres sorties plus tard mais ça donne déjà une idée).
https://www.msi.com/Landing/amd-ryzen-b550-motherboard
Sur 19 modèle, les 17 qui disposent d'au moins 2 M2, le second M2 est il bien en 4X @ PCI-E 3.0 sur les 17 modèles avec donc au moins 2 M2.
La même chose pour ASUS à la sortie, 16 modèles initiaux :
https://www.asus.com/microsite/moth [...] ar2021.pdf
Les 16 modèles disposent tous d'au moins 2 M2, et le second m2 les 16 sont@ PCI-E 3.0 4X.
Techniquement le B550 travail en PCI-E 3.0 et à l'époque c'était pas spécialement chère de mettre des switch et tracé pour du PCI-E 3.0.  Le B450 lui par contre fonctionne en PCI-E 2.0.
On peut voir le cas que tu exposes sur certains modèles entrée de gamme chez ASrock ou Gigabyte et peut être chez MSI/ ASUS (hors de la liste présenté ci dessus) j'ai pas vérifié tous les modèles non plus, mais de là à c que ce soit généralisé, non.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 18:24:17
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:22:36
@ havoc_28
La règle, c'est Gen3 x2 sur le 2ème port, que ce soit en B450 ou B550.
Après, les constructeurs peuvent ajouter des puces Asmedia pour implémenter des fonctionnalités non présentes sur les chipsets, ou alors ils submergent la carte mère de ports pour ensuite les désactiver dès qu'un autre est utilisé. Un vrai casse-tête chinois parfois :D
Par exemple, sur la MSI MPG B550 Gaming Plus, ils te donnent un 2ème port M.2 en Gen3 x4, mais te disent aussi: PCI_E3 (qui est en x4!) sera désactivé si tu l'utilises! :lol:
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:27:12
@ havoc_28
Tu peux m'expliquer d'où elle sort ta règle ? Vu que c'en est pas une :o.
https://gamersnexus.net/guides/3582 [...] x470-zen-3
https://gamersnexus.net/guides/images/media/2020/amd-chipsets-b550/amd-b550-chipset-block-diagram.png
Le B550 dispose d'assez de lignes pour gérer lui même tous seul un M2 en 4X @ PCi-E 3.0.
Que l'on doive faire des concessions niveau câblage oui, que des ports SATA soit désactivé, ou des port PCI-E à cause du nombre de lignes PCI-E limité oui, mais ce que tu dis n'est pas une règle, c'est une option parmi d'autres de la configuration des lignes venant du proc / chipset.
Le B550 c'est donc 8 Lignes PCI-E multi usage, 4 ports SATA, 6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.x et 2 ports USB 3.x et 2 lignes PCI-E  qui peuvent servir pour soit 2 ports SATA en plus ou 2 lignes PCI-E 3.0 en plus.
Les constructeurs utilisent la configuration la plus adapté à leurs besoins.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 18:30:08
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:31:01
La règle c'est ce qu'il y a dans la plupart des modèles sur le marché actuellement.
Si tu vas partir sur toutes les exceptions, on en finira jamais.
Message édité par theBattousai le 06-04-2024 à 18:31:31
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:32:28
La règle c'est ce qu'il y a dans la plupart des modèles sur le marché.
C'est pas des exceptions, c'est juste une façon d'utiliser les lignes disponibles par le B550, et vu le nombres de cartes que j'ai présenté on est plus vraiment dans l'exception vu leurs nombres.
De quoi le marché actuellement ? Tu as décidé tout seul que c'était une règle arbitrairement, juste en regardant quelques cartes mères entrée de gamme chez ASrock / Gigabyte.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 18:34:04
Marsh Posté le 06-04-2024 à 18:43:27
@havoc
Je suis revendeur. Arrête de théoriser.
Message édité par theBattousai le 06-04-2024 à 18:43:49
Marsh Posté le 06-04-2024 à 19:18:34
@havoc
Je me base sur des gammes complètes de produit allant de modèle E-ATX très haut de gamme à de l'ITX en passant par du mATX entrée de gamme, bref je regarde l'ensemble de la gamme.
