Carte mere pour i7 14700kf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2023 à 19:52:56
| youpalaa a écrit : Bonjour, |
Non pas possible sans la MàJ BIOS.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 21:53:47
C'est triste ...
Merci pour la reponse, ca me chagrine de devoir prendre une 13eme gen au prix de la 14eme juste pour une maj bios.
Marsh Posté le 04-12-2023 à 22:05:53
| youpalaa a écrit : C'est triste ... |
si tu prends une carte mère avec bios flashback pas de soucis...
Marsh Posté le 04-12-2023 à 22:45:54
| gallean a écrit : |
Je ne connaissai pas !
C'est parfait. Merci beaucoup.
Sinon pour une bonne carte mere en dessous de 300€ pour un i7 14700, celle ci est un bon choix ?
Marsh Posté le 04-12-2023 à 23:51:43
je n'ai pas regardé encore les prix...
la mobo que tu as séléctionné en a un.
chez msi je n'en ai pas vu, il y en a surement...
idem chez asrock...Bon d'autres membres pourront surement répondre ^^
Marsh Posté le 05-12-2023 à 10:02:09
plutot que mettre 270 € dans une B760 Strix, je te conseille plutôt une Z790 pour avoir du controle dans le bios,
genre une Asus TUF à 250 €
pcq un 14700kf ca peut chauffer sévère, et nécessiter de tripoter un peu
au passage, si c'est pour du gaming, y'a pas forcement besoin d'un i7
Marsh Posté le 05-12-2023 à 11:40:33
Si pas de bouton bios flashback tu peux acheter un celeron le moins cher pour ce socket 1700 et l installer puis faire la maj bios à partir du bios, puis install le 14700.
Celeron 1700
//www.grosbill.com/processeur/intel-celeron-g6900-99210.aspx
Marsh Posté le 05-12-2023 à 14:25:27
La b760 strix gaming wifi est construite de la même manière que la B660, même si le chipset est un poil limitant on a quand même un vrai contrôle sur le vcore et les offset comme une Z690/790.
Par contre oui avant de prendre un 14700KF, faudrait savoir l'usage voulu ?
Parce que ça tape les 100°C et que si c'est pour faire du gaming c'est se tirer une balle dans le pieds (et beaucoup de pleurs) si tu n'as pas le bon boitier, le bon système de refroidissement ainsi que les connaissances pour aller trifouiller dans le bios
Marsh Posté le 05-12-2023 à 15:51:34
| surfeur06974 a écrit : La b760 strix gaming wifi est construite de la même manière que la B660, même si le chipset est un poil limitant on a quand même un vrai contrôle sur le vcore et les offset comme une Z690/790. |
C'est effectivement pour du gaming, apres niveau boitier, airflow refroidissement c'est ok, j'ai pas mal de ventilo et un watercooling pour le cpu. Je suis aussi capable de regler le bios.
Par contre si le 13700kf est plus optimal, pourquoi pas ?
Marsh Posté le 05-12-2023 à 15:53:34
bah c'est plus ou moins similaire mais si tu achète maintenant je dirais tant qu'a faire partir sur la 14 eme gen
Marsh Posté le 05-12-2023 à 18:03:46
Si c'est pour du gaming, vaut mieux partir sur un 13500 ou à la rigueur un 14600K si tu veux.
Mais sincèrement je te déconseille le 14700KF, à moins de savoir le brider et d'avoir un super airflow et un super refroidissement, même avec ça il va taper les 100°C
Marsh Posté le 11-12-2023 à 17:42:12
Rebonjour !
Me voila en plein montage de la bete !
Petite question au niveau du bios flashback, comme je le craignais, la batterie de la carte est vide, je ne peux donc pas faire la manip..
Vous me conseillez de monter le pc comme si ne rien etait, l'allumer le temps que la pile charge puis eteindre pour faire la manip.
Ou brancher le tout dans le processeur pour charger la pile ?
Marsh Posté le 11-12-2023 à 17:55:38
t'as pris quoi comme cpu et carte mere finalement ?
| Citation : la batterie de la carte rst vide, je ne peux donc pas faire la manip.. |
tu parles de quoi ??
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:05:53
Je suis entrain de monter un boitier avec une asus b760f et un i7 14700kf.
Tout est neuf et je doit flash bios la carte mere pour la compatibilité 14eme gen.
Mais la carte mere n'a apparemment pas de jus pour faire la manip.
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:42:08
le bios flashback ça se fait
alim branché sur la carte mère
une clef usb 2 de préférence sur le bon port
le bouton appuyé quelques secondes
il faut avoir bien renommé le bios en bios.cap.
bon après je ne l'ai fait que sur une plateforme amd, je peux sûrement me tromper dans la procédure.
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:46:26
Je me doutai qu'il fallai brancher le tout sans mettre sous tension, mais je préférais demander au cas ou .
Merci beaucoup !!
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:49:28
je ne sais pas par contre si il faut le faire avec ou sans le cpu...la logique voudrait qu'il faille le faire sans, la je préfère laisser les confrères répondre
Marsh Posté le 11-12-2023 à 18:56:01
alim branchée sur la carte mere mais pc éteint,
pas besoin de cg, ni de cpu
si la carte mere est une asus, en principe y'aura un fichier .exe à lancer pour renommer le bios avant de le mettre sur une clé usb
Marsh Posté le 12-12-2023 à 17:01:13
Me revoila !
Petit soucis de serpent qui se mord la queu...
Apparemment les pilotes de la carte reseaux et wifi ne fonctionnent pas, mais sans connexion impossible de les telecharger.
Je n'ai pas acces à un autre pc.
Quelqu'un aurai une idee ?
Marsh Posté le 12-12-2023 à 18:55:23
ouf !
Marsh Posté le 04-12-2023 à 18:29:18
Je souhaiterai acheter un i7 14700kf avec une carte mere asus rog strix b760-f.
J'ai lu que la compatibilité 14eme gen etait possible avec une mise a jour du firmware.
Me le recommandez vous ? sera t'il possible de demmarer le pc sans cette mise a jour afin de pouvoir l'effectuer ?
