Pc qui ne boot pas , carte-mere grillée ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:39:47
Tu as essayé un clear cmos ? Deplace le cavalier pres de la pile de la carte mere, ou enleve carrement la pile pendant quelques secondes.
Edit : j'avais oublié le clear, desolé.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:51:54
je viens de faire un clear cmos et de rallumer la carte mere averc la carte graphique et la ram mais il ne boot toujours pas.que faire ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:56:47
Tu as moyen d'essayer un autre cpu ?
Ou peut etre le bouton de démarrage du boitier mal branché (mais ça m'etonnerait).
Sinon, ton pc est neuf ? En fait, c'est arrivé comment ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:29:24
Essaye de le démarer plutot avec un tournevis (on dirai un vol de scooter xD) ! Tu sort tes composants de ton boitier, et au lieu de brancher le cable sur les pin pour le power, avec un tournevis tu fait contact sur les 2 pins pendant 1/2 seconde et ça va booter !
Mais c'est possible que ca vienne de ta carte mère, et rarement du proco !
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:16:32
Merci les gars !! j'ai refait un clear cmos (plus long je crois ) et j'ai redemarré avec le cpu et ca marche !
Merci encore !!!
Marsh Posté le 25-08-2007 à 10:34:55
Bonjour a tous
voila mon probleme :
mon pc ne boot plus et fait des bip en continu cour ( d'apres le manuel de la carte mere( ga-965p-ds3) c'est un "power error" )
j' ai essaye de le testé avec une autre alimentation ( noname 450 watt qui marche ) : pareil .
j'ai testé mon alimentation(seasonic s-12 600 watt) sur un autre pc : elle marche .
j'ai enlevé la carte graphique(x1900 gt )et les rams (g.skil pc 6400 2*1go pk) : memme erreur (continu bip court)
j'ai enlevé le cpu(e6600) : pas de bip
j'ai remis seulement la carte graphique : pas de bip mais pas de boot
est ce que ma carte mere est grillé et que dois je faire ? merci d'avance
