Carte mère ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:58:01
il y a quoi d'autre comme composant à part la carte mère (détail marque et modèle de la config)et nouvelle install ou déja installé depuis..
Marsh Posté le 02-02-2014 à 13:37:05
neosyl66 a écrit : il y a quoi d'autre comme composant à part la carte mère (détail marque et modèle de la config)et nouvelle install ou déja installé depuis.. |
Comme autre composant il y a une carte graphique sapphire hd4650, 4Go de RAM Kingston, proco core i3, et un disque dur 320Go Samsung et c'est un instal déjà monte mais démonte pour nettoyé.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:16:18
et c'est depuis le remontage que ça marche pas(tu as vérifier tout les branchements,et que la ram était bien emboité,le ventirad aussi?)
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:57:19
neosyl66 a écrit : et c'est depuis le remontage que ça marche pas(tu as vérifier tout les branchements,et que la ram était bien emboité,le ventirad aussi?) |
Oui c'est sa depuis que c'est remonté sa ne marche plus j'ai bien sur vérifier tous les branchements mais rien de débranche j'ai même essayé le matos en dehors du boitier
Marsh Posté le 02-02-2014 à 17:08:32
tu dit l'alim qui se met en sécurité? c'est a dire elle s'eteind?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 18:59:37
ben enfaite sur l'alim j'ai 2 voyant un vert et un orange quand je branche le vert s'allume quand l'alim fonctionne et le orange s'allume des que j’appuie sur marche sur le pc
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:05:44
sebou8301 a écrit : |
Si ça marche hors du boîtier et que ça ne marche plus une fois dans le boîtier, c'est que tu as un court-jus quelque part: une entretoise mal montée, une vis coincée entre la cm et le boîtier ...
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:14:36
je croit pas qu'il dit que ça marche en dehors du boitier
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:23:07
oui même en dehors du boitier sa ne marche pas
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:28:09
Au temps pour moi, mais c'était ambigu.
C'est plus grave dans ce cas.
Perso, je commencerai par tester (hors boîtier) avec une autre alim.
C'est quoi d'ailleurs cette alim avec 2 voyants?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:40:39
Meme symptome avec une autre alim et mon alim c'est une vieille alim je m'en sert d'alim de test je ne pourrai pas te donner la marque
Marsh Posté le 02-02-2014 à 19:41:19
tu as demonter quoi pour nettoyer,et tu as nettoyer quoi avec quoi (je sais pas si c'est clair )pas genre la ram avec un chiffon ou le cpu..
Marsh Posté le 02-02-2014 à 20:15:39
neosyl66 a écrit : tu as demonter quoi pour nettoyer,et tu as nettoyer quoi avec quoi (je sais pas si c'est clair )pas genre la ram avec un chiffon ou le cpu.. |
juste carte mere le proco, le ventirad et la ram son reste en place
Citation : old100 Dans ton nettoyage, tu as démonté ventirad et proc? |
non juste carte mère tout est rester dessus
Marsh Posté le 02-02-2014 à 20:32:23
tu as nettoyer avec quoi?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:04:38
un coup d'aspirateur c'est tous
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:12:49
bon l'aspirateur c'est pas le top,il vaut mieux souffler,mais si tu as pas mit de coup sur la cm,ça peut pas mettre en panne,peut être de la poussière dans les slot de ram,ou la pile du bios deboitée,tu a essayer de l'enlever et de la remettre?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:19:27
Vérifie tous tes branchements, voir ré démonte tout et recommence.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:19:39
oui enlever et remis rien n'y fait tu crois que ma CM est morte?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:20:45
mais le fait qu'aucun ventillo ne tourne sa peut etre quoi?
