carte graphique non detecté
carte graphique non detecté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2015 à 21:33:20
Bonsoir je viens vers aujourd'hui car j 'ai un petit problème. Suite a un changement de carte mère socket1155 (ASUS H61 M-G) ma carte graphique n'est pas détecter pour elle est bien mise en place sur le port pcie, bien alimenter aussi avec les cordons 2* 6 pins (les ventilateurs de la carte tourne aussi) mais voila arriver dans le bureau petite résolution. Ensuite quand l'on va dans gérés les périphériques la carte graphique n’apparaît pas non plus. Quelqu'un aurait un solution se petite problème?
config: i7 2600
4go de ram
gtx560 448core asus
merci a tous d'avance
Marsh Posté le 31-10-2015 à 22:36:43
dans le bios tu n'a pas un moyen de selectionner la partie graphique que tu veux ? (IGP ou GPU)
quel etait la raison du remplacement de carte mere ?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 22:44:22
Install les drivers... http://www.geforce.com/drivers
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 23:38:23
pour chtit: alors la raison est simple l'ancien carte est hs boulanger me chante 150€ pour faire réparer donc j'ai acheté une nouvelle :).
Pour le bios je vois pas trop ou pourtant j ai regarder un peu partout dedans (bios UEFi de asus)
pour kernel: oui je lance mais le pilote me dit qu'il ne trouve pas le matériel??
Message édité par pouet59283 le 31-10-2015 à 23:38:54
Marsh Posté le 02-11-2015 à 00:56:15
quels etaient les symptome de la carte mere HS ? peut etre ne l'etait elle pas ...
normalement avec une carte mere neuve, y'a pas de raison que la carte graphique ne soit pas detecté, voila pourquoi je prefere savoir pour quel raison la CM d'origine à été diagnostiqué HS !
sinon la carte tu l'a bien clipsé dans le slot PCIe 16X ? et mis les deux cable d'alimentation PCIe 6pin venant de l'alimentation ?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 07:43:02
En plus de la réponse de chtit, faut aussi voir du côté de l'OS et des pilotes.
Apparemment t'arrives sur le bureau en résolution basse, celà veut dire qu'il y a un problème de pilotes, as tu bien installé les pilotes de la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-11-2015 à 08:24:03
J'ai déja eu ce problème avec ma carte graphique, en fait c'est con mais il faut y penser
il faut simplement désactiver le chipset de carte graphique intégrée à la carte mère dans le BIOS, tu enregistre puis tu redémarre, (tu vas forcer la carte mère à voir ta nouvelle carte)
une fois le PC redémarré tu vas avoir une résolution de m***e car les pilotes de ta nouvelle CG ne sont pas encore présents, il faut simplement les installés et tout fonctionne!! voir housse samsung galaxy s6 edge plus & etuicoquesamsung.com
Message édité par racteret le 05-11-2015 à 10:44:20
Marsh Posté le 02-11-2015 à 11:49:36
C'est une piste en effet, même si d'habitude la carte graphique prend le pas sur le chipset de la CM dès qu'elle est branchée.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-11-2015 à 14:24:58
oui normalement, la CG branché et ecran branché dessus ca desactive automatiquement l'IGP
mais j'ai deja proposer cette solution, de forcer dans le bios le GPU, mais pouet n'a pas trouver dans le bios cette fonction !
