Carte mere hs ?
Carte mere hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2014 à 01:20:51
Bonsoir voila j aimerais savoir si c'est un signe de carte mere hs
Je m explique  j'utilisais mon pc depuis environ 3 ans avec cette config
Intel core i5 4 coeur 3.20 ghz
carte graphique g force gtx 460 se
et carte mere asrock p55 le
j étais plutôt satisfait du pc jamais eu de probléme ou autre
mais voila au mois de juillet je change de région pour m installer a  paris je laisse donc le pc a mon frêre pour qu'il puisse me le ramener par la suite
peut être pas bon ça il m explique quand l allumant il y a un probleme
donc il me le ramene je le test et efféctivement il y'en a un
mon pc ne veut pas booté en faite la led power s allume et s'éteint
tout les ventilos s'allume quelques seconde tourne s 'arrete et se remet en route en boucle et ainsi de suite
j ai donc enlevé la carte graphique et laisse simplement l'alimentation tournée cela fait pareille
l'alimentation démarre genre 10 tourne s'arrete et redemarre
j'ai testé une autre alim cela fait la même chose
est ce un signe que la carte mére soit hs???
Marsh Posté le 18-09-2014 à 06:33:14
T'as fait un clear cmos ?
essaye de connecter seulement l'alim+CM+CPU sans RAM et DD......la Led power clignote toujours ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 18-09-2014 à 13:42:58
en faite j'ai enleve la pile toute la nuit
et la du coup plus rien ne demarre :??: pourtant j ai branché de la même facon
Marsh Posté le 18-09-2014 à 14:12:32
Sauf que si tu as enlevé la pile lithium et que tu l'as tripotée avec tes doigts nus, elle est morte. Tu es bon pour en racheter une.
Il faut surtout pas toucher le dessous (la face supérieure ça pose pas de souci.) Si t'as pas de gants d'électricien, tu peux la manipuler par les côtés.
Sinon moi je pense à un problème de RAM. T'as essayé de les retirer et de démarrer ? Il va râler mais c'est juste pour voir s'il se passe quelque chose.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:24:05
j ai tout retirer et tout remis un par 1 pareile
tout les ventilo de la carte ventilo du proc et de l alim essaye de booté genre 5 a 6 sec et ensuite s arrete  legerement et redemarre en boucle impossible de booté au bout on dirait que ça manque de jus pour alle au bou mon bouton power s allume quelque seconde en clignotant ainsi de suite comme les ventilo
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:25:45
par contre j ai remarqué un truc quand la diode s allume les 3 ventilo demarre en même temps et s arrete 1 seconde et redemarre
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:11:06
Et ce qui est étrange j arrive a allumer le pc avec le bouton power et j arrive a êteindre le pc si je mintiens le bouton enfoncer
Marsh Posté le 18-09-2014 à 21:10:38
testé sans le proc 2 petites minutes
même probléme carte mere morte je dirais?
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:52:03
D'où tiens tu cette affirmation ?
liens ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:53:28
je confirme que ma pile marche encore trés bien
Pensez vous que la carte mere soit hs?
Message édité par Divra75 le 19-09-2014 à 15:55:28
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:50:34
 :??:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:  :non:
n'importe quoi, je reve là
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:51:29
tu peu même te l'enfiler dans le c.. qu'elle marchera encore   :lol:
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:54:18
debranche le fil power et reset et demarre ton pc avec un tournevis.
S'il demarre c'est ton bouton
Sinon c'est:
- soit ton alim
- soit ta CM
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:59:26
j ai déja testé une autre alim
je vais essayer avec le tournevis
je comptais me prendre un amd black fx 6350 si ma carte mere était hs est ce un bon choix? Pas rapport au i5?
Message édité par Divra75 le 19-09-2014 à 20:00:46
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:15:35
j ai effectué la manip avec 2 tournevis ça demarre mais ça fait le même probleme les ventilo  s arrete au bout de 5 secondes et redemarre en boucle
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:50:16
essai deux trucs.
Tu devisse le ventirad et tu le revisse pas tout a fait a fond, faut juste que ca fasse contact et que ca bouge pas (si c'est le rad intel tu declipse et reclipse) et tu retirre/remet tes barrettes et ta cg.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:12:32
hmmmm j ai fais un autre test j ai coupé un file de mon alim
la mon alim se bloque par contre le ventilo de ma carte graphique ne bloque plus et démarre lol
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:13:55
:heink:
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:15:37
je vais tout remettre en ordre et testé
:pt1cable:
Message édité par Divra75 le 19-09-2014 à 22:15:51
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:42:20
j ai tout remis en rebranchant la ça demarre genre 40 seconde j ai la led bleu ensuite ça s 'arrete mais ça redemarre plus par contre
Message édité par Divra75 le 19-09-2014 à 22:42:54
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:54:58
:whistle: histoire de lever un doute les alim tester, peut on avoir la marque de chacune d'elle :whistle:
Marsh Posté le 19-09-2014 à 22:56:35
une alim de merde qu'on m'a preté hihi
eden,.....