Car quand je met sur marche il ne se passe rien de rien
Marsh Posté le 02-02-2014 à 22:46:12
soit la connection du front panel qui est mal remise ou le bouton du boitier,si tu est sur des branchements,et de l'alim,tu pourrait faire une photo stp,et juste au cas ou la prise sur laquelle est brancher la tour elle fonctionne?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 23:35:12
pour mes branchement oui je suis sur j'ai même shunté le panel pour démarrer mais sa change rien et oui la prise fonctionne mon autre pc et dessus
Marsh Posté le 02-02-2014 à 23:42:45
c'est étonnant que rien ne démarre,le rad du chipset peut-être,un petit coup avec l'aspiro,regarde si il bouge ou si il est fixe,sinon je voit pas
Marsh Posté le 03-02-2014 à 12:52:01
non le rad du chipset ne bouge pas et il est bien fixé
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:09:48
salut,regarde si tu aurait pas aspiré un cavalier peut-être,je voit vraiment pas comment ta carte ou autre chose aurait pu rendre l'âme à cause d'un nettoyage,si tu peut faire une photo,voir si il y a pas un truc qui t'aurait échapper
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:48:48
tu veut une photo monté ou démonté?
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:15:42
monté
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:51:56
ok je te fait sa au plus vite
Marsh Posté le 03-02-2014 à 22:01:11
ok
Marsh Posté le 04-02-2014 à 11:23:27
sebou8301 a écrit : un coup d'aspirateur c'est tous |
J'en connais qui ont tués des télé comme ça, un embout balayette sur l'aspirateur, on frotte frotte frotte, et pouf, télé marche plus.
Je dis dis ça, je dis rien.....mais l’électricité statique que l'on peut provoquer comme ça, c'est pas bien bon pour l'electronique
Marsh Posté le 04-02-2014 à 11:42:52
L'aspiro je l'utilise régulièrement sur la plupart des machines que j'ai actuellement, et également sur les machines que j'ai eu avant. Aucun soucis quand on fait pas ça comme un bourrin.
Ma technique : je mets l'aspi sur mini/moyen, je mets un adaptateur en plastique, puis je souffle sur la poussière avec mes poumons (8€ pour de l'air sec, j'préfère mon air mouillé ^^) et l'aspi ingurgite ce qui vole. Le résultat est très probant, et aucun risque d'aspirer un cavalier, un condo ou que sais-je.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:15:48
je met l'accent sur l'embout balayette dont certains sont friand,et que beaucoup regrette, évidement si l'on fait le compresseur à air humain , sans frotter la carte mère......
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:27:40
lslandar a écrit : je met l'accent sur l'embout balayette dont certains sont friand,et que beaucoup regrette, évidement si l'on fait le compresseur à air humain , sans frotter la carte mère...... |
En évitant de cracher sur la CM ou autre, pas évident mais faisable
L'embout balayette je l'utilise uniquement sur le rad CPU, et sur tout ce qui n'est pas sensible (les slots PCI non occupés par exemple, le dessus des disques, le fond du boitier, les ouies du boitier etc....)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:39:35
salut voici la photo demander bon la carte est hors boitier mais bon tous est brancher sauf le DD
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:54:34
j'ai deja eu des problème avec ces alim hippro,(c'est pas terrible)j'avais reussit à "reamorcer"en faisant ça:
tu debranche l'alim,tu vide les condensateurs de la carte mère en connectant le power switch pendant 20 secondes
tu branche l'alim au secteur (sans rebrancher à la carte mère)
et tu rebranche tout,tu demarre et...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:44:18
neosyl66 a écrit : j'ai deja eu des problème avec ces alim hippro,(c'est pas terrible)j'avais reussit à "reamorcer"en faisant ça: |
Oui je sais que c'est pas terrible mais c'est des alim de test donc elle me serve juste pour tester mes composant.
J'ai suivi ta procédure mais rien l'alim fait comme si elle aller démarrer et hop en sécurité
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:37:59
Regarde dans la doc de ta carte-mère s'il n'y a pas un moyen d'avoir un diagnostique au boot (LED, son dans HP,...)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:11:43
Sur ta tof, la ram est mal enfichée, celle de gauche est légèrement surélevée et ne semble pas clipsée, ou alors c'est la photo qui fait ça, mais vérifie
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:47:02
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec ma carte mère GIGABYTE GA-H55M-S2 lorsque que je veut mettre en route mon pc il ne se passe rien sauf l’alimentation qui se met en sécurité.
Que faire avez vous une idée?
Merci de vos réponses.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