Si tu te focalises uniquement sur l'entrée de gamme en mATX surtout chez ASrock et Gigabyte, c'est sur qu'on aura pas forcément les mêmes agencements au niveau des ports M2, mais pas non plus de quoi édicter des "règles".
A la limite pour les B450 on peut me corriger, vu qu'il y 6 lignes PCI-E 3.0, 4 lignes pour connecter le chipset au processeur, mais reste 2 lignes d'utilisation "libre" et c'est ces 2 lignes qu'on peut voir utiliser parfois sur certaines cartes mères B450 avec 2 M2.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 19:30:00
Marsh Posté le 06-04-2024 à 19:51:38
@ havoc
Si tu veux t'amuser à faire des statistiques précises sur tous les modèles disponibles sur le marché, je crois que ce n'est pas le bon endroit.
Déjà, cette année, j'ai vendu jusque-là 2 cartes mères ITX seulement, et 1 seule E-ATX. Ce n'est pas ce qui se vend le plus.
Et si tu n'as pas compris pourquoi on travaille toujours avec la règle du 80/20, je ne peux rien pour toi. En tous cas, j'ai pas envie d'avoir un stock invendable. Que tu le veuilles ou non, la plupart des gens achètent le plus souvent le moins cher.
Marsh Posté le 06-04-2024 à 19:59:12
@ havoc
https://www.mindfactory.de/Hardware [...] 113/116719
Après on peut regarder le nombres de Ventes de cartes mères B550 avec 2 M2 par exemple. Mindfactory et ton enseigne, c'est sans vouloir vexer personne comme comparer un petit épicier de quartier et une grosse chaine de super marché niveau volume de ventes.
La carte mère la plus vendue, c'est pas forcément la moins chère, mais c'est pas non plus la plus chère. Valable uniquement pour MF, mais juste pour dire qui ce se passe dans ton magasin, n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe autre part, tout comme MF n'est pas non plus être utilisé comme exemple absolu.
La MSI B550 Gaming plus avec + de 48.400 unités vendues.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 20:01:59
Marsh Posté le 06-04-2024 à 20:41:49
@ havoc
T'es sérieux là? Tu m'envois sur un site marchand allemand, le plus grand marché d'Europe? Autant m'envoyer sur Amazon? Pfff
Et tu veux que je m'amuse à compter toutes les cartes mères vendues qui ont Gen3 x2?
Incroyable
Quand on ne s'y connait pas en statistiques, on s'abstient.
Si eux ils vendent par exemple 1 million de cartes mères dont disons 100.000 avec Gen3 x4, ça reste juste 10% des ventes, et donc ça reste toujours dans le cadre du 80/20: 80% c la règle, 20% les différentes exceptions et les niches.
Message édité par theBattousai le 06-04-2024 à 20:51:02
Marsh Posté le 06-04-2024 à 21:14:05
@ havoc
Incroyable
En quoi c'est incroyable sérieusement ? C'est toi qui vient avec tes règles abracadabrantesques, basées uniquement sur les ventes d'un petit commerce local.
Mindfactory n'est pas forcément représentatif, mais ça réfute pas mal ta "règle", vu qu'à ce niveau on est très loin "d'exceptions".
Sur MF c'est simple, on prend la page des B550 actuellement en vente (sans prendre en compte les modèles qui ne le sont plus) et suffit simplement de faire des stats.
Y a 29 cartes mères, un total de vente ~ 190 960 cartes (je connais à quel cycle les chiffres sont rafraîchis mais ça permet déjà d'avoir une idée).
MSI B550 Gaming Plus : 48 400 unités.
MSI B550-A Pro  : 30 740 unités.
MSI B550 Tomahawk : 27.860 unités.
Gigabyte B550 AORUS Elite V2 : 12 260 unités.
Gigabyte B550 Gaming X V2 :  11.080
En prenant le Top 5 des cartes mères les plus vendues en B550 sur Mindfactory, on a déjà 68 % des ventes, et sur ces 5 cartes là, les 5 ont un M2 compatible PCI-E 4.0 (en fonction de proc), et le second M2 en PCI-E 3.0.