je vais tesé avec une corsair 600
Message édité par Divra75 le 19-09-2014 à 23:25:05
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:17:57
je pense changé de carte mere je n'est pas trouvé le probléme aujourdh'ui il s'allume plsu longtemps presque 1 minute mais il s'éteint par la suite
Marsh Posté le 20-09-2014 à 23:49:09
T'a teste avec la nouvelle alim?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 23:59:26
pas pu en avoir une sous la main aujourdhuie
Marsh Posté le 21-09-2014 à 00:34:13
alors stoppe tout, acquiert déjà une meilleur alim car ce que tu racconte ca ressemble à une mise en sécurité...
Au mieux tu a un problème au pire t'en a deux...
Marsh Posté le 21-09-2014 à 00:41:55
mais est ce que c est possible que le pc s'allume 40 secondes et que la carte mere soit hs?
enfin les ventilo qui démarre quoi
le mec au magasin m a dit que c'était la carte mere quand il a testé mon pc mais j'en suis vraiment pas sur
pakistané qui parle moyennement français .
Message édité par Divra75 le 21-09-2014 à 00:42:58
Marsh Posté le 21-09-2014 à 00:47:22
Biensur c'est possible, et c'est pour ca que je te parle de plusieurs soucis.
Car un pc qui demarre ne signifie pas que la carte mere est ok, mais un pc qui s'éteint aléatoirement c'est soit une surchauffe, soit la mise en sécurité de l'alim...
Alors stop tout tes test, passe sur une meilleur alim et oui attend toi a ce que la carte mère y soit passée... (si t'a testé chaque slot dimm et que ca change rien...)
Parcontre une dernière chose... J'espère que cette alim ou cet acharnement n'a pas empiré les choses et que le problème se limite bien à la mobale...
Marsh Posté le 21-09-2014 à 00:55:13
je pense pas que mes test on endommagé le reste j ai cette config depuis 3 ans et jamais eu de probleme j ai une bonne carte graphique encore je pense une gtx 460 les ventilo se mette en route également mais bon je vais essayer une autre alim mais bon c est bizarre que la led s allume normalement qu'il démarre a peu prés normalement et boom s arrete avant ça redemarré au bout de 10 secondes la ça ne le fait plus ça c eteint au bout de 30 a 40 seonde
Marsh Posté le 21-09-2014 à 01:00:46
De toute façon le fait de pas avoir d'image peut venir de plusieurs choses... Carte mère HS, Ram plus reconnue, Carte graphique HS, Dans de rares cas, processeur HS...
Généralement une alim ne cause pas ces problèmes, sauf indirectement, si elle est la source des dommages... Mais en elle meme, la seule chose qui puisse l'incriminer c'est le fait que ton pc se coupe... Donc considère ce cas comme a part tant que t'a pas testé avec une autre alim...
Message édité par dante05 le 21-09-2014 à 01:07:57
Marsh Posté le 21-09-2014 à 01:18:16
yep ou bien peut être la pate thérmique ? qui fait que ça s arrete
j ai pas pensé a ça la derniere fois que j'en et mis c etait vers le mois de mai
Message édité par Divra75 le 21-09-2014 à 01:20:17
Marsh Posté le 21-09-2014 à 01:21:07
Tant que ton rad est correctement fixé, aucune raison, surtout pour que ca te le fasse du jour au lendemain. Parcontre t'a peut etre trop mis de pate et elle a finie par imprégnée le socket... T'a regardé comme il est?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 01:38:37
oui mais quand mon frere m a ramene le pc y avais plein de poussiere dans les ventilo il a peine utilisé et je l avais nettoyé avan de partir et puis il me la ramené en train aussi  donc peut être ça a subit un petit choc je sais pas
mais je me rappelle que ç a m avais un coup pareille j avais remis de la pate thermique et ensuite ça avait fonctionner mais bon la je suis en train de me prendre la tete lol donc je vais stopé
oui tout a  air nikel ds ma tour la pate thérmique aussi mais bon
Message édité par Divra75 le 21-09-2014 à 01:39:35
Marsh Posté le 21-09-2014 à 02:53:34
t es pas de paris dante?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 07:18:02
Ca c'est faux. DTC c'est humide -> court-circuit, vidage de la pile o/
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-09-2014 à 12:30:23
Non désole je suis d'arles
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:12:16
ok maintenant ça refait comme au début ça démarre 10 seconde ça s arrete et ça repart bon je laisse tomber les test pour le moment avec cette alim pourrie
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:26:04
Sage décision. Faut que tu puisse déjà écarté la piste de l'alim. T'a regardé l'État du socket?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:31:25
oui il a l air en bonne état comme a ces débuts pas de pate thérmique en vrac
Marsh Posté le 21-09-2014 à 14:33:26
OK les pins sont eux aussi OK? Pas d'odeur de cramé ?
