Quelle carte-mère socket AM4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2019 à 11:54:38
Etant donné que je suis moi aussi à la recherche d'une X570 avec WIiFI, et si je rajoute tes critères; tarif raisonnable et sobriété je pencherai pour l'ASUS TUF GAMING X570-PLUS WI-FI avec en prime une partie VRM très solide. Tu trouveras moins cher chez MSI mais au prix de VRM qui chauffent : https://www.hardwarecooking.fr/test [...] s-de-250e/
Sinon pour ma part la GIGABYTE X570 AORUS pro WIFI étant introuvable je vais surement partir vers une ULTRA, sinon la TUF GAMINF.
Marsh Posté le 13-10-2019 à 12:28:50
| MAD383 a écrit : Bonjour, |
Merci pour ton message.
Je ne suis pas sûr du tout du bénéfice du passage au X570 dans mon cas, même si j'upgrade au 3700X.
Il n'y a pas l'air d'avoir de bénéfice de performance conséquent par rapport au B450/X470, le ventilateur sur le chipset risque de vite me gonfler (ma machine est extrêmement discrète) et je n'ai aucun intérêt au PCIe 4 (mon SSD NVMe n'en tirerait pas parti).
Marsh Posté le 13-10-2019 à 12:35:00
Dans ce cas une MSI B450 GAMING PRO CARBON AC donc avec WIFI serait mieux indiquée
Marsh Posté le 14-10-2019 à 21:09:08
une B450 peut suffire... mais est-ce vraiment une "bonne" économie.
Une X570 avec de bon VRM exploitera mieux ton futur 3700X.
Ou même pire, d'ici à ce que tu souhaites passer en 3700X, il y aura peut être le 4700X au même prix et bien plus performant. Ta CM en X570 devrait savoir le gérer... ta CM en B450 c'est pas sur du tout.
Marsh Posté le 19-10-2019 à 16:15:51
Pour ma part j'hésite entre les deux configurations suivantes :
Amd ryzen 9 3900X
bequiet silent base 601 rouge
Antec HCG750 Gold ou Seasonic FOCUS GX 750 Gold
Be Quiet Dark Rock pro 4
MSI X470 gaming plus
Ballistix sport LT (2x16Go) DDR4 3200 MHz CL16
Geforce ZOTAC GeForce GTX 1660 Ti Twin Fan ou MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC
Samsung 970 EVO PLUS M.2 - 500GB
Western Digital Blue 7200 tr/mm - 1TB
ou
Amd ryzen 9 3900X
bequiet silent base 601 argent ou orange
BeQuiet Dark Rock pro 4
ASUS GeForce GTX 1660 Ti PH-GTX1660TI-O6G
Corsair Force MP600 500 Go
Sachant que ce n'est pas pour du jeux mais pour des rendus 3D qui peuvent durer plusieurs heures. J'aimerais pouvoir pousser la fréquence des 12 cœurs à la fréquence de boost.
J'ai un doute sur les capacités des VRM de la MSI X470 gaming plus à suivre la cadence.
J'ai éliminé la MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI à cause des problème de chauffe des VRM même si je ne suis pas persuadé par le protocole de test qui l'a mis en évidence. Pourtant le refroidissement du X 570 est semi passif. Parce que moi aussi ce ventilo en plus me déplait.
Qu'est-ce qui est le moins bruyant une carte graphique avec un ou deux ventilo à votre avis?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 15:54:53
pour un 3900X je ne ferais pas l'économie sur le X570, surtout si tu as prévu de le pousser et faire tourner plusieurs heure comme tu dis.
Et également un modèle avec les meilleurs VRM dans ton budget
La TUF c'est une 4 phases. Pour ton utilisation assez exigeante sur le CPU, je partirai plutôt sur une strix (6 phases)pour rester sur ASUS, ou une Aorus elite ou ultra ou PRO (6+2).
Tu as d'autres modèles encore plus haut de gamme, comme la aorus extreme avec 14 phases ! Mais ça devient débile en budget.
https://docs.google.com/spreadsheet [...] /htmlview#
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:45:11
| CaptainBigleux a écrit : pour un 3900X je ne ferais pas l'économie sur le X570, surtout si tu as prévu de le pousser et faire tourner plusieurs heure comme tu dis. |
Non, c'est quoi le soucis avec 4 "phases", faudrait déjà voir en détail de quoi elles sont composées ces dites phases hein. La TUF même avec ses "4 phases" suffiraient avec un 3950X OC ...
On a 4 phases oui, sauf qu'elles sont composées de 3 Mofset de 50 A chacune, soit 12 Vishay SIC639 de 50A juste pour le CPU
Marsh Posté le 21-10-2019 à 21:37:27
j'ai dit ça par rapport au besoin explicité :
| Citation : Sachant que ce n'est pas pour du jeux mais pour des rendus 3D qui peuvent durer plusieurs heures. J'aimerais pouvoir pousser la fréquence des 12 cœurs à la fréquence de boost. |
Il semble qu'il va faire cracher ses tripes au CPU plus que les utilisateurs lambda. J'aurais donc tendance à choisir une carte mère un peu costaude.
et tu as le détails des composants dans l'excel que j'ai mis en lien. Après je suis pas assez expert... si tu dis que ça suffit je te crois.
Marsh Posté le 21-10-2019 à 22:02:50
La Strix F (non la E) utilise le même étage d'alimentation que la TUF.
Le nombre de phases n'est qu'un élément parmi d'autre pour savoir si une carte mère est apte à supporter un cpu et un éventuel OC, faut savoir aussi de quoi son constituer ces dites phases.
Et d'après buildzoid la TUF n'aura vraiment pas de soucis à alimenter un 3950x même oc.
https://www.youtube.com/watch?v=bqHd_tFqvj0
Marsh Posté le 13-10-2019 à 10:23:37
Jecherche une carte mère pour la configuration suivante :
Precision Boost ; pas d'overclocking manuel. CPU sous AIO.
Indispensable :
Bon à avoir :
Ce dont je N'ai PAS besoin :
La moins cher possible rentrant dans ce cahier des charges serait top !
Merci,
Fred
Message édité par webzeb le 13-10-2019 à 11:02:01