Et si je m'amusais à aller plus loin le % grimperait encore des cartes mères avec un second M2 en PCI-E 3.0 4X.
Donc c'est uniquement valable pour Mindfactory, et dans ton commerce, le % est surement totalement différent, mais la vie réelle ne résume pas uniquement à ce qui est vendu dans ta boutique.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 21:24:25
Marsh Posté le 06-04-2024 à 21:32:09
@ havoc
Laisse tomber, vraiment, mois je lui dis le second port il est en règle générale en Gen3, et lui il me sort "et le second M2 en PCI-E 3.0".
Si je ne savais pas que t'es un membre régulier de ce forum, j'aurais dit un troll.
Arrête de boire, vraiment -.-
Marsh Posté le 06-04-2024 à 22:04:44
@ havoc
En quoi la boisson vient jouer là dedans ? D'où tu sais que je bois ou non de l'alcool ? T'as un super pouvoir ? :o.
Que pour le B450 où j'ai mis que c'était uniquement PCI-E 2.0 est faux oui, j'ai corrigé par la suite en indiquant le pourquoi du comment.
Pour le B550 à nouveau y a une combinaison possible avec le second M2 en PCI-E 3.0  2X, mais que si on regarde l'ensemble des gammes B550 des constructeurs, y avait clairement pas de quoi en faire une règle. Que ce soit une combinaison possible en B550 surtout sur les cartes mères entrées de gamme chez ASrock / Gigabyte oui, mais pas de là à en faire une règle, désolé le terme n'est pas adéquat, on peut dire que c'est souvent le cas sur les cartes mères entrées de gamme en mATX chez ASrock / Gigabyte, mais rien de plus.
Message édité par havoc_28 le 06-04-2024 à 22:07:26
Marsh Posté le 22-04-2024 à 01:51:05
Salut, dsl de déterrer le topic...
J'ai retrouvé un i7 6700 qui trainait dans les cartons, je souhaitai faire une petite config pour du 1080p avec une VEGA 56,
je pensais à la base refaire un pc avec un ryzen 5500, j'ai tout les autres composant en stock, ram, ssd, alim, vega et boitier...
Vous m'avez conseillé une cm pour le ryzen. Asus Prime B450M
La question est la suivante, mieux vaut il pas acheter juste une cm en 1151 pour le i7 6700, ou acheter cm + ryzen 5500 pour cette petite config.
Le I7 est il égal au 5500, je n'ai pas trouvé de comparatif potable sur le net..
Marsh Posté le 22-04-2024 à 02:23:44
Bah ça te revindrais moins cher et c'est homogène et suffisant pour le cpu et gpu
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 22-04-2024 à 07:48:56
En théorie, avec 2 coeurs de plus le 5500 est devant, faudrait faire quelques bench synthétiques et en utilisation réelle pour s'en convaincre.
Et le 5500 pourra être OC contrairement au 6700 tout court qui restera @stock (je parle pas d'OC du FSB).
Mais comme dit par quicksilver, pour une vega 56 le 6700 sera suffisant et te coutera moins cher à remettre en service plutôt qu'une carte mère et un 5500, même d'occase.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2024 à 08:36:29
C'est précisément ce que je voulais savoir, merci !!
Marsh Posté le 22-04-2024 à 19:16:46
https://www.cpubenchmark.net/compar [...] zen-5-5500
En multi coeur il se fait poutrer.
Sur quelques vidéos youtubes sur des jeux mais avec la version 6700k, la différence est moins flagrante.
Rien trouvé avec le 6700 normal.
J'ai noté que dans ton 1er post tu sous entends de changer ta carte graphique ultérieurement.
La question est peut être plus à pondérer avec ce choix.
Une vega 56 l'un ou l'autre à priori ne changera rien.
Une autre carte qui ne limitera pas le cpu cela risque de plus être la même chose.
Essaye de trouver une carte mère en prêt pour te faire une idée du 6700 si ca te convient comme cela ou pas.
