Carte M2N32-SLI Premium de ASUS en panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2023 à 08:11:39
Bonjour, tu as testé avec une seule barrette ?
Le.pci express est alimenté ?
Fait contact avec un tournevis si tu as un doute sur le bouton du boîtier.
Il y a une led je crois sur la carte mère, elle s allume pas ?
Marsh Posté le 31-01-2023 à 09:28:52
bonjour et merci pour la réponse, j'ai testé la carte sur un banc de test, donc un autre boitier, le bouton est hors de cause. La LED verte est bien allumée mais j'ai l'impression plus faiblement que d'habitude. J'ai essayé avec 2 cartes graphiques dont une sans prise PCI E.
faudrait que je vérifie les tensions, mais il n'y a pas de points de mesure...
j'ai testé avec d'autres barrettes mémoire aussi
Marsh Posté le 31-01-2023 à 10:33:06
Tu as.une.prise.pci express sur.la.carte mere.
Juste au dessus du port je crois ... Il me semble ![]()
Marsh Posté le 31-01-2023 à 11:01:50
| uNReaLx77 a écrit : Tu as.une.prise.pci express sur.la.carte mere. |
C'est pas du PCI-E, c'est le connecteur 4 broches pour l'alim du CPU.
Marsh Posté le 31-01-2023 à 11:10:19
| artouillassse a écrit : |
C'est pareil faut le brancher
Ils avaient qu'à le mettre a côté du cpu.
Marsh Posté le 31-01-2023 à 12:34:55
| uNReaLx77 a écrit : Ils avaient qu'à le mettre a côté du cpu. |
Pouvait pas, y a les ram ![]()
Marsh Posté le 31-01-2023 à 13:40:39
Sur la mienne on savait que c'était le cpu
C'était le molex la qui servait pour le pci en cas de 20 pins...
Je sais plus c'est vieux....
Marsh Posté le 31-01-2023 à 13:53:07
non c'est pas cette cartemère, il n'y a pas de Molex sur la mienne et j'ai bien branché la prise CPU à 4 broches!
je pense qu'elle va finir à la déchèterie... (accompagnée de la batterie de mon portable qui est toute gonflée!)
Marsh Posté le 31-01-2023 à 14:04:27
| ed78 a écrit : non c'est pas cette cartemère, il n'y a pas de Molex sur la mienne et j'ai bien branché la prise CPU à 4 broches! |
Oui je sais la tienne a le 4 pins a côté du pci xpress....
J'ai confondu les alim
Tu as enlevé la.pile rien y fait ?
Le bios de cette carte mère est a jour ?
Le couple cpu cm fonctionnait avant ?
Marsh Posté le 31-01-2023 à 17:26:59
oui le PC fonctionnait depuis 2008 !
la pile n'est pas complètement morte: 2.6V
le BIOS, j'ai pas vérifié mais ça fonctionnait! et je ne peux pas le mettre à jour sauf à utiliser un programmeur (on peut enlever la puce du BIOS)
Marsh Posté le 31-01-2023 à 18:19:42
Non mais s'il fonctionnait avec ce cpu c'est pas le bios, a moins qu'une maj ai crasher entre temps dans quel cas le bios est mort.
Enlèver la pile c'était juste pour remettre le bios a zéro, même sans pile ça fonctionne.
Marsh Posté le 30-01-2023 à 16:43:13
bonjour,
On m'a donné une carte mère ASUS M2N32-SLI Premium en AM2 (oui ça date). montée avec un 1 Athlon X2 6400+ et équipé de 4 barrettes de DDR2 Corsair pour un total de 4 Go.
les symptômes sont simples: quand on appuie sur le bouton marche, et bien il ne se passe absolument rien! le voyant vert est bien allumé lors de la mise sous tension de l'alim.
j'ai cru que ça venait de l'alim Bequeit 400W remplacée par une Seasonic 650W sans succès. J'ai testé également le proc et la mémoire sur une autre vieille carte mère AM2.
le pb ne vient pas non plus du bouton marche du boitier, j'ai testé sur un banc de test et le bouton fonctionne normalement!
le pb vient donc de la carte mère. Il n'y a aucune trace de surchauffe ni de condos gonflés. Je me suis donc dit que la piste du PCB reliant la broche POWER_ON du connecteur de l'alim aux picots où on branche le connecteur POWER du boitier était coupée.
j'ai testé avec un multimètre et il n'y a aucune liaison avec le connecteur, je sais pas si c'est normal, je pense que oui, faudrait essayer avec une autre carte mère.
Avant de mettre cette carte à la déchèterie, je voulais savoir s'il y a un espoir de voir d'où vient le problème?
Merci pour tout renseignement!
ED
