Carte-mère à 45 degrés - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2018 à 12:11:16
non,coure,elle va exploser !!!!!!!!!
plus sérieusement rien d'anormal.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 12:58:00
quel ventirad ? et quel ventilation ?
c'est legerement elevé, mais rien de dramatique, c'est normal avec un boitier aussi compact, et boitier ouvert ca ne creer pas un flux de ventilation correct ![]()
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:05:46
| chtit a écrit : quel ventirad ? et quel ventilation ? |
avec un boitier ouvert, la ventilation et le boitier on s'en fout un peut.
le laisser ouvert fout en vrac tout flux.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:15:32
c'est pour ca que je dit qu'il vaut mieux le fermer et creer un flux de ventilation
Marsh Posté le 02-04-2018 à 13:22:17
Pour le refroidissement c'est à l'aide d'un Watercooling (Cooler Master Seidon 120m) qui fait bien son taff car température stable du cpu
Je me posais la question car j'était à 30-27 degrés sur la CM tous le temps , j'aimerais savoir ce qui a causé cette augmentation.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 15:23:59
c'est l'un des inconvénients des watercoolings, moins de flux d'air pour la carte mêre comparé à un ventirad et donc ça chauffe plus si on ne prend pas soin d'en créer un, cela arrange bien les fabricants, les config ayant tendance à durer plus
longtemps qu'avant .....
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:04:10
oui voila avec un WC, le waterblock ne ventile pas du tous le socket comparé à un ventirad, donc il chauffe plus qu'avec un ventirad ![]()
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:12:08
30 - 35° c'est la moyenne d'un boitier possédant un bon flux d'air
mais il n'y a aucun risque même avec une carte mère à 55°, donc si le refroidissent des autres composants te convient, pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:14:00
j'y ai pensé a l'aio sur mon 6600k... mais comme dit plus haut les étages d'alimentations de ma Maximus viii impact n'aimerait vraiment pas ça... plus de flux.
en itx il faut faire attention ![]()
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:17:05
ça dépend de ton oc, de comment tu règles ton llc, du flux d'air, du boitier... bref difficile de te répondre
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:18:40
le llc est assez haut 8 ou 9 il me semble ! pour 4.7ghz...
quand je touche la partie MOSFET (déporté) en jeux c'est loins d’être rassurant
mon cher kebreyam, c'est moi qui ai refait ta mobale la semaine passé, je peux te garantir qu'elle est comme neuve !! NE LA TOUCHE PLUS
Marsh Posté le 03-04-2018 à 01:36:49
c'est assez haut en effet, t'as pas de sur-tension en stress cpu tu en es sur?
après les vrm ça chauffe un max, mais 90° n'est pas inquiétant pour eux (et c'est pourtant très chaud au toucher)
t'as pas une extraction d'air autre que le water de ton cpu à proximité de tes vrm?
car si c'est le cas, le flux d'air doit être suffisamment présent
Marsh Posté le 02-04-2018 à 12:05:46
C'est normal que je soit à 45 degrés avec ma carte-mère ?
Pour information : boitier cooler master elite 130 (boitier ouvert)
Rapport Speccy :
http://speccy.piriform.com/results [...] 58DmEL1Wh7
Message édité par kebreyam le 02-04-2018 à 12:06:04
