carte mere HS
carte mere HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:08:57
Bonjour;
J'ai une carte mère Gigabyte GA-H61M-S2PV en socket 1155 et j'ai deux processeur:
-i7-3770K
-i5-3350P
Mon problème et que des que je mes le i7 sur la carte mère elle démarre 3 sec et s'arrête est elle le fait en boucle.
Si je mes le i5 elle démarre mes s’arrête sur l'erreur A6 A9 sur la post card et ni clavier ni écran rien.
Comment passer cette erreur A6 A9 qui n'est pas connu de google, j'ai essayer de copier le bios sur une clé usb mes elle démarre pas.
Le premier démarrage a était fait avec:
La carte mère :GA-H61M-S2PV.
Le processeur :i5-3350P.
La RAM: Corsair 1 go ddr3.
L'alimentation ; Corsair AX 860.
Merci.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:43:23
désolé double post... voir message suivant
Message édité par erickred le 19-05-2017 à 19:03:10
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:44:55
erickred a écrit :
A) CODE : sur des gigabytes (pas exactement le même modèle, mais je pense qu'ils ont un liste code commun)
A6 n'est pas une erreur, c'est l'étape où le bios détectee et connecte les périphériques SCSI.
A6 = Detect and install all currently connected SCSI devices.
A9 n'est pas une erreur.
A9 = bios started
B) Ref exacte carte mère
ouvre ton pc et sur la carte mère, sur le pcb, regarde s'il y a le numéro de révision
tu dois lire (généralement en blanc, près des ports pci) GA-H61M-S2PV rev 1.0  (ou rev 2.0) (ou rien...)
C) à faire dans un 1er temps.
Objectif : avoir le setup du bios à l'écran
  • tu débranches tout ce qui est usb (clavier, souris, dd externe, clef, etc...)
  • tu débranches tout les DD internes : SSD, HDD,
  • tu vires tes barrettes RAM, tu n'en laisse qu'une sur le slot 1
  • tu enlève ta Carte graphique et tu la remets correctement (ton i5 n'a pas de GPU intégré, donc sortie mobo inutile)
  • tu branches ton écran à ta carte vidéo
  • tu remets ton i5
  • tu fais un clear CMOS dans les règle de l'art.
  • démarrage.
tjrs rien...
  • vires le i5, et la carte graphique
  • mets le I7, branche l'écran sur la mobo
  • démarrage.
D) tu n'es pas seul
un gars avec le même pb que toi : https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=9026.0   (anglais)
fais un retour ici, on avisera après.
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:47:02
salut
tu peux me dire si ta carte mere est en revision 2.1 /2.0 / 1.0 ?
c'est écris sur la carte mère !
si je comprends bien tu as réussi a démarré a avoir une image avant avec ton i5 3350p ?
Marsh Posté le 19-05-2017 à 22:16:07
bonjour;
merci a vous.
Version de la carte mere 2.2.
Le i7-3370K et mort fendu en haut sur les conecteur il ne demarre plus du tout il mes 4 tirrer sur la post card
le i5-3350P vien de marcher grace a ma carte graphique il rester sur le bios donc il ne bouger pas du mode A6 A9
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:29:58
:pt1cable:  pas sûr d'avoir tout compris !
i7 = HS
i5 = fonctionne avec Carte Graphique, mais reste le pb du A6 A9 .
c'est ça ?
Message édité par erickred le 20-05-2017 à 19:30:15
Marsh Posté le 20-05-2017 à 19:40:46
Bonjour; erickred
Le i7 et bien hs
Non le problème du A6 A9 était du au faite que la carte mère bloquer sur le bios et me demander un choix et donc bloquer en A6 A9 apres choix tout et rentrer dans l'ordre.
Par contre ses ma msi qui démarre et affiche rien a l’encrant avec et sans carte graphique.
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 08:19:14
juste pour info, le 3350P n'a pas de puce graphique, il faut obligatoirement une carte graphique :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:57:45
bonjour; neosyl66
Oui j'ai regarder les détaille du i5 sur le site de Intel est il y avais pas de puce graphique.
Se qui me fait ses que ma Gigabyte démarre aucun problème.
Mes ma msi ne veux pas elle démarre mes écran noir est pas de clavier.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 08:55:33
:sweat:
référence exacte de la MSI ?
Message édité par erickred le 22-05-2017 à 08:55:59
