Carte mère morte trop tôt - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2018 à 04:25:02
Nop c'est un i7 4790 donc non K , impossible de l'OC
Sous OCCT jamais je dépassais 70 degrés sur le cpu
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:22:54
Questions :
- "reboot incessant qui disparaissent quand j'enleve le 8 pin du cpu" je ne comprends pas bien ![]()
- Des orages récemment ? surcharge non filtrée par l'alim (au pire, qui aurait dû mourir avant la CM?)
Corsair Dominator Platinum 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9 = donné pour 1.5V >> 1.6V c'est pas trop au dessus donc ok
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:29:35
Quand la carte mere est branchée avec le 8 pin du cpu ( donc normalement ) . Le pc ne demarre pas , il s'allume seteint en boucle sans post ni bip .
Si j enleve le 8 pin du cpu , donc que je le desalimente , les ventilateurs sallument et tout reste allumé , pas de post/bip evidemment
Par élimination jen ai conclu au fait que cetait la carte mere qui a malheureusement laché
Non ca va recemment pas d orage , mais le jour meme les ventilateurs du pc sonnaient bizarrement , je sais pas comment le decrire mais cetait pas comme dhabitude quand on est habitué au meme bruit pdt 3 ans . Le soir il voulait plus s allumer
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:33:22
elle s’éteint ou bout de combien de temps ?
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:36:23
Elle ne reste meme pas allumée une demi sec . On entend le lecteur dvd s initialiser les ventilateurs commencent a tourner puis tout seteint et se rallume etc
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:50:45
On dirait que seule la partie alim CPU de la CM a cramé vu que le reste semble fonctionner. De là à en déduire l'origine vu l'utilisation décrite...
Marsh Posté le 10-06-2018 à 21:51:28
ta tenter de faire un cmos au moins ?
Marsh Posté le 10-06-2018 à 22:22:02
Oui j'ai essayé de faire un reset cmos
Ce qui me derange cest justement ca cest le fait que j aie fait le maximum pour en prendre soin mais que cest quand meme arrivé . Je vais essayer d investir dans un onduleur et croiser les doigts pour la prochaine fois
Merci beaucoup pour vos reponses !
Marsh Posté le 10-06-2018 à 04:02:37
Bonjour ! J'espère que vous allez bien (moi moins haha)
Il y a 10 jours ma carte mère ASUS B85 Pro Gamer est malheureusement décédée , reboot incessant qui disparaissent quand j'enleve le 8 pin du cpu
Elle était montée avec un i7 4790 (bien refroidi avec un hyper 412s) , de la ram à 1.6V (des dominator qui ne passent pas à 1.5V) et une alim Cooler Master G650M (à priori de bonne qualité)
==> - J'ai changé l'alim pour une corsair RM650X ( on sait jamais )
- J'ai acheté une Asus Z97P d'occas ( c tout ce que j'ai trouvé dans le coin
Maintenant la question que je me pose , c'est pourquoi est ce qu'une carte mère dans une config à priori correcte/fiable a t elle pu lacher si "tot" ? La config n'a que 3 ans - 3 ans et demi et le pc est plutôt bien ventilé . Ce serait la ram à 1.6V ? sachant que certains kits sont certifiés pour du 1.65V
Les mêmes causes donnent les mêmes conséquences j'aimerais éviter à ma "nouvelle" carte mère la même mésaventure éventuellement . A votre avis c'est un mauvais coup de bol ou bien il y aurait certaines choses que je devrais corriger ?
Merci beaucoup de m'avoir lu ! Bonne journée/soirée
